Выгрузка из файла необходимой информации
Cactus
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:43 |
20% ±
Добрый день форумчане Имеется огромный файл информации. Необходимо выдернуть из него конкретные столбцы при условии что содержание ячеек превышает 5% Помогите пожалуйста!
Добрый день форумчане Имеется огромный файл информации. Необходимо выдернуть из него конкретные столбцы при условии что содержание ячеек превышает 5% Помогите пожалуйста! Cactus
Кто хочет, тот ищет возможности, Кто не хочет - ищет причину...
Сообщение отредактировал Cactus - Четверг, 31.07.2014, 13:07
Сообщение Добрый день форумчане Имеется огромный файл информации. Необходимо выдернуть из него конкретные столбцы при условии что содержание ячеек превышает 5% Помогите пожалуйста! Автор - Cactus Дата добавления - 31.07.2014 в 12:43
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:56 |
Cactus , вот зачем в примере столько строк и столбцов? Чтобы всех запутать? Лучше бы оставили десяток, зато показали бы, что и где должно получиться в итоге
Cactus , вот зачем в примере столько строк и столбцов? Чтобы всех запутать? Лучше бы оставили десяток, зато показали бы, что и где должно получиться в итогеPelena
Сообщение Cactus , вот зачем в примере столько строк и столбцов? Чтобы всех запутать? Лучше бы оставили десяток, зато показали бы, что и где должно получиться в итогеАвтор - Pelena Дата добавления - 31.07.2014 в 12:56
Cactus
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:07 |
20% ±
Перезалил файл
Сообщение Перезалил файл Автор - Cactus Дата добавления - 31.07.2014 в 13:07
китин
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:26 |
непонятненько.у вас в примере оставлен столбец 0201-003,а выброшен столбец 0201-004,хотя и там и там присутствуют значения < 5%.почему?
непонятненько.у вас в примере оставлен столбец 0201-003,а выброшен столбец 0201-004,хотя и там и там присутствуют значения < 5%.почему? китин
Сообщение непонятненько.у вас в примере оставлен столбец 0201-003,а выброшен столбец 0201-004,хотя и там и там присутствуют значения < 5%.почему? Автор - китин Дата добавления - 31.07.2014 в 14:26
Cactus
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:54 |
20% ±
В листе ИТОГ нужно получить информацию только по интересующим столбцам. И выводить только те данные которые превышают 5%.
В листе ИТОГ нужно получить информацию только по интересующим столбцам. И выводить только те данные которые превышают 5%.Cactus
В листе ИТОГ нужно получить информацию только по интересующим столбцам. И выводить только те данные которые превышают 5%.Автор - Cactus Дата добавления - 31.07.2014 в 14:54
Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:26 |
Как узнать "интересующие" столбцы?
Как узнать "интересующие" столбцы? Pelena
Сообщение Как узнать "интересующие" столбцы? Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2014 в 15:26
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:30 |
Pelena Интересующие столбцы - это, как я понял, только те столбцы, где есть значения >5% китин Автор просто этого не заметил :-)
Pelena Интересующие столбцы - это, как я понял, только те столбцы, где есть значения >5% китин Автор просто этого не заметил :-)ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 15:32
Сообщение Pelena Интересующие столбцы - это, как я понял, только те столбцы, где есть значения >5% китин Автор просто этого не заметил :-)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 31.07.2014 в 15:30
Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:33 |
Так нужно?Код
=--ТЕКСТ(ИНДЕКС(загрузка!$B2:$J2;ПОИСКПОЗ(B$1;загрузка!$B$1:$J$1;));"[>0,05]Основной;0")
Нули скрыты форматом ячейки Под "интересующими столбцами" подразумеваются те столбцы, которые напрямую указаны в строке 1 листа "Итог". Я так думаю.
Так нужно?Код
Нули скрыты форматом ячейки Под "интересующими столбцами" подразумеваются те столбцы, которые напрямую указаны в строке 1 листа "Итог". Я так думаю. _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Нули скрыты форматом ячейки Под "интересующими столбцами" подразумеваются те столбцы, которые напрямую указаны в строке 1 листа "Итог". Я так думаю. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2014 в 15:33
Cactus
Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:10 |
20% ±
Огромное спасибо Именно то что нужно.
Огромное спасибо Именно то что нужно.Cactus
Сообщение отредактировал Cactus - Четверг, 31.07.2014, 16:10
Сообщение Код
Огромное спасибо Именно то что нужно.Автор - Cactus Дата добавления - 31.07.2014 в 16:10
Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:19 |
[offtop]Не иначе как у Бороды хрустальный шар под рукой [/offtop]
[offtop]Не иначе как у Бороды хрустальный шар под рукой [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Не иначе как у Бороды хрустальный шар под рукой [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2014 в 16:19
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:26 |
Оффтоп: А я думал нужно еще автоматом подтягивать наименование столбцов, в любой строке которых есть значения больше 5%... а тут вон как оказывается
Оффтоп: А я думал нужно еще автоматом подтягивать наименование столбцов, в любой строке которых есть значения больше 5%... а тут вон как оказывается ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 16:26
Сообщение Оффтоп: А я думал нужно еще автоматом подтягивать наименование столбцов, в любой строке которых есть значения больше 5%... а тут вон как оказывается Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 31.07.2014 в 16:26
Cactus
Дата: Четверг, 31.07.2014, 18:45 |
20% ±
Блин ;( Возникла очередная трудность. Прощу прощения, но помогите пожалуйста подставить формулу чтобы грамотно все заработало. Код
=--ТЕКСТ(ИНДЕКС(данные!A:C;ПОИСКПОЗ(B$1;A$2));"Основной;0")
В файле есть два листа "Данные" и "END" Так вот из листа "Данные" необходимо вынуть информацию и переконвектировать её в конечный файл для начальства.
В файле есть два листа "Данные" и "END" Так вот из листа "Данные" необходимо вынуть информацию и переконвектировать её в конечный файл для начальства. Cactus
Сообщение отредактировал Cactus - Четверг, 31.07.2014, 18:55
Сообщение Блин ;( Возникла очередная трудность. Прощу прощения, но помогите пожалуйста подставить формулу чтобы грамотно все заработало. Код
В файле есть два листа "Данные" и "END" Так вот из листа "Данные" необходимо вынуть информацию и переконвектировать её в конечный файл для начальства. Автор - Cactus Дата добавления - 31.07.2014 в 18:45
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:09 |
В этом файле Вам не нужна такая формула. Вам нужно вот это Код
=СУММЕСЛИМН(данные!$C$1:$C$188;данные!$A$1:$A$188;$A2;данные!$B$1:$B$188;B$1)
или это Код
=СУММПРОИЗВ(данные!$C$1:$C$188*(данные!$A$1:$A$188=$A2)*(данные!$B$1:$B$188=B$1))
И на будещее[moder]Правила форума q - задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах . Я понимаю, что Вы думали, что это продолжение предыдущего вопроса (потому тему и не закрыл), но файлы-то принципиально разнятся.
или это Код
И на будещее[moder]Правила форума q - задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах . Я понимаю, что Вы думали, что это продолжение предыдущего вопроса (потому тему и не закрыл), но файлы-то принципиально разнятся. _Boroda_
Сообщение В этом файле Вам не нужна такая формула. Вам нужно вот это Код
или это Код
И на будещее[moder]Правила форума q - задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах . Я понимаю, что Вы думали, что это продолжение предыдущего вопроса (потому тему и не закрыл), но файлы-то принципиально разнятся. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2014 в 20:09
ikki
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:13 |
Excel 2003, 2010
[offtop]у всех СУММЕСЛИМН форум не переводит на английский или только у меня?[/offtop]
[offtop]у всех СУММЕСЛИМН форум не переводит на английский или только у меня?[/offtop] ikki
Сообщение [offtop]у всех СУММЕСЛИМН форум не переводит на английский или только у меня?[/offtop] Автор - ikki Дата добавления - 31.07.2014 в 20:13
alex1248
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:15 |
Excel 2007, 2010
[offtop]У меня в посте выше тоже не переводит.[/offtop]
[offtop]У меня в посте выше тоже не переводит.[/offtop] alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение [offtop]У меня в посте выше тоже не переводит.[/offtop] Автор - alex1248 Дата добавления - 31.07.2014 в 20:15
Дата: Четверг, 31.07.2014, 20:16 |
Сообщение № 16
У меня тоже не переводит
У меня тоже не переводит Pelena
Сообщение У меня тоже не переводит Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2014 в 20:16
китин
Дата: Пятница, 01.08.2014, 07:03 |
Сообщение № 17
и у меня.
Сообщение и у меня. Автор - китин Дата добавления - 01.08.2014 в 07:03
