= Мир MS Excel/Переместить текстовую сроку в столбцы - Мир MS Excel
Kronusss Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Просьба подсказать, какая формула поможет сделать следующее: есть таблицы данных с указанием поставщиков и номенклатуры продукции. При этом поставщики и номенклатура продукции находятся в одном столбце. Нужна формула, которая переместит поставщиков в отдельный столбец, при чём напротим каждой номенклатуры стоял именно тот поставщик, который её поставляет. Пример во вложении (там две таблицы - исходные данные и как хочется сделать). Так как базовый файл громадный, нужна именно формула, чтобы руками не копировать/вставлять. Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 26.08.2014.xls (20.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Просьба подсказать, какая формула поможет сделать следующее: есть таблицы данных с указанием поставщиков и номенклатуры продукции. При этом поставщики и номенклатура продукции находятся в одном столбце. Нужна формула, которая переместит поставщиков в отдельный столбец, при чём напротим каждой номенклатуры стоял именно тот поставщик, который её поставляет. Пример во вложении (там две таблицы - исходные данные и как хочется сделать). Так как базовый файл громадный, нужна именно формула, чтобы руками не копировать/вставлять. Большое спасибо!
Автор - Kronusss
Дата добавления - 26.08.2014 в 13:48
Hugo Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
В A5 формула
=ЕСЛИ(C5="";B5;A4)
Протягиваем вниз, меняем на значения, отфильтровываем пустоту в C (можно фильтром и удалить, или сортировкой и удалить)
СообщениеВ A5 формула
=ЕСЛИ(C5="";B5;A4)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.08.2014 в 14:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:26 | Сообщение № 3
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 26.08.2014_1.xls (31.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.08.2014 в 14:26
Kronusss Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:34 | Сообщение № 4
Большое спасибо за помощь!
СообщениеБольшое спасибо за помощь!
Автор - Kronusss
Дата добавления - 26.08.2014 в 15:34
