= Мир MS Excel/Выбрать данные из массива участвующие в расчетах - Мир MS Excel
Mixa_60 Дата: Пятница, 29.08.2014, 15:38 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки!
Решается задача: есть набор точек координаты (№,X, Y, Z) и набор баз координаты (№,X, Y, Z) - данные на листе_1. Требуется найти точку наиболее приближенную к базе Лист_2. Наименьшие значения найдены через массив и "Пифагоровы штаны", но вот какие именно значения были использованы в расчетах и как их извлечь, для меня загадка. Хотелось бы с помощью формул (без макросов) извлечь эти данные. Через БИЗВЛЕЧЬ -ВПР - ИНДЕКС - ПОИСКПОЗ и т.д. моих сил и знаний не хватает. Жду Ваших решений и помощи.
К сообщению приложен файл: __.xls (79.0 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки!
Автор - Mixa_60
Дата добавления - 29.08.2014 в 15:38
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Попробуйте это:
=ИНДЕКС('1'!B$2:B$296;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ABS(B2-'1'!B$2:B$296);1);ABS(B2-'1'!B$2:B$296);0))
Формула массива. Вставить в G2, протянуть.
Ищет ближайшее значение к X2, Y2 и Z2. Если, конечно, это требуется.
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Пятница, 29.08.2014, 17:13
СообщениеПопробуйте это:
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 17:08
Mixa_60 Дата: Пятница, 29.08.2014, 17:47 | Сообщение № 3
Rustem, Спасибо, все работает. hands Данный вопрос решён, как всё просто, когда решают другие!
СообщениеRustem, Спасибо, все работает. hands Данный вопрос решён, как всё просто, когда решают другие!
Автор - Mixa_60
Дата добавления - 29.08.2014 в 17:47
Mixa_60 Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:43 | Сообщение № 4
Rustem, Поспешил радоваться ;) Скопировал формулу G2 в низ и в право (под значения Y). К сожалению данный способ выдаёт не во всех случаях, парные координаты, т.е. min значение с одной пары X например, а Y из другой пары.... необходимо, чтобы X,Y были из одной точки.
Так после копирования для база-12 X соответствовал т-200, Y - соответствовал т-161. Вопрос - открыт.
К сообщению приложен файл: 6426221.xls (83.0 Kb)
СообщениеRustem, Поспешил радоваться ;) Скопировал формулу G2 в низ и в право (под значения Y). К сожалению данный способ выдаёт не во всех случаях, парные координаты, т.е. min значение с одной пары X например, а Y из другой пары.... необходимо, чтобы X,Y были из одной точки.
Автор - Mixa_60
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:43
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:50 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Вот это не понятно:
WMR: R183220163895
СообщениеВот это не понятно:
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:50
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:58 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Ну тогда Y1 следует искать по X1 (как Вы ищите Z1)?
WMR: R183220163895
СообщениеНу тогда Y1 следует искать по X1 (как Вы ищите Z1)?
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:58
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Mixa_60, была похожая тема. Посмотрите там решение в файлах
СообщениеMixa_60, была похожая тема. Посмотрите там решение в файлах
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:04
Mixa_60 Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:40 | Сообщение № 8
Pelena, Спасибо, действительно в соседней теме более правильное решение. Поиск значений X, Y идёт от конечного результата и расчётной формулы наименьшего значения.
Rustem, Так как в примере используются точки с координатами, X и Y, то они должны рассматриваться только в парах. Действительно
можно было бы пойти и таким путём, но все же была бы вероятность, что min значения X и Y могли бы принадлежать точкам более удалённым от баз.
Всем спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо, действительно в соседней теме более правильное решение. Поиск значений X, Y идёт от конечного результата и расчётной формулы наименьшего значения.
Всем спасибо!
Автор - Mixa_60
Дата добавления - 29.08.2014 в 21:40
Mixa_60 Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:02 | Сообщение № 9
Решение вопроса: Поиск значений X, Y идёт от конечного результата и расчётной формулы наименьшего значения.
=НАИМЕНЬШИЙ((КОРЕНЬ(('1'!B$2:$B$296-'2'!B2)^2+('1'!$C$2:$C$296-'2'!C2)^2));1) и
=ИНДЕКС('1'!$A$2:$A$296;ПОИСКПОЗ('2'!P2;КОРЕНЬ((B2-'1'!$B$2:$B$296)^2+('2'!C2-'1'!$C$2:$C$296)^2);0))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 30.08.2014, 13:02
СообщениеРешение вопроса: Поиск значений X, Y идёт от конечного результата и расчётной формулы наименьшего значения.
Автор - Mixa_60
Дата добавления - 29.08.2014 в 22:02
