Условное форматирование по нескольким условиям.
visak
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:31 |
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, какую формулу необходимо указать ,чтобы условное форматирование(повторяющиеся значения) работало по нескольким условиям, т.е. помимо пвоторяющихся значений, выделял того же цвета ячейку в столбце B. Заранее всем спасибо! Файл прилагаю.
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, какую формулу необходимо указать ,чтобы условное форматирование(повторяющиеся значения) работало по нескольким условиям, т.е. помимо пвоторяющихся значений, выделял того же цвета ячейку в столбце B. Заранее всем спасибо! Файл прилагаю. visak
К сообщению приложен файл:
007.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, какую формулу необходимо указать ,чтобы условное форматирование(повторяющиеся значения) работало по нескольким условиям, т.е. помимо пвоторяющихся значений, выделял того же цвета ячейку в столбце B. Заранее всем спасибо! Файл прилагаю. Автор - visak Дата добавления - 12.08.2014 в 17:31
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:35 |
Так?
Сообщение Так? Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 12.08.2014 в 17:35
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:40 |
Не очень понятен вопрос. Так нужно? Аркадий, я сохранил файл с таким же наименованием, как Вы (просто я всегда так сохраняю имяфайла_1) и, судя по всему, затер Ваш (а мой самоназвался другим именем). Проверьте свой файл - он такой, как Вы клали или другой?
Не очень понятен вопрос. Так нужно? Аркадий, я сохранил файл с таким же наименованием, как Вы (просто я всегда так сохраняю имяфайла_1) и, судя по всему, затер Ваш (а мой самоназвался другим именем). Проверьте свой файл - он такой, как Вы клали или другой? _Boroda_
Сообщение Не очень понятен вопрос. Так нужно? Аркадий, я сохранил файл с таким же наименованием, как Вы (просто я всегда так сохраняю имяфайла_1) и, судя по всему, затер Ваш (а мой самоназвался другим именем). Проверьте свой файл - он такой, как Вы клали или другой? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.08.2014 в 17:40
visak
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:47 |
_Boroda_ , ArkaIIIa , да, большое спасибо!
_Boroda_ , ArkaIIIa , да, большое спасибо!visak
Сообщение _Boroda_ , ArkaIIIa , да, большое спасибо!Автор - visak Дата добавления - 12.08.2014 в 17:47
ArkaIIIa
_Boroda_ Всё ок :-) Насколько я понимаю, тут нельзя затереть чей-то файл. Когда сообщение с файлом подгружается на сайт, и в случае совпадения названия с уже существующими, название добавляемого файла меняется автоматом :-)
_Boroda_ Всё ок :-) Насколько я понимаю, тут нельзя затереть чей-то файл. Когда сообщение с файлом подгружается на сайт, и в случае совпадения названия с уже существующими, название добавляемого файла меняется автоматом :-)ArkaIIIa
Сообщение _Boroda_ Всё ок :-) Насколько я понимаю, тут нельзя затереть чей-то файл. Когда сообщение с файлом подгружается на сайт, и в случае совпадения названия с уже существующими, название добавляемого файла меняется автоматом :-)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 12.08.2014 в 17:47
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:52 |
Можно . Но с некоторыми условиями. И не забывайте, что мы на Юкозе сидим, а там все, что угодно случиться может.
Можно . Но с некоторыми условиями. И не забывайте, что мы на Юкозе сидим, а там все, что угодно случиться может._Boroda_
Сообщение Можно . Но с некоторыми условиями. И не забывайте, что мы на Юкозе сидим, а там все, что угодно случиться может.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.08.2014 в 17:52
visak
Дата: Вторник, 12.08.2014, 18:19 |
_Boroda_ , А как сделать, так, если повторений несколько, то условное форматирование было разного цвета?
_Boroda_ , А как сделать, так, если повторений несколько, то условное форматирование было разного цвета?visak
Сообщение отредактировал visak - Вторник, 12.08.2014, 18:31
Сообщение _Boroda_ , А как сделать, так, если повторений несколько, то условное форматирование было разного цвета?Автор - visak Дата добавления - 12.08.2014 в 18:19
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 08:05 |
visak Точно так же, просто создав несколько условий, под разное кол-во повторений. Пример прикладывайте с нужным кол-вом повторений.
visak Точно так же, просто создав несколько условий, под разное кол-во повторений. Пример прикладывайте с нужным кол-вом повторений.ArkaIIIa
Сообщение visak Точно так же, просто создав несколько условий, под разное кол-во повторений. Пример прикладывайте с нужным кол-вом повторений.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 08:05
visak
Дата: Среда, 13.08.2014, 13:38 |
ArkaIIIa , В данном примере возможно 3 повторения, а вообще нужно будет макс 10 повторений.
ArkaIIIa , В данном примере возможно 3 повторения, а вообще нужно будет макс 10 повторений.visak
Сообщение ArkaIIIa , В данном примере возможно 3 повторения, а вообще нужно будет макс 10 повторений.Автор - visak Дата добавления - 13.08.2014 в 13:38
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 13:52 |
visak А, Вы имели ввиду 3 раза (двойные) повторы (а не три раза, например "Иванов"), и для каждого из них свой цвет. Увы, не знаю, как реализовать то, что Вы хотите. Может быть более Профи подскажут.
visak А, Вы имели ввиду 3 раза (двойные) повторы (а не три раза, например "Иванов"), и для каждого из них свой цвет. Увы, не знаю, как реализовать то, что Вы хотите. Может быть более Профи подскажут.ArkaIIIa
Сообщение visak А, Вы имели ввиду 3 раза (двойные) повторы (а не три раза, например "Иванов"), и для каждого из них свой цвет. Увы, не знаю, как реализовать то, что Вы хотите. Может быть более Профи подскажут.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 13:52
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:37 |
Хорошая задачка. Мне понравилась. Формула для УФ Код
=(СУММ(--(СЧЁТЕСЛИ($E$1:$E$12;СМЕЩ($E$1;;;ПОИСКПОЗ($E1;$E$1:$E1;)))>1))=2)*(СЧЁТЕСЛИ($E$1:$E$12;$E1)>1)
Красит вторую повторяющуюся пару (тройку, четверку, ... - не важно)
Красит вторую повторяющуюся пару (тройку, четверку, ... - не важно) _Boroda_
Сообщение Хорошая задачка. Мне понравилась. Формула для УФ Код
Красит вторую повторяющуюся пару (тройку, четверку, ... - не важно) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.08.2014 в 23:37
visak
Дата: Четверг, 14.08.2014, 14:08 |
_Boroda_ , Это гениально, спасибо огромное! =)
_Boroda_ , Это гениально, спасибо огромное! =)visak
Сообщение _Boroda_ , Это гениально, спасибо огромное! =)Автор - visak Дата добавления - 14.08.2014 в 14:08
