= Мир MS Excel/Суммирование данных из столбцов, полученных путем фильтрации - Мир MS Excel
Kseenya Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Во вложенном файле есть массив данных. Интересуют критерии activity и feedback. Как сформировать данные по датам со значением суммы двух критериев: activity + feedback. Должны получиться данные, чтобы по ним можно было построить график: дата - значение (activity + feedback). И что делать, если в какой-то день значение было нулевым? Как нулевое значение с помощью формул добавить в итоговую таблицу?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8523814.xls (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kseenya - Вторник, 19.08.2014, 11:13
СообщениеЗдравствуйте! Во вложенном файле есть массив данных. Интересуют критерии activity и feedback. Как сформировать данные по датам со значением суммы двух критериев: activity + feedback. Должны получиться данные, чтобы по ним можно было построить график: дата - значение (activity + feedback). И что делать, если в какой-то день значение было нулевым? Как нулевое значение с помощью формул добавить в итоговую таблицу?
Заранее спасибо!
Автор - Kseenya
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:12
Russel Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Сводная таблица + диаграмма. Не решает проблему отсутствующих дат.
К сообщению приложен файл: 8523814.xlsx (34.8 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСводная таблица + диаграмма. Не решает проблему отсутствующих дат.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:33 | Сообщение № 3
У меня тоже
Решает, нужно только преобразовать даты в столбце А из текста в нормальные даты
К сообщению приложен файл: 8523814_1.xlsx (35.6 Kb)
У меня тоже
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:33
Russel Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Странно, я это сделал после того как выложил файл, а строка 03.08.2014 #н/д так и не появилась
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:52 | Сообщение № 5
Не только даты поменять, конечно. Еще немного поработать придется:
1. топнуть на дату ПКМ - Параметры поля - Разметка и печать - поставить галку "Отображать пустые элементы"
2. топнуть в любое место сводной ПКМ - Параметры таблицы - Разметка и формат - в поле "Для пустых ячеек отображать" написать "#Н/Д" без кавычек
СообщениеНе только даты поменять, конечно. Еще немного поработать придется:
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:52
Kseenya Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:59 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь!
_Boroda_,
имеется ввиду просто для всего столбца задать через формат ячеек "Дата"? У меня не решило проблему отсутствующей даты
СообщениеСпасибо за помощь!
_Boroda_,
Автор - Kseenya
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:59
Kseenya Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:02 | Сообщение № 7
_Boroda_, разобралась. Спасибо! hands
Сообщение_Boroda_, разобралась. Спасибо! hands
Автор - Kseenya
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:02
Snake1501 Дата: Среда, 27.08.2014, 11:19 | Сообщение № 8
Простите, а как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму? Как добавили фильтры на диаграмме?
СообщениеПростите, а как у вас появилась вкладка Анализировать при нажатии на диаграмму? Как добавили фильтры на диаграмме?
Автор - Snake1501
Дата добавления - 27.08.2014 в 11:19
_Boroda_ Дата: Среда, 27.08.2014, 11:27 | Сообщение № 9
Дело в том, что это не просто диаграмма, а т.н. "сводная диаграмма". Она строится не как обычная, а нужно топнуть мышой на сводную таблицу - вкладка "Анализ" - Сводная диаграмма.
В сводной диаграмме автоматически проставляются фильтры сводной таблицы (и наоборот).
Дата добавления - 27.08.2014 в 11:27
