Автоматическое заполнение при совпадении 2-х и более значени
GErus
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 17:07 |
Добрый день Уважаемые. Помогите разобраться с формулой, что делаю не так? Пытаюсть сделать, что бы после заполнения столбцов Рвх и Q следующие заполнялись автоматически из справочника. Спасибо.
Добрый день Уважаемые. Помогите разобраться с формулой, что делаю не так? Пытаюсть сделать, что бы после заполнения столбцов Рвх и Q следующие заполнялись автоматически из справочника. Спасибо. GErus
К сообщению приложен файл:
-2-.xlsx
(48.5 Kb)
Сообщение отредактировал GErus - Понедельник, 18.08.2014, 17:43
Сообщение Добрый день Уважаемые. Помогите разобраться с формулой, что делаю не так? Пытаюсть сделать, что бы после заполнения столбцов Рвх и Q следующие заполнялись автоматически из справочника. Спасибо. Автор - GErus Дата добавления - 18.08.2014 в 17:07
ArkaIIIa
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 17:42 |
Вроде автор изменил название топика. GErus Ловите, формула массива (ctrl+shift+enter)
Вроде автор изменил название топика. GErus Ловите, формула массива (ctrl+shift+enter) ArkaIIIa
_2_1.xlsx
(48.8 Kb)
Сообщение Вроде автор изменил название топика. GErus Ловите, формула массива (ctrl+shift+enter) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 18.08.2014 в 17:42
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 17:55 |
Тоже формула массива для D4 Код
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(D$3);ПОИСКПОЗ($B4&$C4;Рвх&Qmax;0))
Сообщение Тоже формула массива для D4 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.08.2014 в 17:55
jakim
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:07 |
Для Вашего примера необходимо знать значение "Q", а остальные оперделяются с помощью простых формул.
jakim
Сообщение Для Вашего примера необходимо знать значение "Q", а остальные оперделяются с помощью простых формул.
Автор - jakim Дата добавления - 18.08.2014 в 18:07
GErus
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:41 |
ArkaIIIa , Pelena , Спасибо. jakim , Ваш вариант проще, но не совсем подходит
ArkaIIIa , Pelena , Спасибо. jakim , Ваш вариант проще, но не совсем подходит GErus
Сообщение ArkaIIIa , Pelena , Спасибо. jakim , Ваш вариант проще, но не совсем подходит Автор - GErus Дата добавления - 18.08.2014 в 18:41
Nic70y
немассивная :Код
=ИНДЕКС(Справочник!C$13:C$1750;ПОИСКПОЗ($C4;ИНДЕКС(Справочник!$B$13:$B$1750;ПОИСКПОЗ($B4;Справочник!$A$13:$A$1750;0)):ИНДЕКС(Справочник!$B$13:$B$1750;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B4+0,25;Справочник!$A$13:$A$1750;0)-1;ПОИСКПОЗ(9^9;Справочник!$A$13:$A$1750;1)));0)+ПОИСКПОЗ($B4;Справочник!$A$13:$A$1750;0)-1)
если "начало" всегда 25 и числа идут по порядку, можно проще: Код
=ИНДЕКС(Справочник!C$13:C$1750;ПОИСКПОЗ($B10;Справочник!$A$13:$A$1750;0)+$C10-25)
немассивная :Код
Nic70y
956.xlsx
(41.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.08.2014, 19:09
Сообщение немассивная :Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.08.2014 в 18:41
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:39 |
А если таки с СУММПРОИЗВом и с Вашими именами? И немассивная вроде получается. Код
=ИНДЕКС(Тип;СУММПРОИЗВ((Рвх=B4)*(Qmax=C4)*СТРОКА(Рвх))-12)
-2-1.xlsx
(48.5 Kb)
Сообщение А если таки с СУММПРОИЗВом и с Вашими именами? И немассивная вроде получается. Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.08.2014 в 21:39
