= Мир MS Excel/Запрос из Microsoft Query из нескольких источников - Мир MS Excel
makc1985 Дата: Пятница, 08.08.2014, 05:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!Помогите пожалуйста в Query не силен! Я создал запрос, который выдергивает данные из нескольких таблиц Помещения, Договоры, Объекты
То есть в таблице помещения заводятся данные о построенных помещениях, в таблице договоры заносятся договоры на эти помещения. В запросе эти все три таблицы связаны между собой
Но такая проблема, если занес помещения новые, но по ним пока нет договоров, то и соответственно в таблице договоры этих помещений нет, в итоге и в запрос они не попадают, а мне надо, чтобы все помещения попали в запрос! Как это сделать? В acesse это делается инструкциями JOIN (INNER, RIGHT, LEFT) а здесь в excele синтаксис какой то другой.
Запрос получился такой
SELECT `Помещения$`.`Строительный проект`, `Помещения$`.`Строительный объект`, `Помещения$`.`Номер помещения`, `Договоры$`.Контрагент, `Договоры$`.Консультант, `Договоры$`.`Дата договора`, `Помещения$`.`Фактическая площадь`, `Договоры$`.`Сумма договора`, `Помещения$`.`Платеж 1`, `Помещения$`.`Платеж 2`, `Помещения$`.`Платеж 3`, `Помещения$`.`Платеж 4`, `Помещения$`.`Платеж 5`, `Помещения$`.`Платеж 6`, `Помещения$`.`Платеж 7`, `Помещения$`.`Платеж 8`, `Помещения$`.`Платеж 9`
FROM `C:\Информационное поле\Договоры.xlsx`.`Договоры$` `Договоры$`, `C:\Информационное поле\Объекты.xlsx`.`Объекты$` `Объекты$`, `C:\Информационное поле\Помещения.xlsx`.`Помещения$` `Помещения$`
WHERE `Договоры$`.`Строительный проект` = `Помещения$`.`Строительный проект` AND `Договоры$`.Объект = `Помещения$`.`Строительный объект` AND `Договоры$`.Помещение = `Помещения$`.`Номер помещения` AND `Объекты$`.`Строительный проект` = `Помещения$`.`Строительный проект` AND `Объекты$`.`Строительный объект` = `Помещения$`.`Строительный объект`
ORDER BY `Помещения$`.`Строительный проект`
СообщениеЗдравствуйте!Помогите пожалуйста в Query не силен! Я создал запрос, который выдергивает данные из нескольких таблиц Помещения, Договоры, Объекты
Автор - makc1985
Дата добавления - 08.08.2014 в 05:48
Pelena Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Приложите небольшой файл с примером
Возможно, Вас заинтересует эта тема или эта
Здесь ещё посмотрите и здесь
СообщениеПриложите небольшой файл с примером
Дата добавления - 08.08.2014 в 09:48
Gustav Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Точно так же всё делается.
Только пишется ручками, а не мышкой, потому что графически MS Query не умеет такие запросы отображать (не дорос он, понимаешь, до Access'а). ниже выяснили, что умеет
Так что жмете пиктограмму SQL и редактируете свой запрос. В качестве примера прикладываю файл с двумя таблицами и текст запроса с LEFT JOIN:
SELECT a.F1, a.F2, b.F3
FROM Табл1 a LEFT JOIN Табл2 b
ON a.F1 = b.F1
P.S. Сейчас и Вам напишем. Первым делом придадим запросу более удобоваримый вид, разделив на просматриваемые логические части:
SELECT
FROM
Чтобы было еще веселее, введем однобуквенные псевдонимы для таблиц - латинские p, d, o:
SELECT
p.`Строительный проект`,
p.`Строительный объект`,
p.`Номер помещения`,
d.Контрагент,
d.Консультант,
d.`Дата договора`,
p.`Фактическая площадь`,
d.`Сумма договора`,
p.`Платеж 1`,
p.`Платеж 2`,
p.`Платеж 3`,
p.`Платеж 4`,
p.`Платеж 5`,
p.`Платеж 6`,
p.`Платеж 7`,
p.`Платеж 8`,
p.`Платеж 9`
FROM
`C:\Информационное поле\Договоры.xlsx`.`Договоры$` d,
`C:\Информационное поле\Объекты.xlsx`.`Объекты$` o,
`C:\Информационное поле\Помещения.xlsx`.`Помещения$` p
WHERE d.`Строительный проект` = p.`Строительный проект`
      AND d.Объект = p.`Строительный объект`
      AND d.Помещение = p.`Номер помещения`
      AND o.`Строительный проект` = p.`Строительный проект`
      AND o.`Строительный объект` = p.`Строительный объект`
ORDER BY p.`Строительный проект`
Обратите внимание, сколько хлопот доставляют пробелы в наименованиях полей. Лучше их избегать для подобных задач.
Окончательно получаем нечто следующее (после некоторой перегруппировки предложений):
SELECT
d.Контрагент,
d.Консультант,
d.`Дата договора`,
d.`Сумма договора`,
p.`Платеж 1`,
p.`Платеж 2`,
p.`Платеж 3`,
p.`Платеж 4`,
p.`Платеж 5`,
p.`Платеж 6`,
p.`Платеж 7`,
p.`Платеж 8`,
p.`Платеж 9`
FROM
LEFT JOIN
ON p.`Строительный проект` = d.`Строительный проект`
AND p.`Строительный объект` = d.Объект
AND p.`Номер помещения` = d.Помещение
LEFT JOIN
ON p.`Строительный проект` = o.`Строительный проект`
AND p.`Строительный объект` = o.`Строительный объект`
Попробуйте на своих данных!
К сообщению приложен файл: 7627623.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 08.08.2014, 14:06
ON a.F1 = b.F1
SELECT
FROM
SELECT
d.Контрагент,
d.Консультант,
d.`Дата договора`,
d.`Сумма договора`,
p.`Платеж 1`,
p.`Платеж 2`,
p.`Платеж 3`,
p.`Платеж 4`,
p.`Платеж 5`,
p.`Платеж 6`,
p.`Платеж 7`,
p.`Платеж 8`,
p.`Платеж 9`
FROM
SELECT
d.Контрагент,
d.Консультант,
d.`Дата договора`,
d.`Сумма договора`,
p.`Платеж 1`,
p.`Платеж 2`,
p.`Платеж 3`,
p.`Платеж 4`,
p.`Платеж 5`,
p.`Платеж 6`,
p.`Платеж 7`,
p.`Платеж 8`,
p.`Платеж 9`
FROM
LEFT JOIN
LEFT JOIN
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.08.2014 в 10:33
PowerBoy Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Почему это не умеет? Умеет. Мышкой протягиваешь связь между полями, затем два раза на линию связи кликнул - выбрал тип соединения один ко многим.
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 08.08.2014 в 13:38
Gustav Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
И правда! Спасибо! А я чего-то по своей старой аксессной привычке нажал ПКМ и ждал пункта "Параметры объединения" - не вышло. А дабл-кликнуть в голову не пришло...
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.08.2014 в 14:03
makc1985 Дата: Суббота, 09.08.2014, 02:55 | Сообщение № 6
Спасибо! Только он просто LEFT JOIN не воспринимает, говорит, что только LEFT OUTER JOIN, и это возможно только если в запросе две таблицы, то есть пишет, "Невозможно создать внешнее объединение, если запрос содержит больше двух таблиц"!, Но это как то плохо)) И никак это не обойти??
СообщениеСпасибо! Только он просто LEFT JOIN не воспринимает, говорит, что только LEFT OUTER JOIN, и это возможно только если в запросе две таблицы, то есть пишет, "Невозможно создать внешнее объединение, если запрос содержит больше двух таблиц"!, Но это как то плохо)) И никак это не обойти??
Автор - makc1985
Дата добавления - 09.08.2014 в 02:55
makc1985 Дата: Суббота, 09.08.2014, 03:16 | Сообщение № 7
Че то не срабатывает, сначала ругается Невозможно добавить в таблицу '(' , если убрать скобки пишет ошибка в предложении FROM, а если оставить скобки и убрать часть кода про присоединение второй таблицы "объекты"
LEFT JOIN
то все отрабатывает отлично.
В чем проблема?
LEFT JOIN
В чем проблема?
Автор - makc1985
Дата добавления - 09.08.2014 в 03:16
makc1985 Дата: Суббота, 09.08.2014, 03:28 | Сообщение № 8
К сообщению приложен файл: 7627623.xlsx(12Kb)
Че то в файле я ничего не нашел((
Автор - makc1985
Дата добавления - 09.08.2014 в 03:28
Gustav Дата: Суббота, 09.08.2014, 10:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Вот. Создал вам развернутую демонстрашку. Исходные таблицы - в трех файлах Book1-3, результат запроса - в Book4, сам запрос - в файле Qry.dqy. Все файлы из архива надо развернуть в папке C:\Query.
Текст запроса из 3-х таблиц с LEFT OUTER JOIN (работающий!) дублирую также здесь:
SELECT a.F1, a.F2, b.F3, c.F4
FROM
`C:\Query\Book1.xlsx`.Табл1 a
LEFT OUTER JOIN
`C:\Query\Book2.xlsx`.Табл2 b
ON a.F1 = b.F1
LEFT OUTER JOIN
`C:\Query\Book3.xlsx`.Табл3 c
ON a.F1 = c.F1
К сожалению, такой запрос одной мышкой не натыкать и ручками-таки всё же придется потрудиться.
Запрос, который я написал ранее по вашим данным, я писал, разумеется вслепую и журить меня за него бессмысленно. Он предназначался для указания общего направления изысканий (как филин из анекдота про мышей, "я стратегией занимаюсь")
К сообщению приложен файл: Query.rar (28.9 Kb)
СообщениеВот. Создал вам развернутую демонстрашку. Исходные таблицы - в трех файлах Book1-3, результат запроса - в Book4, сам запрос - в файле Qry.dqy. Все файлы из архива надо развернуть в папке C:\Query.
FROM
LEFT OUTER JOIN
ON a.F1 = b.F1
LEFT OUTER JOIN
ON a.F1 = c.F1
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2014 в 10:04
makc1985 Дата: Вторник, 12.08.2014, 09:13 | Сообщение № 10
Огромное спасибо, осталось еще пару рывков, я сложил три таблицы
Получилось так
SELECT c.`Строительный проект`, c.`Строительный объект`, a.`Номер помещения`, b.`Дата договора`, b.Контрагент,  b.Консультант, a.`Фактическая площадь`, b.`Сумма договора`, c.`Платеж 1`, c.`Платеж 2`, c.`Платеж 3`, c.`Платеж 4`, c.`Платеж 5`, c.`Платеж 6`, c.`Платеж 7`, c.`Платеж 8`, c.`Платеж 9` FROM ( ( `C:\Информационное поле\Объекты.xlsx`.`Объекты$` c LEFT OUTER JOIN   `C:\Информационное поле\Помещения.xlsx`.`Помещения$` a   ON c.`Строительный проект` = a.`Строительный проект` AND c.`Строительный объект` = a.`Строительный объект` )  LEFT OUTER JOIN   `C:\Информационное поле\Договоры.xlsx`.`Договоры$` b   ON a.`Строительный проект` = b.`Строительный проект` AND a.`Строительный объект` = b.`Объект` AND a.`Номер помещения` = b.`Помещение`)
Теперь в результате выполнения запроса он выгружает как надо, но также выгружает много пустых строк, хотел добавить условие типа
AND c.`Строительный объект`>'0'
Чтобы вывести только не пустые строки, только куда и как это воткнуть я не могу ссобразить, я пытаюсь добавить это условие вот сюда
  FROM ( ( `C:\Информационное поле\Объекты.xlsx`.`Объекты$` c LEFT OUTER JOIN   `C:\Информационное поле\Помещения.xlsx`.`Помещения$` a   ON c.`Строительный проект` = a.`Строительный проект` AND c.`Строительный объект` = a.`Строительный объект` AND c.`Строительный объект`>'0' )
Не получается говорит невозможно добавить в таблицу '('
как ни пробовал и скобочки добавить, не получается!
Получилось так
Автор - makc1985
Дата добавления - 12.08.2014 в 09:13
Gustav Дата: Вторник, 12.08.2014, 11:22 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
Это условие надо поместить в обычную общую секцию WHERE в конце запроса:
SELECT
b.`Дата договора`,
b.Контрагент,
b.Консультант,
b.`Сумма договора`,
c.`Платеж 1`,
c.`Платеж 2`,
c.`Платеж 3`,
c.`Платеж 4`,
c.`Платеж 5`,
c.`Платеж 6`,
c.`Платеж 7`,
c.`Платеж 8`,
c.`Платеж 9`
FROM
LEFT OUTER JOIN
LEFT OUTER JOIN
WHERE c.`Строительный объект` > '0'
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 12.08.2014, 11:24
SELECT
b.`Дата договора`,
b.Контрагент,
b.Консультант,
b.`Сумма договора`,
c.`Платеж 1`,
c.`Платеж 2`,
c.`Платеж 3`,
c.`Платеж 4`,
c.`Платеж 5`,
c.`Платеж 6`,
c.`Платеж 7`,
c.`Платеж 8`,
c.`Платеж 9`
FROM
LEFT OUTER JOIN
LEFT OUTER JOIN
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.08.2014 в 11:22
makc1985 Дата: Среда, 13.08.2014, 01:58 | Сообщение № 12
Спасибо огроменное вот я вообще редиска, все перепробовал а этот вариант не попробовал!
Тут вот еще какой вопрос меня давно мучил, можно ли как то автоматом изменять запрос? То есть чтобы не было жесткой привязки к папке С:\Информационное поле, чтобы эти файлы можно было копировать в любое место, допустим как в accesse это бы выглядело как CurrentProgectPath! А в excele я не знаю может ли макрос допустим поправлять запрос? скажем при открытии документа менять строку С:\Информационное поле на текущую папку где находятся сами файлы?
Автор - makc1985
Дата добавления - 13.08.2014 в 01:58
Pelena Дата: Среда, 13.08.2014, 08:31 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
makc1985, посмотрите здесь, может, натолкнёт на мысль
Сообщениеmakc1985, посмотрите здесь, может, натолкнёт на мысль
Дата добавления - 13.08.2014 в 08:31
Gustav Дата: Среда, 13.08.2014, 12:16 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
Применительно не конкретно к Вашему примеру, а к своей демонстрашке. В книге Book4 (та, которая с запросом) я создал бы новый лист - Лист2. На нем бы разместил следующие формулы:
(ячейки A1:A18)
Текущий путь к папке:
Строка подключения:
Имя таблицы 1:
Имя таблицы 2:
Имя таблицы 3:
Текст запроса SQL:
исходный
FROM
=B3
LEFT OUTER JOIN
=B4
ON a.F1 = b.F1
LEFT OUTER JOIN
=B5
ON a.F1 = c.F1
(ячейки B1:B18)
=ЛЕВСИМВ(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))-1)
="ODBC;DSN=Excel Files;DBQ="&B1&"Book1.xlsx;DefaultDir="&B1&";DriverId=1046;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;"
="`"&$B$1&"Book1.xlsx`.Табл1 a"
="`"&$B$1&"Book2.xlsx`.Табл2 b"
="`"&$B$1&"Book3.xlsx`.Табл3 c"
с пробелами в начале строки
=" "&A8
=" "&A9
=" "&A10
=" "&A11
=" "&A12
=" "&A13
=" "&A14
=" "&A15
=" "&A16
=" "&A17
=" "&A18
Формулы можно скопировать блоками прямо отсюда в соответствующие ячейки, предварительно включив на рабочем листе режим отображения формул по Ctrl+~ (Ctrl+Ё). Я так подробно расписываю не только в учебных целях, но и из уважения к обладателям мобильных гаджетов, которые могут не быть в состоянии открыть прилагаемый файл :) (файл я, возможно, тоже приложу).
Ну, и понадобится макрос обновления параметров запроса. Поскольку вся вычислительная работа уже выполнена на листе, то макрос будет совсем несложный:
Sub updatePath()
     With ActiveWorkbook.Connections(1).ODBCConnection
         .CommandText = [Лист2!B8:B18].Value
         .Connection = [Лист2!B2].Value
Согласитесь, в хранении текста запроса в ячейках листа - в хорошо просматриваемом и структурированном виде - определенно есть свои плюсы!
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 13.08.2014, 20:00
(ячейки A1:A18)
Строка подключения:
Имя таблицы 1:
Имя таблицы 2:
Имя таблицы 3:
Текст запроса SQL:
исходный
FROM
=B3
LEFT OUTER JOIN
=B4
ON a.F1 = b.F1
LEFT OUTER JOIN
=B5
ON a.F1 = c.F1
(ячейки B1:B18)
=" "&A8
=" "&A9
=" "&A10
=" "&A11
=" "&A12
=" "&A13
=" "&A14
=" "&A15
=" "&A16
=" "&A17
=" "&A18
Sub updatePath()
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.08.2014 в 12:16
