= Мир MS Excel/Выборка данных по определенному значению из разных сталбцов - Мир MS Excel
Volchkov Дата: Четверг, 21.08.2014, 09:40 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
У меня есть две таблицы, на листе 1 общий перечень параметров, на листе два обобщенная таблица (выборка данных). Нужно во вторую таблицу подставлять значения из первой таблицы из разных столбцов.
Исходные данные по приложенному примеру:
В листе два в столбце "B" есть значение номера, который состоит из типа и непосредственно номера (AG-1103). Данное значение получается путем сложения значения двух столбцов листа 1 "С" и "D".
Нужно в листе два в столбец "C" ("SF") подставлять данные из столбцов: для значения "AG" значения столбцов "N", "O" (разделитель "/"); для значения "CH" значения столбца"M", для значения "H" значения столбца"Q".
К сообщению приложен файл: 3933479.xlsx (12.6 Kb)
Зачет!
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - Volchkov
Дата добавления - 21.08.2014 в 09:40
шураООТиЗ Дата: Четверг, 21.08.2014, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Посмотрите так
К сообщению приложен файл: _3933479.xlsx (14.4 Kb)
Шура
СообщениеПосмотрите так
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 21.08.2014 в 10:29
AlexM Дата: Четверг, 21.08.2014, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Очень неудачно подготовлен пример файла. В формулах связи с другими книгами, хотя их не должно быть. На листе 2 формулы ссылаются на ячейки девятой строки на листе 1, а там этих строк нет.
Перед решением задачи пришлось убирать все эти ошибки.
На самом деле и задание не совсем понятно.
Не уверен, что решение получилось как нужно.
Для ячейки С2 формула массива
=ИНДЕКС(Лист1!M$1:Q$99;ПОИСКПОЗ(1;--(B2=СЦЕПИТЬ(Лист1!C$1:C$99;Лист1!D$1:D$99)););ПРОСМОТР(ЛЕВБ(B2;2);{"AG":"CH":"H "};{2:1:5}))&ЕСЛИ(ЛЕВБ(B2;2)="AG";"/"&ИНДЕКС(Лист1!O$1:O$99;ПОИСКПОЗ(1;--(B2=СЦЕПИТЬ(Лист1!C$1:C$99;Лист1!D$1:D$99));));"")
К сообщению приложен файл: 3933479_1.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.08.2014, 11:27
СообщениеОчень неудачно подготовлен пример файла. В формулах связи с другими книгами, хотя их не должно быть. На листе 2 формулы ссылаются на ячейки девятой строки на листе 1, а там этих строк нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.08.2014 в 11:24
Volchkov Дата: Четверг, 21.08.2014, 15:34 | Сообщение № 4
Спасибо, сейчас буду смотреть. Чуть позже отпишусь.
Зачет!
СообщениеСпасибо, сейчас буду смотреть. Чуть позже отпишусь.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 21.08.2014 в 15:34
Volchkov Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:27 | Сообщение № 5
Всем огромное спасибо, то что надо.
Зачет!
СообщениеВсем огромное спасибо, то что надо.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 21.08.2014 в 17:27
