= Мир MS Excel/Формула для подстановки данных в столбце - Мир MS Excel
alexp21 Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста с формулой, в прикреплении, табличка, в столбце "В" ячейки с номерами и пустые ячейки, Нужно чтобы формула заполняла пустые ячейки номерами взятыми из верхней ячейки, до тех пор пока не дойдет до следующего номера, На Листе 2 показан готовый результат того что должно получиться в итоге.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6721075.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста с формулой, в прикреплении, табличка, в столбце "В" ячейки с номерами и пустые ячейки, Нужно чтобы формула заполняла пустые ячейки номерами взятыми из верхней ячейки, до тех пор пока не дойдет до следующего номера, На Листе 2 показан готовый результат того что должно получиться в итоге.
Спасибо.
Автор - alexp21
Дата добавления - 05.08.2014 в 11:45
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:48 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
alexp21
А потыкать в правый нижний угол выделенной ячейки (ну там такой квадратик черный) - не вариант?
Сообщениеalexp21
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 11:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:50 | Сообщение № 3
Выделить В4:В34, Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - пустые. Пишете равно и жмете стрелку вверх, затем жмете Контрл + Ентер. Потом опять выделяете весь диапазон, копируете и вставляете значениями
все это макросом если, то так[vba]
Sub Zapolnenye_Null()
On Error GoTo A
     n = Selection.Address
     If Range(n).Cells.Count - 1 Then
         Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
         Range(n) = Range(n).Value
A:     Exit Sub
СообщениеВыделить В4:В34, Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - пустые. Пишете равно и жмете стрелку вверх, затем жмете Контрл + Ентер. Потом опять выделяете весь диапазон, копируете и вставляете значениями
On Error GoTo A
A:     Exit Sub
Дата добавления - 05.08.2014 в 11:50
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Если не варинат, то вот решение формулой.
К сообщению приложен файл: 6721075_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЕсли не варинат, то вот решение формулой.
Автор - ArkaIIIa
шураООТиЗ Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:58 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
можно так с функцией если
К сообщению приложен файл: _6721075.xlsx (12.3 Kb)
Шура
Сообщениеможно так с функцией если
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 05.08.2014 в 11:58
alexp21 Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:00 | Сообщение № 6
Спасибо за ответы! то что надо!!!
СообщениеСпасибо за ответы! то что надо!!!
Автор - alexp21
Дата добавления - 05.08.2014 в 12:00
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:02 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
шураООТиЗ
Как-то у Вас много условий. Все же проще - см. сообщение № 4 :-)
СообщениешураООТиЗ
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 12:02
шураООТиЗ Дата: Вторник, 05.08.2014, 12:06 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
согласен (ваш вариант не видел, когда отправлял свой)
Шура
Сообщениесогласен (ваш вариант не видел, когда отправлял свой)
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 05.08.2014 в 12:06
