Сравнение таблиц, вывод 1 или 0
chikko
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:35 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, собрать формулу, которая будет писать в ячейку 0 или 1 в зависимости от того, есть ли значение той же строки из первой таблицы во второй таблице. Не соображу, какое логическое значение поставить в функцию ЕСЛИ.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, собрать формулу, которая будет писать в ячейку 0 или 1 в зависимости от того, есть ли значение той же строки из первой таблицы во второй таблице. Не соображу, какое логическое значение поставить в функцию ЕСЛИ. chikko
Сообщение отредактировал chikko - Понедельник, 25.08.2014, 17:36
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста, собрать формулу, которая будет писать в ячейку 0 или 1 в зависимости от того, есть ли значение той же строки из первой таблицы во второй таблице. Не соображу, какое логическое значение поставить в функцию ЕСЛИ. Автор - chikko Дата добавления - 25.08.2014 в 17:35
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:37 |
Используйте СЧЁТЕСЛИ() Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Используйте СЧЁТЕСЛИ() Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форумаPelena
Сообщение какое логическое значение поставить в функцию ЕСЛИ
Используйте СЧЁТЕСЛИ() Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 25.08.2014 в 17:37
chikko
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:28 |
Приложил пример. В третий столб первой таблицы проставить "1", если имя есть во второй таблице, иначе "0" Спасибо, СЧЕТЕСЛИ решил вопрос:)
Приложил пример. В третий столб первой таблицы проставить "1", если имя есть во второй таблице, иначе "0" Спасибо, СЧЕТЕСЛИ решил вопрос:) chikko
Сообщение отредактировал chikko - Понедельник, 25.08.2014, 19:34
Сообщение Приложил пример. В третий столб первой таблицы проставить "1", если имя есть во второй таблице, иначе "0" Спасибо, СЧЕТЕСЛИ решил вопрос:) Автор - chikko Дата добавления - 25.08.2014 в 19:28
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:30 |
Так нужно? Код
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;F$2:F$5;))
или Код
=--СЧЁТЕСЛИ(F$2:F$5;B2)
Со второй формулой поторопился. Хотел поправить, а Алексей ниже уже правильно написал - шустрик эдакий! Но все равно, ПОИСКПОЗ на больших массивах должен быть побыстрее.
Так нужно? Код
или Код
Со второй формулой поторопился. Хотел поправить, а Алексей ниже уже правильно написал - шустрик эдакий! Но все равно, ПОИСКПОЗ на больших массивах должен быть побыстрее. _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
или Код
Со второй формулой поторопился. Хотел поправить, а Алексей ниже уже правильно написал - шустрик эдакий! Но все равно, ПОИСКПОЗ на больших массивах должен быть побыстрее. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.08.2014 в 19:30
AlexM
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:34 |
еще можно такКод
=--(СЧЁТЕСЛИ(F$2:F$5;B2)>0)
еще можно такКод
AlexM
Сообщение еще можно такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 25.08.2014 в 19:34
chikko
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:38 |
_Boroda_ , AlexM , Pelena , Спасибо вам!
_Boroda_ , AlexM , Pelena , Спасибо вам!chikko
Сообщение _Boroda_ , AlexM , Pelena , Спасибо вам!Автор - chikko Дата добавления - 25.08.2014 в 19:38
AlexM
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:43 |
До кучи вариант массивныйВвод Ctrl-Shift-Enter
До кучи вариант массивныйВвод Ctrl-Shift-Enter AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.08.2014, 19:47
Сообщение До кучи вариант массивныйВвод Ctrl-Shift-Enter Автор - AlexM Дата добавления - 25.08.2014 в 19:43
