Как "жёстко" зафиксировать столбец в формуле
Alex_O
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:26 |
Добрый день! Подскажите, как в данной формуле зафиксировать столбец V, т.к. в случае удаления столбца T на листе файл загрузки в формуле происходит замена V на U =СЧЁТЕСЛИМН('Файл загрузки'!$V:$V;"<>";'Файл загрузки'!$E:$E;"Дежнева 11") [moder]Для конкретного ответа нужно видеть ваш файл
Добрый день! Подскажите, как в данной формуле зафиксировать столбец V, т.к. в случае удаления столбца T на листе файл загрузки в формуле происходит замена V на U =СЧЁТЕСЛИМН('Файл загрузки'!$V:$V;"<>";'Файл загрузки'!$E:$E;"Дежнева 11") [moder]Для конкретного ответа нужно видеть ваш файл Alex_O
Сообщение Добрый день! Подскажите, как в данной формуле зафиксировать столбец V, т.к. в случае удаления столбца T на листе файл загрузки в формуле происходит замена V на U =СЧЁТЕСЛИМН('Файл загрузки'!$V:$V;"<>";'Файл загрузки'!$E:$E;"Дежнева 11") [moder]Для конкретного ответа нужно видеть ваш файл Автор - Alex_O Дата добавления - 12.08.2014 в 12:26
SkyPro
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:30 |
Попробуйте ДВССЫЛ.
skypro1111@gmail.com
Сообщение Попробуйте ДВССЫЛ. Автор - SkyPro Дата добавления - 12.08.2014 в 12:30
Alex_O
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:40 |
Почему меняется диапазон $V:$V ведь знак $ стоит?
Почему меняется диапазон $V:$V ведь знак $ стоит? Alex_O
Сообщение Почему меняется диапазон $V:$V ведь знак $ стоит? Автор - Alex_O Дата добавления - 12.08.2014 в 12:40
SkyPro
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:47 |
"$" спасет только при "протягивании".
"$" спасет только при "протягивании". SkyPro
Сообщение "$" спасет только при "протягивании". Автор - SkyPro Дата добавления - 12.08.2014 в 12:47
Alex_O
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:53 |
подскажите куда в моей формуле вставить ДВССЫЛ.
подскажите куда в моей формуле вставить ДВССЫЛ.Alex_O
подскажите куда в моей формуле вставить ДВССЫЛ.Автор - Alex_O Дата добавления - 12.08.2014 в 12:53
SkyPro
Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:58 |
=СЧЁТЕСЛИМН(ДВССЫЛ("'Файл загрузки'!V:V");"<>";ДВССЫЛ("'Файл загрузки'!E:E");"Дежнева 11")
SkyPro
Сообщение Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 12.08.2014 в 12:58
Alex_O
Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:07 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - Alex_O Дата добавления - 12.08.2014 в 13:07
