= Мир MS Excel/Условное форматирование по трем столбцам - Мир MS Excel
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 10:20 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую учатников!
Ломаю голову, никак не пойму как организовать условное форматирование:
значения строк повторяющиеся в трех столбцах должны выделяться заливкой (смотри пример).
Задачу необходимо решить без использования дополнительного столбца...
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 4569442.xls (28.0 Kb)
СообщениеПриветствую учатников!
Спасибо за помощь.
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:20
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 10:24 | Сообщение № 2
удалите плз
Сообщение отредактировал китин - Среда, 30.07.2014, 10:38
Сообщениеудалите плз
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:24
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 10:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Можно формулой
=СУММПРОИЗВ(--($A1&$B1&$C1=$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$C$1:$C$5))>1
К сообщению приложен файл: 7805589.xls (28.0 Kb)
СообщениеМожно формулой
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:27
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Китин, что не так?
Или вернее, за что?
Сообщение отредактировал Мур - Среда, 30.07.2014, 10:30
СообщениеКитин, что не так?
Или вернее, за что?
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:28
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 10:37 | Сообщение № 5
[offtop] Мур, просто я неправильно прочитал и неправильно спросил.и своё вопросо снял :D [/offtop]
Сообщение[offtop] Мур, просто я неправильно прочитал и неправильно спросил.и своё вопросо снял :D [/offtop]
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:37
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 10:40 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Pelena, спасибо....пока все работает...
Хотя признаюсь честно принципа не понял.....
Если объясните, буду благодарен....если нет то все равно признателен за помощь....
СообщениеPelena, спасибо....пока все работает...
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:40
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Китин, Понял....
СообщениеКитин, Понял....
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:41
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 10:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
А принцип тот же, что Вы использовали для доп. столбца. Сцепляем три значения в строке и ищем, сколько раз эта строка встречается в трёх столбцах, тоже сцепленных построчно. Если получается больше одного раза - значит повтор - подкрашиваем.
Функция СУММПРОИЗВ() как раз и вычисляет количество, наподобие СЧЁТЕСЛИ()
СообщениеА принцип тот же, что Вы использовали для доп. столбца. Сцепляем три значения в строке и ищем, сколько раз эта строка встречается в трёх столбцах, тоже сцепленных построчно. Если получается больше одного раза - значит повтор - подкрашиваем.
Дата добавления - 30.07.2014 в 10:46
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 11:13 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Ясно, а бинарное отрицание зачем? его роль?, хотя проверял, без него не работает...
СообщениеЯсно, а бинарное отрицание зачем? его роль?, хотя проверял, без него не работает...
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:13
ArkaIIIa Дата: Среда, 30.07.2014, 11:16 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
*тут было неверное допущение*
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 30.07.2014, 11:27
Сообщение*тут было неверное допущение*
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:16
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 11:20 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Читаем
В данном случае преобразует ИСТИНА и ЛОЖЬ в 1 и 0 соответственно
СообщениеЧитаем
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:20
Мур Дата: Среда, 30.07.2014, 11:26 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Все, прочитал, спасибо!
СообщениеВсе, прочитал, спасибо!
Автор - Мур
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:26
_Boroda_ Дата: Среда, 30.07.2014, 11:52 | Сообщение № 13
Заморочился тут тем, что лениво мне писать конструкцию $A1&$B1&$C1=$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$C$1:$C$5. В особенности, если столбцов не 3, а пара десятков. Долго. Да и ошибиться запросто можно.
Захотелось как-то так сделать, чтобы вместо $A1&$B1&$C1 было бы $А1:$С1, а вместо $A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$C$1:$C$5 было $A$1:$C$5. И больше никаких других ссылок никуда.
Вот такой зверь получился
=СУММ(--(МУМНОЖ(-($A$1:$C$5=$A1:$C1);-ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A1:C1)>0))=ЧИСЛСТОЛБ(A1:C1)))>1
К сообщению приложен файл: 77885511.xls (32.0 Kb)
СообщениеЗаморочился тут тем, что лениво мне писать конструкцию $A1&$B1&$C1=$A$1:$A$5&$B$1:$B$5&$C$1:$C$5. В особенности, если столбцов не 3, а пара десятков. Долго. Да и ошибиться запросто можно.
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:52
