= Мир MS Excel/формат ячейки по критерию - Мир MS Excel
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при значении в ячейке А1 не равном 1, данные в диапазоне С2:С6 отображались в процентном формате. Функция ТЕКСТ не помогает, такие данные не видит диаграмма.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:09
Pelena Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
здравствуйте.
Условным форматированием можно
=$A$1<>1
Сообщениездравствуйте.
=$A$1<>1
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:15
MCH Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:16 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 3286497.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеУсловное форматирование
Автор - MCH
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:16
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спаибо, но проблема с диаграммой осталась, данные не отображаются как проценты. в ячейке 10%, а в диаграмме 0,1. Как можно с этим справиться.
СообщениеСпаибо, но проблема с диаграммой осталась, данные не отображаются как проценты. в ячейке 10%, а в диаграмме 0,1. Как можно с этим справиться.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:24
nikguard Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:47 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Выделяете диаграмму, переходите на вкладку "МАКЕТ", выбираете "ОСИ", выбираете - формат какой оси хотите изменить, и меня параметры в "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оси"
картинка
Сообщение отредактировал nikguard - Четверг, 28.08.2014, 19:48
СообщениеВыделяете диаграмму, переходите на вкладку "МАКЕТ", выбираете "ОСИ", выбираете - формат какой оси хотите изменить, и меня параметры в "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оси"
картинка
Автор - nikguard
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:47
Pelena Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4658 ±
Формат - это всего лишь внешнее отображение числа, значение остаётся прежним.
Пример приложите
СообщениеФормат - это всего лишь внешнее отображение числа, значение остаётся прежним.
Пример приложите
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
прошу прощенья, не приложилось сразу (файл), хотя я честно всё сделал.
К сообщению приложен файл: 0763829.xls (27.5 Kb)
Сообщениепрошу прощенья, не приложилось сразу (файл), хотя я честно всё сделал.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:58
Pelena Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:06 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Если Вы строите диаграмму по столбцу С, формулу напишите
=ЕСЛИ($A$1=1;A2;B2*100)
Но смысл всё равно не понятен
СообщениеЕсли Вы строите диаграмму по столбцу С, формулу напишите
Дата добавления - 28.08.2014 в 20:06
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:39 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
попытался объяснить смысл проблемы. Исходные данные другие и их много, но суть таже.
К сообщению приложен файл: 8483803.xls (36.5 Kb)
Сообщениепопытался объяснить смысл проблемы. Исходные данные другие и их много, но суть таже.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 20:39
nikguard Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:50 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
так?
К сообщению приложен файл: 0520931.xls (37.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - nikguard
Дата добавления - 28.08.2014 в 20:50
Pelena Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:17 | Сообщение № 11
Репутация: 4658 ±
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 4280921.xls (39.5 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 28.08.2014 в 21:17
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:19 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
нет, объяснялка и хотелка на листе "данные". В диапазон с данными в одном случае выбираются числа, а в другом проценты. Но формат ячеек в этом диапазоне может быть или общий или процентный. Хотелось бы что бы формат ячеек в этом диапазоне менялся в зависимости от того какие исходные данные туда подтягиваются.
Сообщениенет, объяснялка и хотелка на листе "данные". В диапазон с данными в одном случае выбираются числа, а в другом проценты. Но формат ячеек в этом диапазоне может быть или общий или процентный. Хотелось бы что бы формат ячеек в этом диапазоне менялся в зависимости от того какие исходные данные туда подтягиваются.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 21:19
NikVikRom Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:30 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Спасибо Pelena. Такой вариант подходит. Вместо картинки с % изменю название диаграммы (если 1- штуки, если 3 -проценты). Ещё раз спасибо.
СообщениеСпасибо Pelena. Такой вариант подходит. Вместо картинки с % изменю название диаграммы (если 1- штуки, если 3 -проценты). Ещё раз спасибо.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 28.08.2014 в 21:30
Pelena Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:38 | Сообщение № 14
Репутация: 4658 ±
Это не картинка, а надпись, связанная с ячейкой Н2
СообщениеЭто не картинка, а надпись, связанная с ячейкой Н2
Дата добавления - 28.08.2014 в 21:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.08.2014, 04:02 | Сообщение № 15
Репутация: 6657 ±
А просто форматом ячейки тоже получается
формат [<1]0%;0
К сообщению приложен файл: 8483803_1.xls (36.5 Kb)
СообщениеА просто форматом ячейки тоже получается
формат [<1]0%;0
Дата добавления - 29.08.2014 в 04:02
NikVikRom Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:43 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Да _Boroda_! Это именно то о чём мечталось в начале. Ещё один файлик в папку "_Boroda_" (имеется у меня такая). Спасибо.
СообщениеДа _Boroda_! Это именно то о чём мечталось в начале. Ещё один файлик в папку "_Boroda_" (имеется у меня такая). Спасибо.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 30.08.2014 в 21:43
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:49 | Сообщение № 17
Репутация: 2463 ±
[offtop]
нарушение авторских прав...
срочно измените в _Борода_[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 30.08.2014 в 21:49
