И снова о связанных выпадающих списках
ivanov1974
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:18 |
Проблемы со связанными выпадающими списками. Если кто может, подскажите, пожалуйста. Описание в прилагаемом файле
Проблемы со связанными выпадающими списками. Если кто может, подскажите, пожалуйста. Описание в прилагаемом файле ivanov1974
Сообщение Проблемы со связанными выпадающими списками. Если кто может, подскажите, пожалуйста. Описание в прилагаемом файле Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.08.2014 в 11:18
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:28 |
А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка? А ошибка в том, что нет именованного диапазона Овощи
А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка? А ошибка в том, что нет именованного диапазона Овощи Pelena
Сообщение А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка? А ошибка в том, что нет именованного диапазона Овощи Автор - Pelena Дата добавления - 15.08.2014 в 11:28
Russel
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:31 |
У Вас в диспетчере имен соответствующий список не имеет имени "Овощи". Формулы // Диспетчер имен // Список 2 // Изменить // Имя: Овощи
У Вас в диспетчере имен соответствующий список не имеет имени "Овощи". Формулы // Диспетчер имен // Список 2 // Изменить // Имя: Овощи Russel
QIWI 9173973973
Сообщение У Вас в диспетчере имен соответствующий список не имеет имени "Овощи". Формулы // Диспетчер имен // Список 2 // Изменить // Имя: Овощи Автор - Russel Дата добавления - 15.08.2014 в 11:31
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:34 |
Так? А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка?
Вопрос дня :-)
Вопрос дня :-) ArkaIIIa
Сообщение Так? А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка?
Вопрос дня :-) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 15.08.2014 в 11:34
Russel
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:35 |
Для А10 формула для списка цветов в проверку данных: Диапазоны соответственно должны иметь имена ЦОвощи и ЦФрукты
Для А10 формула для списка цветов в проверку данных: Диапазоны соответственно должны иметь имена ЦОвощи и ЦФрукты Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Для А10 формула для списка цветов в проверку данных: Диапазоны соответственно должны иметь имена ЦОвощи и ЦФрукты Автор - Russel Дата добавления - 15.08.2014 в 11:35
Russel
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:37 |
Цитата Pelena, 15.08.2014 в 11:28, в сообщении № 2 А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка? Вопрос дня :-)
Цветовая дифференциация на плодово-овощном рынке
Цветовая дифференциация на плодово-овощном рынке Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Цитата Pelena, 15.08.2014 в 11:28, в сообщении № 2 А зачем выбирать цвет лимона из выпадающего списка? Вопрос дня :-)
Цветовая дифференциация на плодово-овощном рынке Автор - Russel Дата добавления - 15.08.2014 в 11:37
ivanov1974
Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:46 |
Цвета и т.д. я писал просто для примера, чтобы понять, можно ли это сделать, или нет. Всем спасибо, вопрос закрыт.
Цвета и т.д. я писал просто для примера, чтобы понять, можно ли это сделать, или нет. Всем спасибо, вопрос закрыт. ivanov1974
Сообщение Цвета и т.д. я писал просто для примера, чтобы понять, можно ли это сделать, или нет. Всем спасибо, вопрос закрыт. Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.08.2014 в 11:46
ivanov1974
Дата: Пятница, 15.08.2014, 12:51 |
Думал, что все уже понятно, но нет. Например, в файле, который приложил ArkaIIIa, в ячейке А10 формула, в которой есть значение "Цвет_" или в формуле Russel "Ц". Имя такое не присваивалось, то что это такое?
Думал, что все уже понятно, но нет. Например, в файле, который приложил ArkaIIIa, в ячейке А10 формула, в которой есть значение "Цвет_" или в формуле Russel "Ц". Имя такое не присваивалось, то что это такое? ivanov1974
Сообщение Думал, что все уже понятно, но нет. Например, в файле, который приложил ArkaIIIa, в ячейке А10 формула, в которой есть значение "Цвет_" или в формуле Russel "Ц". Имя такое не присваивалось, то что это такое? Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.08.2014 в 12:51
Дата: Пятница, 15.08.2014, 12:56 |
Как же не присваивалось? Посмотрите в диспетчере имён
Как же не присваивалось? Посмотрите в диспетчере имён Pelena
Сообщение Как же не присваивалось? Посмотрите в диспетчере имён Автор - Pelena Дата добавления - 15.08.2014 в 12:56
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 15.08.2014, 13:12 |
ivanov1974 В диспетчере имен, есть такие имена, как "Цвет_овощи" и "Цвет_фрукты". Конструкция "Цвет_"&_СсылкаНаЯчейку (в которой написано овощи или фрукты), дает на выходе Цвет_Овощи/Цвет_Фрукты.
ivanov1974 В диспетчере имен, есть такие имена, как "Цвет_овощи" и "Цвет_фрукты". Конструкция "Цвет_"&_СсылкаНаЯчейку (в которой написано овощи или фрукты), дает на выходе Цвет_Овощи/Цвет_Фрукты.ArkaIIIa
Сообщение ivanov1974 В диспетчере имен, есть такие имена, как "Цвет_овощи" и "Цвет_фрукты". Конструкция "Цвет_"&_СсылкаНаЯчейку (в которой написано овощи или фрукты), дает на выходе Цвет_Овощи/Цвет_Фрукты.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 15.08.2014 в 13:12
ivanov1974
Дата: Пятница, 15.08.2014, 13:17 |
Может я не там смотрю: Вставка-Имя-Присвоить... И в списке есть только "Цвет_овощи", "Цвет_фрукты", но не "Цвет_"!
Может я не там смотрю: Вставка-Имя-Присвоить... И в списке есть только "Цвет_овощи", "Цвет_фрукты", но не "Цвет_"! ivanov1974
Сообщение Может я не там смотрю: Вставка-Имя-Присвоить... И в списке есть только "Цвет_овощи", "Цвет_фрукты", но не "Цвет_"! Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.08.2014 в 13:17
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 15.08.2014, 13:25 |
ivanov1974 Так, еще раз. Есть имена "Цвет_Овощи" и "Цвет_Фрукты". Есть формула: Вот эта её часть: "Цвет_"&$A$8, дает на выходе Цвет_ + то, что написано в А8, т.е. овощи, или фрукты, т.е. в итоге Цвет_Овощи или Цвет_Фрукты ДВССЫЛ подтягивает значения из полученного имени.
ivanov1974 Так, еще раз. Есть имена "Цвет_Овощи" и "Цвет_Фрукты". Есть формула: Вот эта её часть: "Цвет_"&$A$8, дает на выходе Цвет_ + то, что написано в А8, т.е. овощи, или фрукты, т.е. в итоге Цвет_Овощи или Цвет_Фрукты ДВССЫЛ подтягивает значения из полученного имени.ArkaIIIa
Сообщение ivanov1974 Так, еще раз. Есть имена "Цвет_Овощи" и "Цвет_Фрукты". Есть формула: Вот эта её часть: "Цвет_"&$A$8, дает на выходе Цвет_ + то, что написано в А8, т.е. овощи, или фрукты, т.е. в итоге Цвет_Овощи или Цвет_Фрукты ДВССЫЛ подтягивает значения из полученного имени.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 15.08.2014 в 13:25
ivanov1974
Дата: Пятница, 15.08.2014, 13:47 |
Пока формулировал Сообщение №11, появилось Сообщение №10. Все понял, спасибо огромное.
Пока формулировал Сообщение №11, появилось Сообщение №10. Все понял, спасибо огромное. ivanov1974
Сообщение Пока формулировал Сообщение №11, появилось Сообщение №10. Все понял, спасибо огромное. Автор - ivanov1974 Дата добавления - 15.08.2014 в 13:47
