Как окрасить ячейку в зависимости от текста в других ячейках
MDesh
Дата: Среда, 20.08.2014, 16:58 |
Есть таблица из 9 колонок. В 1 колонке выдаются значения, а в 2-9 - значения OK или FAIL. С помощью условного форматирования я сделал так, чтобы ячейки в колонках 2-9 окрашивались в зеленый, если в нем содержится значение ОК и в красный если FAIL. А как сделать так, чтобы ячейка в первой колонке окрашивалась в красный цвет, если хотя бы одна из ячеек 2-9 колонок содержала значение FAIL?
Есть таблица из 9 колонок. В 1 колонке выдаются значения, а в 2-9 - значения OK или FAIL. С помощью условного форматирования я сделал так, чтобы ячейки в колонках 2-9 окрашивались в зеленый, если в нем содержится значение ОК и в красный если FAIL. А как сделать так, чтобы ячейка в первой колонке окрашивалась в красный цвет, если хотя бы одна из ячеек 2-9 колонок содержала значение FAIL? MDesh
Сообщение Есть таблица из 9 колонок. В 1 колонке выдаются значения, а в 2-9 - значения OK или FAIL. С помощью условного форматирования я сделал так, чтобы ячейки в колонках 2-9 окрашивались в зеленый, если в нем содержится значение ОК и в красный если FAIL. А как сделать так, чтобы ячейка в первой колонке окрашивалась в красный цвет, если хотя бы одна из ячеек 2-9 колонок содержала значение FAIL? Автор - MDesh Дата добавления - 20.08.2014 в 16:58
Russel
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:04 |
СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"FAIL")>0 Или как-то так. Подробнее - в Вашем файле.
СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"FAIL")>0 Или как-то так. Подробнее - в Вашем файле. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 20.08.2014, 17:04
Сообщение СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"FAIL")>0 Или как-то так. Подробнее - в Вашем файле. Автор - Russel Дата добавления - 20.08.2014 в 17:04
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:28 |
Руслан, в УФ не обязательно должно выводиться именно ИСТИНА или ЛОЖЬ. Любое число подразумевает ИСТИНА, а ноль - ЛОЖЬ. Т.е., достаточно просто Код
=СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"FAIL")
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2014 в 17:28
MDesh
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:36 |
_Boroda_ , не разобрался, как это сделать для всего столбца. Мне нужно применить эти 2 правила к столбцу А.
_Boroda_ , не разобрался, как это сделать для всего столбца. Мне нужно применить эти 2 правила к столбцу А.MDesh
Сообщение _Boroda_ , не разобрался, как это сделать для всего столбца. Мне нужно применить эти 2 правила к столбцу А.Автор - MDesh Дата добавления - 20.08.2014 в 17:36
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:44 |
Очень не советую делать для всего столбца. Сделайте УФ для, например, 1000 ячеек. Иначе будет тормозить. В файле, как Вы и просили, для всего столбца. Формула
Очень не советую делать для всего столбца. Сделайте УФ для, например, 1000 ячеек. Иначе будет тормозить. В файле, как Вы и просили, для всего столбца. Формула _Boroda_
Сообщение сделать для всего столбца.
Очень не советую делать для всего столбца. Сделайте УФ для, например, 1000 ячеек. Иначе будет тормозить. В файле, как Вы и просили, для всего столбца. Формула Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2014 в 17:44
MDesh
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:56 |
_Boroda_ , огромное спасибо! Это то что нужно!
_Boroda_ , огромное спасибо! Это то что нужно!MDesh
Сообщение _Boroda_ , огромное спасибо! Это то что нужно!Автор - MDesh Дата добавления - 20.08.2014 в 17:56
Russel
Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:01 |
Спасибо, никак не могу переучиться. Любимая моя тема - писать формулы УФ типа =ЕСЛИ(...;1;0)
Спасибо, никак не могу переучиться. Любимая моя тема - писать формулы УФ типа =ЕСЛИ(...;1;0) Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Руслан, в УФ не обязательно должно выводиться именно ИСТИНА или ЛОЖЬ. Любое число подразумевает ИСТИНА, а ноль - ЛОЖЬ.
Спасибо, никак не могу переучиться. Любимая моя тема - писать формулы УФ типа =ЕСЛИ(...;1;0) Автор - Russel Дата добавления - 21.08.2014 в 08:01
