= Мир MS Excel/При сортировке данных автофильтром не перемещаются строки - Мир MS Excel
nvk_ivan Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть книга, в ней на одном листе список клиентов. На другом листе эти же клиенты подставлены через "=" (то есть ссылаются на первый лист). Я активировал Данные - Фильтр, и попробовал сделать сортировку по адресу. Но при этом числовые значения находящие в столбцах справа не сортируются, а остаются на своём месте. Суть в том, что необходимо сделать сортировку клиентов по названию, так как они будут добавляться.
К сообщению приложен файл: clients.xlsm (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал nvk_ivan - Пятница, 22.08.2014, 10:10
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть книга, в ней на одном листе список клиентов. На другом листе эти же клиенты подставлены через "=" (то есть ссылаются на первый лист). Я активировал Данные - Фильтр, и попробовал сделать сортировку по адресу. Но при этом числовые значения находящие в столбцах справа не сортируются, а остаются на своём месте. Суть в том, что необходимо сделать сортировку клиентов по названию, так как они будут добавляться.
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 22.08.2014 в 10:09
Russel Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Через "=" вытаскивайте только Номер или Наименование клиента, остальные данные через ВПР(), тогда сортировка будет нормально работать.
К сообщению приложен файл: 7395024.xlsm (32.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЧерез "=" вытаскивайте только Номер или Наименование клиента, остальные данные через ВПР(), тогда сортировка будет нормально работать.
Автор - Russel
Дата добавления - 22.08.2014 в 14:02
nvk_ivan Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:08 | Сообщение № 3
Спасибо. Но проблема остается с данными, которые находятся правее (они забиваются каждый день вручную. И когда отсортировано по номеру - всё нормально, когда по другом столбцу - данные уезжают :(
К сообщению приложен файл: 9858495.xlsm (33.4 Kb)
Сообщение отредактировал nvk_ivan - Понедельник, 25.08.2014, 10:09
СообщениеСпасибо. Но проблема остается с данными, которые находятся правее (они забиваются каждый день вручную. И когда отсортировано по номеру - всё нормально, когда по другом столбцу - данные уезжают :(
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 25.08.2014 в 10:08
Pelena Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:45 | Сообщение № 4
Так надо? Сейчас сортировка по адресу
К сообщению приложен файл: 5205006.xlsm (33.6 Kb)
СообщениеТак надо? Сейчас сортировка по адресу
Дата добавления - 25.08.2014 в 10:45
nvk_ivan Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:09 | Сообщение № 5
Сортировка по адресу, но данные столбца Макс (G) и Текущий (H, который должен складываться из =СУММ(I:AM)) не сходятся. То есть необходимо, чтобы менялась сортировка, и при этом менялись местами не только строки A:G но и I:AM. То есть строки I:AM меняются но как то не правильно.
То есть выстраиваем по столбцу A (№) и получаем:
Клиент №2 - Макс: 45 - Текущий: 45
Клиент №3 - Макс: 274 - Текущий: 274
Клиент №4 - Макс: 31 - Текущий: 31
Сортируем по адресу, и выходит
Клиент №3 - Макс: 31 - Текущий: 274
Клиент №4 - Макс: 0 - Текущий: 31
СообщениеСортировка по адресу, но данные столбца Макс (G) и Текущий (H, который должен складываться из =СУММ(I:AM)) не сходятся. То есть необходимо, чтобы менялась сортировка, и при этом менялись местами не только строки A:G но и I:AM. То есть строки I:AM меняются но как то не правильно.
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 26.08.2014 в 23:09
Pelena Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:49 | Сообщение № 6
А так?
К сообщению приложен файл: 9739126.xlsm (33.5 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 26.08.2014 в 23:49
