Число, сколько частей рассчитывать
İstak
Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:19 |
40% ±
есть хороший день, Использование Google Translate, я хочу задать вопрос снова. друг от друга, разделенные на количество я хочу сказать. Я хочу уйти от числа единиц, которые должны найти. Я добавил файл имеет ответ на мой вопрос.
есть хороший день, Использование Google Translate, я хочу задать вопрос снова. друг от друга, разделенные на количество я хочу сказать. Я хочу уйти от числа единиц, которые должны найти. Я добавил файл имеет ответ на мой вопрос. İstak
Сообщение отредактировал İstak - Пятница, 08.08.2014, 10:21
Сообщение есть хороший день, Использование Google Translate, я хочу задать вопрос снова. друг от друга, разделенные на количество я хочу сказать. Я хочу уйти от числа единиц, которые должны найти. Я добавил файл имеет ответ на мой вопрос. Автор - İstak Дата добавления - 08.08.2014 в 10:19
Rioran
Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:36 |
İstak , good time of day. This is not so easy to understand your question on Russian, but I will try to. So, you want your numbers to be sorted in ascending order. And second column must show how much times we may face this number among your primary data. Is it correct?
İstak , good time of day. This is not so easy to understand your question on Russian, but I will try to. So, you want your numbers to be sorted in ascending order. And second column must show how much times we may face this number among your primary data. Is it correct?Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение İstak , good time of day. This is not so easy to understand your question on Russian, but I will try to. So, you want your numbers to be sorted in ascending order. And second column must show how much times we may face this number among your primary data. Is it correct?Автор - Rioran Дата добавления - 08.08.2014 в 10:36
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:54 |
Да уж) и да, ты все правильно понял)
Да уж) и да, ты все правильно понял)ArkaIIIa
Сообщение This is not so easy to understand your question on Russian
Да уж) и да, ты все правильно понял)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 08.08.2014 в 10:54
İstak
Дата: Пятница, 08.08.2014, 11:23 |
40% ±
I do not want to sort numbers 12 or 48 I want to find out how much is in the number of A1: A1000 column to search
I do not want to sort numbers 12 or 48 I want to find out how much is in the number of A1: A1000 column to search İstak
Сообщение I do not want to sort numbers 12 or 48 I want to find out how much is in the number of A1: A1000 column to search Автор - İstak Дата добавления - 08.08.2014 в 11:23
Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:06 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(","&C2&",";","&A$1:A$4&",")))
формула не учитывает возможность повтора в ячейке одного и того же числа. Сознательно так написал, чтобы формула была попроще
Так нужно? Код
формула не учитывает возможность повтора в ячейке одного и того же числа. Сознательно так написал, чтобы формула была попроще _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
формула не учитывает возможность повтора в ячейке одного и того же числа. Сознательно так написал, чтобы формула была попроще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2014 в 12:06
İstak
Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:20 |
40% ±
Boroda, спасибо, Проблема была решена.
Boroda, спасибо, Проблема была решена. İstak
Сообщение Boroda, спасибо, Проблема была решена. Автор - İstak Дата добавления - 08.08.2014 в 12:20
İstak
Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:54 |
40% ±
Boroda, Как рассчитать диапазон двух чисел Пример:> 12 <14 (12 больших 14 маленький) Какие изменения необходимо внести
Boroda, Как рассчитать диапазон двух чисел Пример:> 12 <14 (12 больших 14 маленький) Какие изменения необходимо внести İstak
Сообщение Boroda, Как рассчитать диапазон двух чисел Пример:> 12 <14 (12 больших 14 маленький) Какие изменения необходимо внести Автор - İstak Дата добавления - 08.08.2014 в 12:54
İstak
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:40 |
40% ±
образец файла, Смотрите комментарии
образец файла, Смотрите комментарии İstak
Сообщение образец файла, Смотрите комментарии Автор - İstak Дата добавления - 11.08.2014 в 11:40
İstak
Дата: Вторник, 12.08.2014, 10:20 |
40% ±
Кто-нибудь есть идеи?
Кто-нибудь есть идеи? İstak
Сообщение Кто-нибудь есть идеи? Автор - İstak Дата добавления - 12.08.2014 в 10:20
