= Мир MS Excel/Отображение значений из одного столбца в другом - Мир MS Excel
konkretno Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:08 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Признаюсь, с экселем раньше плотно не общался, больше с его онлайновым аналогом в гугл.
Там, в гугл докс нужная мне операция выполняется очень просто.
Есть колонка с данными, мне нужно, чтоб в другой колонке отображались эти данные. Я ставлю курсор на верхнюю ячейку, и ввожу "=А2", потом подвожу курсор к правому нижнему краю и тяну вниз и все "копируется". Т.е. в нижних ячейках появляется формула "=A3", "=A4" и т.д...
Если в дальнейшем я поменяю значение в какой-нибудь ячейке в столце A все поменяется и в стобце D - именно поэтому я не использую просто ctrl+C/ctrl+V.
У меня в экселе все почему-то происходит иначе, по необъяснимой для меня логике.
Проделываю ту же самую операцию, и вот что получается.
Если просмотреть формулы в ячейках в столбце C - то можно увидеть, что они вприсались по тому же принципу - "=A3", "=A4", но значение - везде стоит 1, как в А1.
В чем проблема?
СообщениеПризнаюсь, с экселем раньше плотно не общался, больше с его онлайновым аналогом в гугл.
В чем проблема?
Автор - konkretno
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:08
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Судя по описанию все должно работать нормально. Прикладывайте файл, или хотя бы его часть.
СообщениеСудя по описанию все должно работать нормально. Прикладывайте файл, или хотя бы его часть.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:10
ikki Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:12 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
судя по описанию - возможно, включен режим ручного вычисления.
впрочем, это Мак-овский Excel
кто его знает... :D
помощь по Excel и VBA
Сообщениесудя по описанию - возможно, включен режим ручного вычисления.
кто его знает... :D
Автор - ikki
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:12
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Точно, не глянул, что Mac. Тут, наверное, Елена подскажет.
СообщениеТочно, не глянул, что Mac. Тут, наверное, Елена подскажет.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:13
Russel Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
1. Проверить пересчет формул
2. Проверить формат ячейки
3. Совет ArkaIIIa
QIWI 9173973973
Сообщение1. Проверить пересчет формул
3. Совет ArkaIIIa
Автор - Russel
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:14
konkretno Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:18 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Странно. Когда начал сохранять файл - все данные пришли в порядок. Поменял данные в первом столбце - сразу ничего не поменялось (хотя должно), нажимаю сохранить - все меняется.
СообщениеСтранно. Когда начал сохранять файл - все данные пришли в порядок. Поменял данные в первом столбце - сразу ничего не поменялось (хотя должно), нажимаю сохранить - все меняется.
Автор - konkretno
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:18
konkretno Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:23 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Russel, как проверить пересчет формул?
СообщениеRussel, как проверить пересчет формул?
Автор - konkretno
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:23
Russel Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:26 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Не знаю как на МАСе, на винде так: файл // параметры // формулы // Вычисления в книге: автоматически
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:26
Pelena Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:30 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
На Маке почти так же
Меню Excel -- Параметры -- Вычисление -- автоматически
СообщениеНа Маке почти так же
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:30
konkretno Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:35 | Сообщение № 10
Excel для Mac
Да, помогло, до этого стояло "вычислить вручную"
Сообщение отредактировал konkretno - Четверг, 14.08.2014, 16:35
СообщениеДа, помогло, до этого стояло "вычислить вручную"
Автор - konkretno
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:35
