формат ячейки по критерию
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:09 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при значении в ячейке А1 не равном 1, данные в диапазоне С2:С6 отображались в процентном формате. Функция ТЕКСТ не помогает, такие данные не видит диаграмма.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при значении в ячейке А1 не равном 1, данные в диапазоне С2:С6 отображались в процентном формате. Функция ТЕКСТ не помогает, такие данные не видит диаграмма. NikVikRom
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно сделать так что бы при значении в ячейке А1 не равном 1, данные в диапазоне С2:С6 отображались в процентном формате. Функция ТЕКСТ не помогает, такие данные не видит диаграмма. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 19:09
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:15 |
здравствуйте. Условным форматированием можно
здравствуйте. Условным форматированием можно Pelena
Сообщение здравствуйте. Условным форматированием можно Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2014 в 19:15
MCH
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:16 |
Условное форматирование
Условное форматирование MCH
Сообщение Условное форматирование Автор - MCH Дата добавления - 28.08.2014 в 19:16
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:24 |
Спаибо, но проблема с диаграммой осталась, данные не отображаются как проценты. в ячейке 10%, а в диаграмме 0,1. Как можно с этим справиться.
Спаибо, но проблема с диаграммой осталась, данные не отображаются как проценты. в ячейке 10%, а в диаграмме 0,1. Как можно с этим справиться. NikVikRom
Сообщение Спаибо, но проблема с диаграммой осталась, данные не отображаются как проценты. в ячейке 10%, а в диаграмме 0,1. Как можно с этим справиться. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 19:24
nikguard
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:47 |
Выделяете диаграмму, переходите на вкладку "МАКЕТ", выбираете "ОСИ", выбираете - формат какой оси хотите изменить, и меня параметры в "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оси" картинка
Выделяете диаграмму, переходите на вкладку "МАКЕТ", выбираете "ОСИ", выбираете - формат какой оси хотите изменить, и меня параметры в "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оси" картинка nikguard
Сообщение отредактировал nikguard - Четверг, 28.08.2014, 19:48
Сообщение Выделяете диаграмму, переходите на вкладку "МАКЕТ", выбираете "ОСИ", выбираете - формат какой оси хотите изменить, и меня параметры в "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оси" картинка Автор - nikguard Дата добавления - 28.08.2014 в 19:47
Формат - это всего лишь внешнее отображение числа, значение остаётся прежним. Пример приложите
Формат - это всего лишь внешнее отображение числа, значение остаётся прежним. Пример приложите Pelena
Сообщение Формат - это всего лишь внешнее отображение числа, значение остаётся прежним. Пример приложите Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2014 в 19:47
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:58 |
прошу прощенья, не приложилось сразу (файл), хотя я честно всё сделал.
прошу прощенья, не приложилось сразу (файл), хотя я честно всё сделал. NikVikRom
Сообщение прошу прощенья, не приложилось сразу (файл), хотя я честно всё сделал. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 19:58
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:06 |
Если Вы строите диаграмму по столбцу С, формулу напишите Код
=ЕСЛИ($A$1=1;A2;B2*100)
Но смысл всё равно не понятен
Но смысл всё равно не понятен Pelena
Сообщение Если Вы строите диаграмму по столбцу С, формулу напишите Код
Но смысл всё равно не понятен Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2014 в 20:06
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:39 |
попытался объяснить смысл проблемы. Исходные данные другие и их много, но суть таже.
попытался объяснить смысл проблемы. Исходные данные другие и их много, но суть таже. NikVikRom
Сообщение попытался объяснить смысл проблемы. Исходные данные другие и их много, но суть таже. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 20:39
nikguard
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:50 |
так?
Сообщение так? Автор - nikguard Дата добавления - 28.08.2014 в 20:50
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:17 |
Посмотрите такой вариант
Посмотрите такой вариант Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2014 в 21:17
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:19 |
нет, объяснялка и хотелка на листе "данные". В диапазон с данными в одном случае выбираются числа, а в другом проценты. Но формат ячеек в этом диапазоне может быть или общий или процентный. Хотелось бы что бы формат ячеек в этом диапазоне менялся в зависимости от того какие исходные данные туда подтягиваются.
нет, объяснялка и хотелка на листе "данные". В диапазон с данными в одном случае выбираются числа, а в другом проценты. Но формат ячеек в этом диапазоне может быть или общий или процентный. Хотелось бы что бы формат ячеек в этом диапазоне менялся в зависимости от того какие исходные данные туда подтягиваются. NikVikRom
Сообщение нет, объяснялка и хотелка на листе "данные". В диапазон с данными в одном случае выбираются числа, а в другом проценты. Но формат ячеек в этом диапазоне может быть или общий или процентный. Хотелось бы что бы формат ячеек в этом диапазоне менялся в зависимости от того какие исходные данные туда подтягиваются. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 21:19
NikVikRom
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:30 |
Спасибо Pelena. Такой вариант подходит. Вместо картинки с % изменю название диаграммы (если 1- штуки, если 3 -проценты). Ещё раз спасибо.
Спасибо Pelena. Такой вариант подходит. Вместо картинки с % изменю название диаграммы (если 1- штуки, если 3 -проценты). Ещё раз спасибо. NikVikRom
Сообщение Спасибо Pelena. Такой вариант подходит. Вместо картинки с % изменю название диаграммы (если 1- штуки, если 3 -проценты). Ещё раз спасибо. Автор - NikVikRom Дата добавления - 28.08.2014 в 21:30
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:38 |
Это не картинка, а надпись, связанная с ячейкой Н2
Это не картинка, а надпись, связанная с ячейкой Н2 Pelena
Сообщение Это не картинка, а надпись, связанная с ячейкой Н2 Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2014 в 21:38
Дата: Пятница, 29.08.2014, 04:02 |
А просто форматом ячейки тоже получается формат [<1]0%;0
А просто форматом ячейки тоже получается формат [<1]0%;0 _Boroda_
Сообщение А просто форматом ячейки тоже получается формат [<1]0%;0 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2014 в 04:02
NikVikRom
Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:43 |
Сообщение № 16
Да _Boroda_! Это именно то о чём мечталось в начале. Ещё один файлик в папку "_Boroda_" (имеется у меня такая). Спасибо.
Да _Boroda_! Это именно то о чём мечталось в начале. Ещё один файлик в папку "_Boroda_" (имеется у меня такая). Спасибо. NikVikRom
Сообщение Да _Boroda_! Это именно то о чём мечталось в начале. Ещё один файлик в папку "_Boroda_" (имеется у меня такая). Спасибо. Автор - NikVikRom Дата добавления - 30.08.2014 в 21:43
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:49 |
Сообщение № 17
[offtop] нарушение авторских прав... срочно измените в _Борода_[/offtop]
[offtop] нарушение авторских прав... срочно измените в _Борода_[/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop] нарушение авторских прав... срочно измените в _Борода_[/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 21:49
