= Мир MS Excel/проверить работоспособность ссылок - Мир MS Excel
ram Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, как проверить каие ссылки рабочие, какие нет?
дана таблица каждому наименованию соответсвует ссылка, но некоторые ссылки "битые", как бы их вычислить не открывая все 5000 ссылок.
пример файла прилагаю.
спасибо!
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как проверить каие ссылки рабочие, какие нет?
спасибо!
Автор - ram
Дата добавления - 07.08.2014 в 13:38
Формуляр Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Решение макросом.
Не открывая ссылку, всё равно не проверить.
Sub CheckUpHyperlinks(target As Range)
'Проверка гиперссылок в заданном диапазоне
'ставит ОК справа от рабочих ссылок
Dim one As Range
        On Error Resume Next
        For Each one In target.Cells
            one.Hyperlinks(1).Follow
            If Err.Number = 0 Then one.Cells(1, 2) = "OK"
        Next one
        On Error GoTo 0
PS: Открытые ссылки не закрываются и накапливаются в браузере. Доброкачественные ссылки могут не открыться из-за переполнения.
Поэтому 5000, видимо, нужно проверять кусками, каждый раз закрывая браузер.
К сообщению приложен файл: 1111.xls (47.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 07.08.2014, 15:08
СообщениеРешение макросом.
Dim one As Range
        Next one
        On Error GoTo 0
Автор - Формуляр
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:48
krosav4ig Дата: Четверг, 07.08.2014, 18:22 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Private Function GetURLstatus(ByVal URL$) As Long
    ' функция проверяет наличие доступа к ресурсу URL$ (файлу или каталогу)
    ' возвращает код ответа сервера (число), либо 0, если ссылка ошибочная
    ' (200 - ресурес доступен, 404 - не найден, 403 - нет доступа, и т.д.)
    ' http://excelvba.ru/code/GetURLstatus
    On Error Resume Next: URL$ = Replace(URL$, "\", "/")
     Set xmlhttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
     xmlhttp.Open "GET", URL, "False"
     xmlhttp.setRequestHeader "If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT"
     xmlhttp.send
     GetURLstatus = Val(xmlhttp.Status)
     Set xmlhttp = Nothing
End Function
Sub check()
     With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: End With
     Dim rng As Range
     Dim cell As Range
     Set rng = Selection
     For Each cell In rng.Cells
         Select Case GetURLstatus(cell.Hyperlinks(1).Address)
             Case 200: cell.Offset(0, 1) = "OK"
             Case Else: cell.Offset(0, 1) = GetURLstatus(cell.Hyperlinks(1).Address)
         End Select
     With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
К сообщению приложен файл: 11111.xls (49.0 Kb)
     xmlhttp.send
End Function
Sub check()
     Dim rng As Range
     Dim cell As Range
     Set rng = Selection
         End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.08.2014 в 18:22
Rama Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:25 | Сообщение № 4
del
Сообщение отредактировал Rama - Четверг, 02.11.2017, 14:42
Сообщениеdel
Автор - Rama
Дата добавления - 02.11.2017 в 14:25
