= Мир MS Excel/Сравнение таблиц, вывод 1 или 0 - Мир MS Excel
chikko Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:35 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, собрать формулу, которая будет писать в ячейку 0 или 1 в зависимости от того, есть ли значение той же строки из первой таблицы во второй таблице. Не соображу, какое логическое значение поставить в функцию ЕСЛИ.
Сообщение отредактировал chikko - Понедельник, 25.08.2014, 17:36
СообщениеДобрый день.
Автор - chikko
Дата добавления - 25.08.2014 в 17:35
Pelena Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Используйте СЧЁТЕСЛИ()
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 25.08.2014 в 17:37
chikko Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:28 | Сообщение № 3
Приложил пример. В третий столб первой таблицы проставить "1", если имя есть во второй таблице, иначе "0"
Спасибо, СЧЕТЕСЛИ решил вопрос:)
К сообщению приложен файл: example.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал chikko - Понедельник, 25.08.2014, 19:34
СообщениеПриложил пример. В третий столб первой таблицы проставить "1", если имя есть во второй таблице, иначе "0"
Автор - chikko
Дата добавления - 25.08.2014 в 19:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:30 | Сообщение № 4
Так нужно?
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;F$2:F$5;))
или
=--СЧЁТЕСЛИ(F$2:F$5;B2)
Со второй формулой поторопился. Хотел поправить, а Алексей ниже уже правильно написал - шустрик эдакий!
Но все равно, ПОИСКПОЗ на больших массивах должен быть побыстрее.
К сообщению приложен файл: example_2.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 25.08.2014 в 19:30
AlexM Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
еще можно так
=--(СЧЁТЕСЛИ(F$2:F$5;B2)>0)
Сообщениееще можно так
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.08.2014 в 19:34
chikko Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:38 | Сообщение № 6
_Boroda_, AlexM, Pelena, Спасибо вам!
Сообщение_Boroda_, AlexM, Pelena, Спасибо вам!
Автор - chikko
Дата добавления - 25.08.2014 в 19:38
AlexM Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
До кучи вариант массивный
=--ИЛИ(F$2:F$5=B2)
Ввод Ctrl-Shift-Enter
К сообщению приложен файл: example_3.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.08.2014, 19:47
СообщениеДо кучи вариант массивный
=--ИЛИ(F$2:F$5=B2)
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.08.2014 в 19:43
