= Мир MS Excel/Условное форматирование всей строки - Мир MS Excel
Im_Max Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:53 | Сообщение № 1
Есть сводная таблица.
В строках указаны наименование товаров. В колоннах - даты. В Значениях продажи.
У некоторых товаров в наименовании есть слово "Новинка". Настроено условное форматирование. Что если в наименовании встречается "Новинка" - ячейка подкрашивается Оранжевым. Но мне нужно что бы подкрашивались и все значения сводной в этой строке. Возможно такое сделать?
К сообщению приложен файл: 2249666.xlsx (57.4 Kb)
Автор - Im_Max
Дата добавления - 04.08.2014 в 12:53
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Формула в УФ:
=1-ЕОШ(ПОИСК("новинка";$F2))
Применить к обеим таблицам, в сводной поменять столбец Ф на А
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 04.08.2014, 13:06
СообщениеФормула в УФ:
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:18 | Сообщение № 3
Достаточно просто
=ПОИСК("новинка";$A3)
К сообщению приложен файл: 2249666_1.xlsx (60.1 Kb)
СообщениеДостаточно просто
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:18
Im_Max Дата: Среда, 06.08.2014, 13:02 | Сообщение № 4
Данные подтягиваются с SQL сервера. Там заматывается отчет. Далее Excel файл привязывается к SQL таблице. При изменении таблицы SQL (создание отчета за новый период) - далее обновляется Excel файл. И в нем появляются новые данные. При обновлении данных Условной форматирование убирается везде кроме первой колонки.
Russel
Не до понял что нужно сделать. Сводная должна быть неизменна. В ней данные только обновляются раз в неделю. Удаляется одна старая неделя и добавляется 1 новая.
Сообщение_Boroda_
Russel
Автор - Im_Max
Дата добавления - 06.08.2014 в 13:02
Russel Дата: Среда, 06.08.2014, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Непонятно написал, надо так: для сводной, в формуле поменять Ф на А
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 06.08.2014 в 13:05
