Работа с флажками
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:23 |
Добрый день ! Вопрос такой как сделать чтоб через флажок поставился цвет на конкретную ячейку
Добрый день ! Вопрос такой как сделать чтоб через флажок поставился цвет на конкретную ячейку zii8
Сообщение Добрый день ! Вопрос такой как сделать чтоб через флажок поставился цвет на конкретную ячейку Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:23
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:29 |
Здравствуйте. Так подойдёт?
Здравствуйте. Так подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 11:29
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:32 |
Здравствуйте а разным можно
Здравствуйте а разным можно zii8
Сообщение Здравствуйте а разным можно Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:32
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:36 |
Можно
Сообщение Можно Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 11:36
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:39 |
Спасибо а как это делать
Спасибо а как это делать zii8
Сообщение Спасибо а как это делать Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:39
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:40 |
а 3 цвета в 1 у ячейку это реально
а 3 цвета в 1 у ячейку это реально zii8
Сообщение а 3 цвета в 1 у ячейку это реально Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:40
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:45 |
Это как??
Сообщение Это как?? Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 11:45
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:47 |
не знаю чтоб было 3 флажка а ячейка 1 и чтоб там 3 цвета были
не знаю чтоб было 3 флажка а ячейка 1 и чтоб там 3 цвета были zii8
Сообщение не знаю чтоб было 3 флажка а ячейка 1 и чтоб там 3 цвета были Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:47
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:49 |
Три флажка могут дать в разных сочетаниях восемь вариантов. Почему тогда только три цвета? Подробнее поясните: какой цвет при каком флажке должен получится? [p.s.]Зачем тогда в примере три ячейки нарисовали?[/p.s.]
Три флажка могут дать в разных сочетаниях восемь вариантов. Почему тогда только три цвета? Подробнее поясните: какой цвет при каком флажке должен получится? [p.s.]Зачем тогда в примере три ячейки нарисовали?[/p.s.] Pelena
Сообщение Три флажка могут дать в разных сочетаниях восемь вариантов. Почему тогда только три цвета? Подробнее поясните: какой цвет при каком флажке должен получится? [p.s.]Зачем тогда в примере три ячейки нарисовали?[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 11:49
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:53 |
оплата голубая предоплата жолтая неоплата красная
оплата голубая предоплата жолтая неоплата красная zii8
Сообщение оплата голубая предоплата жолтая неоплата красная Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:53
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:54 |
я просто и так и так пробую только понять не могу как и куда и как писатья просто и так и так пробую только понять не могу как и куда и как писать
zii8
Сообщение я просто и так и так пробую только понять не могу как и куда и как писатья просто и так и так пробую только понять не могу как и куда и как писать
Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 11:54
deda
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:04 |
Я так понимаю, галочки должны быть взаимоисключающими. То есть при "оптале" не должно быть галочки в "не оплачено". С предоплатой возможны разные варианты наверно.
Я так понимаю, галочки должны быть взаимоисключающими. То есть при "оптале" не должно быть галочки в "не оплачено". С предоплатой возможны разные варианты наверно. deda
Сообщение Я так понимаю, галочки должны быть взаимоисключающими. То есть при "оптале" не должно быть галочки в "не оплачено". С предоплатой возможны разные варианты наверно. Автор - deda Дата добавления - 22.08.2014 в 12:04
zii8
да
Сообщение да Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 12:04
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:09 |
Всё же Вам скорей нужны переключатели, а не флажки
Всё же Вам скорей нужны переключатели, а не флажки Pelena
Сообщение Всё же Вам скорей нужны переключатели, а не флажки Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 12:09
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:10 |
классно а как это сделать
классно а как это сделать zii8
Сообщение классно а как это сделать Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 12:10
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:14 |
Сообщение № 16
Сначала надо связать переключатель с ячейкой. Правой кнопкой мыши по переключателю -- Формат объекта -- Связь с ячейкой (в примере A8). А дальше выделите ячейку D8 и посмотрите на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами Да, и чтобы переключатели были зависимые, их надо объединить в группу, то есть сначала вставляете элемент Группа, а потом внутри - переключатели
Сначала надо связать переключатель с ячейкой. Правой кнопкой мыши по переключателю -- Формат объекта -- Связь с ячейкой (в примере A8). А дальше выделите ячейку D8 и посмотрите на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами Да, и чтобы переключатели были зависимые, их надо объединить в группу, то есть сначала вставляете элемент Группа, а потом внутри - переключатели Pelena
Сообщение Сначала надо связать переключатель с ячейкой. Правой кнопкой мыши по переключателю -- Формат объекта -- Связь с ячейкой (в примере A8). А дальше выделите ячейку D8 и посмотрите на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами Да, и чтобы переключатели были зависимые, их надо объединить в группу, то есть сначала вставляете элемент Группа, а потом внутри - переключатели Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2014 в 12:14
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:17 |
Сообщение № 17
спасибо щас попробую
Сообщение спасибо щас попробую Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 12:17
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:28 |
Сообщение № 18
у меня не получается
у меня не получается zii8
Сообщение у меня не получается Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 12:28
zii8
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:39 |
Сообщение № 19
все ок спасибо
Сообщение все ок спасибо Автор - zii8 Дата добавления - 22.08.2014 в 12:39
Hugo
Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:44 |
Сообщение № 20
Думаю на практике проще делать без флажков (особенно если ячеек много, и нет нужды в особых красивостях) - просто в этой же ячейке выпадающий список проверки ввода, там 3 варианта, по результату красим УФ. И сразу видно что выбрали, и соотв. цвет.
Думаю на практике проще делать без флажков (особенно если ячеек много, и нет нужды в особых красивостях) - просто в этой же ячейке выпадающий список проверки ввода, там 3 варианта, по результату красим УФ. И сразу видно что выбрали, и соотв. цвет. Hugo
Сообщение Думаю на практике проще делать без флажков (особенно если ячеек много, и нет нужды в особых красивостях) - просто в этой же ячейке выпадающий список проверки ввода, там 3 варианта, по результату красим УФ. И сразу видно что выбрали, и соотв. цвет. Автор - Hugo Дата добавления - 22.08.2014 в 12:44
