= Мир MS Excel/посчитать данные из одной таблицы с расшифровкой из другой - Мир MS Excel
chelovek Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:54 | Сообщение № 1
Имеется таблица заказа изделий с количеством каждого изделия. Грубо говоря (Товар a1=5штук, Товар b2=10 штук, ...) Причем в ней только те товары, которые надо сделать, т.е. товаров вообще гораздо больше. И есть другая таблица, где каждое изделие расписано по комплектующим. К примеру если Товар a1 состоит из трех типов деталей, то в этой таблице идет три строки к этому товару. В каждой строке есть поля "Код Товара"=a1, Код детали, Количество детали, цена детали и стоимость этих деталей. Как из первой и второй таблицы получить третью, где будет указано, сколько каких деталей нужно на весь заказ из товаров с указанием количества и денежной суммы?
Таблицы заказов все время разные. Как быстро пересчитывать входящие в заказ детали? Прикладываю две исходные таблицы (в одну засунул) и что надо получить на выходе. Я с экселем плохо знаком, подскажите хоть какие есть варианты? А я потом сам изучу направление. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8586047.xlsx (9.5 Kb) · _______.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал chelovek - Пятница, 29.08.2014, 06:36
СообщениеИмеется таблица заказа изделий с количеством каждого изделия. Грубо говоря (Товар a1=5штук, Товар b2=10 штук, ...) Причем в ней только те товары, которые надо сделать, т.е. товаров вообще гораздо больше. И есть другая таблица, где каждое изделие расписано по комплектующим. К примеру если Товар a1 состоит из трех типов деталей, то в этой таблице идет три строки к этому товару. В каждой строке есть поля "Код Товара"=a1, Код детали, Количество детали, цена детали и стоимость этих деталей. Как из первой и второй таблицы получить третью, где будет указано, сколько каких деталей нужно на весь заказ из товаров с указанием количества и денежной суммы?
Автор - chelovek
Дата добавления - 28.08.2014 в 23:54
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 00:52 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Ваших таблиц нет
WMR: R183220163895
СообщениеВаших таблиц нет
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 00:52
chelovek Дата: Пятница, 29.08.2014, 06:37 | Сообщение № 3
Добавил еще раз, странно.
СообщениеДобавил еще раз, странно.
Автор - chelovek
Дата добавления - 29.08.2014 в 06:37
PowerBoy Дата: Пятница, 29.08.2014, 10:13 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = iif(Val(Application.Version) < 12,"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=3';","OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT   справочник.[Наименование детали] AS [Наименование детали],  SUM(справочник.Штук*заказ.[Количество штук]) AS Штук,  SUM(справочник.[Цена общая]*заказ.[Количество штук]) AS [Цена общая]  FROM   [Лист1$a2:b5] AS заказ    RIGHT JOIN [Лист1$a10:f22] AS справочник   ON заказ.[Код Товара]=справочник.[Код Товара]   GROUP BY   справочник.[Наименование детали]  ORDER BY   справочник.[Наименование детали]  "
With ThisWorkbook.Sheets(2)
     .UsedRange.Clear
     With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("A1"), strSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
     .UsedRange.Clear
          .Refresh False
          .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 29.08.2014 в 10:13
Rioran Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
PowerBoy, классная техника, не думал, что совместить SQL и Excel - так легко! Слегка доработал код визуально, чтобы легче было корректировать, плюс добавил отображение столбца "Код детали":
Public Sub StoneCold()
strConnection = IIf(Val(Application.Version) < 12, "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=3';", "OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=3';")
strSQL = strSQL + "SELECT справочник.[Код детали] AS [Код детали], "
strSQL = strSQL + "       справочник.[Наименование детали] AS [Наименование детали], "
strSQL = strSQL + "       SUM(справочник.Штук*заказ.[Количество штук]) AS Штук, "
strSQL = strSQL + "       SUM(справочник.[Цена общая]*заказ.[Количество штук]) AS [Цена общая] "
strSQL = strSQL + "FROM [Лист1$a10:f22] AS справочник "
strSQL = strSQL + "INNER JOIN [Лист1$a2:b5] AS заказ ON заказ.[Код Товара]=справочник.[Код Товара] "
strSQL = strSQL + "GROUP BY справочник.[Наименование детали], справочник.[Код детали] "
strSQL = strSQL + "ORDER BY справочник.[Наименование детали]"
     .UsedRange.Clear
         .Refresh False
         .Delete
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеPowerBoy, классная техника, не думал, что совместить SQL и Excel - так легко! Слегка доработал код визуально, чтобы легче было корректировать, плюс добавил отображение столбца "Код детали":
     .UsedRange.Clear
         .Refresh False
         .Delete
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:34
chelovek Дата: Суббота, 30.08.2014, 23:22 | Сообщение № 6
Спасибо большое за ответы. Буду изучать. Это все в самом Экселе вводится куда-то? Или Надо что-то дополнительно использовать?
СообщениеСпасибо большое за ответы. Буду изучать. Это все в самом Экселе вводится куда-то? Или Надо что-то дополнительно использовать?
Автор - chelovek
Дата добавления - 30.08.2014 в 23:22
Rioran Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:29 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
chelovek, Вам нужно вставить код там, где его пишут в этой инструкции.
[offtop]Признаю косяк, Серёж, ссылку поменял =)[/offtop]
Сообщение отредактировал Rioran - Воскресенье, 31.08.2014, 15:40
Сообщениеchelovek, Вам нужно вставить код там, где его пишут в этой инструкции.
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.08.2014 в 15:29
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:37 | Сообщение № 8
СообщениеRioran, пункт правил 5l
http://www.excelworld.ru/dir/code/vba/excel_macro/9-1-0-12
Дата добавления - 31.08.2014 в 15:37
chelovek Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 21:20 | Сообщение № 9
Спасибо большое, буду изучать.
СообщениеСпасибо большое, буду изучать.
Автор - chelovek
Дата добавления - 31.08.2014 в 21:20
chelovek Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:32 | Сообщение № 10
Убрал точку после второго with и все заработало, спасибо еще раз.
СообщениеУбрал точку после второго with и все заработало, спасибо еще раз.
Автор - chelovek
Дата добавления - 31.08.2014 в 22:32
