= Мир MS Excel/Инициализация ячеек при запуске Excel - Мир MS Excel
жаждец Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:36 | Сообщение № 1
Друзья! То есть ситуация такая, надо чтобы при запуске Excel в некоторых ячейках всякий раз отображалась одно и то же, например "Эта строка должна отображаться при запуске". В процессе работы предполагается изменение этой строки на что угодно.
Формулу типа:
=ЕСЛИ(ИСТИНА;"Эта строка должна отображаться при запуске";)
лучше не использовать потому, что как я уже сказал, предполагается изменения ячейки в процессе работы. Пользователь будет её редактировать и испугается, увидев такую формулу
По запросу о закрытию данных в конце работы: так вот, сохранит пользователь изменённую строку, не сохранит её- это дело десятое. По открытию документа строка должны быть какой задумано (Поэтому, хорошо бы запрос на сохранение данных вообще убрать и НЕ СОХРАНЯТЬ данные автоматом но, по-моему, это невозможно.)
Не представляю, зачем может понадобиться *.xlsx, но на всякий случай прикладываю. RAN не беспокоиться. Спасибо, кто откликнется.
Гугл и Яндекс на "инициализация ячеек Excel" молчат, как рыбы.
К сообщению приложен файл: 6639281.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДрузья! То есть ситуация такая, надо чтобы при запуске Excel в некоторых ячейках всякий раз отображалась одно и то же, например "Эта строка должна отображаться при запуске". В процессе работы предполагается изменение этой строки на что угодно.
Формулу типа:
Автор - жаждец
Дата добавления - 01.08.2014 в 17:36
Gustav Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Private Sub Workbook_Open()
     [Лист1!A1] = "Эта строка должна выглядеть так при каждом новом запуске, хотя в процессе работы предполагается её редактирование"
     Me.Saved = True
К сообщению приложен файл: 6639281_03.xlsm (14.3 Kb)
     Me.Saved = True
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.08.2014 в 18:18
жаждец Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:56 | Сообщение № 3
Кажется, я встрял. Мне нужно чтобы было расширение *.xlsx, а это, по всей видимости, невозможно...
СообщениеКажется, я встрял. Мне нужно чтобы было расширение *.xlsx, а это, по всей видимости, невозможно...
Автор - жаждец
Дата добавления - 01.08.2014 в 18:56
Gustav Дата: Пятница, 01.08.2014, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Можно понизиться до формата 97-2003, будет файл *.xls. Но макрос должен срабатывать (=быть разрешенным), иначе - никак.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.08.2014 в 19:22
