Структура файла excel
parrow
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:03 |
20% ±
Всем дорого времени суток! Как разобрать файл типа excel на части? Я читал, что он является архивным документом и цель - получение дерева файлов из которого сделан excel.
Всем дорого времени суток! Как разобрать файл типа excel на части? Я читал, что он является архивным документом и цель - получение дерева файлов из которого сделан excel. parrow
Сообщение отредактировал parrow - Пятница, 08.08.2014, 16:03
Сообщение Всем дорого времени суток! Как разобрать файл типа excel на части? Я читал, что он является архивным документом и цель - получение дерева файлов из которого сделан excel. Автор - parrow Дата добавления - 08.08.2014 в 16:03
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:09 |
Epic!
Сообщение Epic! Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 08.08.2014 в 16:09
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:13 |
Для форматов xlsx, xlsm переименовываете файл - ставите расширение zip (например) и открываете архив
Для форматов xlsx, xlsm переименовываете файл - ставите расширение zip (например) и открываете архив _Boroda_
Сообщение Для форматов xlsx, xlsm переименовываете файл - ставите расширение zip (например) и открываете архив Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2014 в 16:13
Hugo
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:14 |
"типа excel" в общем не является архивом. А вот xlsx/xlsm можете открыть архиватором и полюбопытствовать.
"типа excel" в общем не является архивом. А вот xlsx/xlsm можете открыть архиватором и полюбопытствовать. Hugo
Сообщение "типа excel" в общем не является архивом. А вот xlsx/xlsm можете открыть архиватором и полюбопытствовать. Автор - Hugo Дата добавления - 08.08.2014 в 16:14
parrow
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:25 |
20% ±
А как поступать с более ранними версиями?(не пересохранять)
А как поступать с более ранними версиями?(не пересохранять)parrow
Сообщение отредактировал parrow - Пятница, 08.08.2014, 16:31
А как поступать с более ранними версиями?(не пересохранять)Автор - parrow Дата добавления - 08.08.2014 в 16:25
Hugo
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:32 |
Использовать по назначению.
Использовать по назначению.Hugo
Сообщение А как поступать с более ранними версиями?
Использовать по назначению.Автор - Hugo Дата добавления - 08.08.2014 в 16:32
parrow
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:52 |
20% ±
Как выдернуть из файла изображение в нужном порядке? Или как понять логику имен при сохранение в веб документ?
Как выдернуть из файла изображение в нужном порядке? Или как понять логику имен при сохранение в веб документ?parrow
Сообщение Использовать по назначению.
Как выдернуть из файла изображение в нужном порядке? Или как понять логику имен при сохранение в веб документ?Автор - parrow Дата добавления - 08.08.2014 в 16:52
paramedic
Дата: Пятница, 08.08.2014, 17:12 |
Я не ламер - я честный чайник
parrow
Дата: Пятница, 08.08.2014, 17:20 |
20% ±
Наверно надо быть менее тупым [moder]Заблокирован за грубость
Наверно надо быть менее тупым [moder]Заблокирован за грубость parrow
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 25.06.2015, 09:08
Сообщение Наверно надо быть менее тупым [moder]Заблокирован за грубость Автор - parrow Дата добавления - 08.08.2014 в 17:20
paramedic
Дата: Пятница, 08.08.2014, 17:26 |
Решение задачи получение дерева файлов из которого сделан excel
через проприетарный бинарный формат, не имеющий в структуре никаких файлов - это, наверно, верх ясности мысли и постановки задачи
через проприетарный бинарный формат, не имеющий в структуре никаких файлов - это, наверно, верх ясности мысли и постановки задачи paramedic
Сообщение отредактировал paramedic - Пятница, 08.08.2014, 17:27
через проприетарный бинарный формат, не имеющий в структуре никаких файлов - это, наверно, верх ясности мысли и постановки задачи Автор - paramedic Дата добавления - 08.08.2014 в 17:26
Alex_ST
Дата: Суббота, 09.08.2014, 20:50 |
Не только 2007 и старше, но и файлы Excel-2003 прекрасно расковыривает супер-архиватор 7-Zip А если нужно просто из файла выдернуть медиафайлы, то с этим успешно справляется MultiExtractor
Не только 2007 и старше, но и файлы Excel-2003 прекрасно расковыривает супер-архиватор 7-Zip А если нужно просто из файла выдернуть медиафайлы, то с этим успешно справляется MultiExtractor Alex_ST
Сообщение Не только 2007 и старше, но и файлы Excel-2003 прекрасно расковыривает супер-архиватор 7-Zip А если нужно просто из файла выдернуть медиафайлы, то с этим успешно справляется MultiExtractor Автор - Alex_ST Дата добавления - 09.08.2014 в 20:50
