Суммирование данных из столбцов, полученных путем фильтрации
Kseenya
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:12 |
Здравствуйте! Во вложенном файле есть массив данных. Интересуют критерии activity и feedback. Как сформировать данные по датам со значением суммы двух критериев: activity + feedback. Должны получиться данные, чтобы по ним можно было построить график: дата - значение (activity + feedback). И что делать, если в какой-то день значение было нулевым? Как нулевое значение с помощью формул добавить в итоговую таблицу? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Во вложенном файле есть массив данных. Интересуют критерии activity и feedback. Как сформировать данные по датам со значением суммы двух критериев: activity + feedback. Должны получиться данные, чтобы по ним можно было построить график: дата - значение (activity + feedback). И что делать, если в какой-то день значение было нулевым? Как нулевое значение с помощью формул добавить в итоговую таблицу? Заранее спасибо! Kseenya
Сообщение отредактировал Kseenya - Вторник, 19.08.2014, 11:13
Сообщение Здравствуйте! Во вложенном файле есть массив данных. Интересуют критерии activity и feedback. Как сформировать данные по датам со значением суммы двух критериев: activity + feedback. Должны получиться данные, чтобы по ним можно было построить график: дата - значение (activity + feedback). И что делать, если в какой-то день значение было нулевым? Как нулевое значение с помощью формул добавить в итоговую таблицу? Заранее спасибо! Автор - Kseenya Дата добавления - 19.08.2014 в 11:12
Russel
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:25 |
Сводная таблица + диаграмма. Не решает проблему отсутствующих дат.
Сводная таблица + диаграмма. Не решает проблему отсутствующих дат. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Сводная таблица + диаграмма. Не решает проблему отсутствующих дат. Автор - Russel Дата добавления - 19.08.2014 в 11:25
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:33 |
У меня тоже Не решает проблему отсутствующих дат.
Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты
Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты_Boroda_
Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные датыАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 19.08.2014 в 11:33
Russel
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:41 |
Странно, я это сделал после того как выложил файл, а строка 03.08.2014 #н/д так и не появилась
Странно, я это сделал после того как выложил файл, а строка 03.08.2014 #н/д так и не появиласьRussel
QIWI 9173973973
Сообщение Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты
Странно, я это сделал после того как выложил файл, а строка 03.08.2014 #н/д так и не появиласьАвтор - Russel Дата добавления - 19.08.2014 в 11:41
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:52 |
Не только даты поменять, конечно. Еще немного поработать придется: 1. топнуть на дату ПКМ - Параметры поля - Разметка и печать - поставить галку "Отображать пустые элементы" 2. топнуть в любое место сводной ПКМ - Параметры таблицы - Разметка и формат - в поле "Для пустых ячеек отображать" написать "#Н/Д" без кавычек
Не только даты поменять, конечно. Еще немного поработать придется: 1. топнуть на дату ПКМ - Параметры поля - Разметка и печать - поставить галку "Отображать пустые элементы" 2. топнуть в любое место сводной ПКМ - Параметры таблицы - Разметка и формат - в поле "Для пустых ячеек отображать" написать "#Н/Д" без кавычек _Boroda_
Сообщение Не только даты поменять, конечно. Еще немного поработать придется: 1. топнуть на дату ПКМ - Параметры поля - Разметка и печать - поставить галку "Отображать пустые элементы" 2. топнуть в любое место сводной ПКМ - Параметры таблицы - Разметка и формат - в поле "Для пустых ячеек отображать" написать "#Н/Д" без кавычек Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.08.2014 в 11:52
Kseenya
Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:59 |
Спасибо за помощь! _Boroda_, Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты
имеется ввиду просто для всего столбца задать через формат ячеек "Дата"? У меня не решило проблему отсутствующей даты
имеется ввиду просто для всего столбца задать через формат ячеек "Дата"? У меня не решило проблему отсутствующей даты Kseenya
Сообщение Спасибо за помощь! _Boroda_, Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты
имеется ввиду просто для всего столбца задать через формат ячеек "Дата"? У меня не решило проблему отсутствующей даты Автор - Kseenya Дата добавления - 19.08.2014 в 11:59
Kseenya
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:02 |
_Boroda_, разобралась. Спасибо!
_Boroda_, разобралась. Спасибо! Kseenya
Сообщение _Boroda_, разобралась. Спасибо! Автор - Kseenya Дата добавления - 19.08.2014 в 12:02
Snake1501
Дата: Среда, 27.08.2014, 11:19 |
Простите, а как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму? Как добавили фильтры на диаграмме?
Простите, а как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму? Как добавили фильтры на диаграмме? Snake1501
Сообщение Простите, а как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму? Как добавили фильтры на диаграмме? Автор - Snake1501 Дата добавления - 27.08.2014 в 11:19
Дата: Среда, 27.08.2014, 11:27 |
Дело в том, что это не просто диаграмма, а т.н. "сводная диаграмма". Она строится не как обычная, а нужно топнуть мышой на сводную таблицу - вкладка "Анализ" - Сводная диаграмма. Как добавили фильтры на диаграмме?
В сводной диаграмме автоматически проставляются фильтры сводной таблицы (и наоборот).
В сводной диаграмме автоматически проставляются фильтры сводной таблицы (и наоборот)._Boroda_
Сообщение как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму?
В сводной диаграмме автоматически проставляются фильтры сводной таблицы (и наоборот).Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.08.2014 в 11:27
