= Мир MS Excel/Выстраивание списка и значений в определенном порядке - Мир MS Excel
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 17:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
Суть вопроса такова: существует некий столбец с перечнем всего что угодно (столбец B) справа от него располагаются значения для каждого из перечня этого списка (столбец D).
Необходимо создать такой список (желательно формулами), в котором будут выводиться список из перечня имеющих только положительные значения не ранжированный (столбцы G и I), а так же тот же самый список только уже с учетом ранжирования (столбцы K и M)
Заранее благодарен.
С уважением, Владимир.
К сообщению приложен файл: 7815950.xls (23.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарен.
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 17:33
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 0724395.xls (26.0 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеТак надо?
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:01
Nic70y Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:03 | Сообщение № 3
Репутация: 2463 ±
Мой вариант (вдруг правильный окажется)
Формула массива + ВПР
К сообщению приложен файл: 14-523.xls (25.5 Kb)
СообщениеМой вариант (вдруг правильный окажется)
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:03
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:14 | Сообщение № 4
Спасибо всем, но что- то не особо получается(((
Пытаюсь применить к своему случаю... и что-то никак.
Давай те попробуем уточнить:
Есть список с различной информации (Список 1); Интересует создание внизу списка (список 2) по такому фильтру "подпись 7" и "подпись 8" должны быть больше 0; т.е в список внизу должны выдаваться полностью строки по перечню но только те в которых подпись 7 и подпись 8 больше нуля. А потом из полученного "списка 2" выстраивается список с такими же условиями как и в "списке 2" но к тому же еще и ранжированный по "подпись 7"
К сообщению приложен файл: 1125879.xls (24.5 Kb)
СообщениеСпасибо всем, но что- то не особо получается(((
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:14
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
А фильтр не устраивает? И сортировать там же
К сообщению приложен файл: 2755549.xls (26.5 Kb)
СообщениеА фильтр не устраивает? И сортировать там же
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:31
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:34 | Сообщение № 6
Фильтр то это хорошо. но таблицы иногда доходят до нескольких тысяч наименований перечней.
т.е если бы получилось формулой то было бы шикарно
СообщениеФильтр то это хорошо. но таблицы иногда доходят до нескольких тысяч наименований перечней.
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:34
Nic70y Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:35 | Сообщение № 7
Репутация: 2463 ±
Формулами, также как в посте №3
К сообщению приложен файл: 96-15.xls (29.0 Kb)
СообщениеФормулами, также как в посте №3
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:35
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:37 | Сообщение № 8
В последнем списке 3 по ранжиру я не правильно поставил, но надеюсь есть формульное решение данной задачи.
К сообщению приложен файл: 7680269.xls (24.5 Kb)
СообщениеВ последнем списке 3 по ранжиру я не правильно поставил, но надеюсь есть формульное решение данной задачи.
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:37
Nic70y Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:39 | Сообщение № 9
Репутация: 2463 ±
НАИМЕНЬШИЙ замените на НАИБОЛЬШИЙ
СообщениеНАИМЕНЬШИЙ замените на НАИБОЛЬШИЙ
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:39
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:43 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
Вариант с расширенным фильтром: Данные - Дополнительно - ...
К сообщению приложен файл: 3108613.xls (25.0 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВариант с расширенным фильтром: Данные - Дополнительно - ...
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:43
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 20:12 | Сообщение № 11
Вот реальная одна из таблиц
Условия такие же столбцы M и N должны быть больше 0
С ячейки D 240 надо заполнить список 2 полной строкой из списка 1 при условии M и N больше 0
а с ячейки D 474 надо заполнить этот же список 2 только с ранжированием по столбцу M
Из-за ограничения размера файла смог прикрепить только в формате xlsx
Я попытался ввести все формулы которые мне тут посоветовали но не могу прийти к необходимому результату. Если кому не трудно посмотрите в чем моя ошибка( или опять же если не трудно то попробуйте своим способом.
Заранее благодарен за любую оказанную помощь и отзывчивость.
К сообщению приложен файл: 5078610.xlsx (47.9 Kb)
СообщениеВот реальная одна из таблиц
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 20:12
Rustem Дата: Пятница, 29.08.2014, 20:23 | Сообщение № 12
Репутация: 48 ±
На Вашем примере, расширенным фильтром.
К сообщению приложен файл: 6510248.xlsx (49.0 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеНа Вашем примере, расширенным фильтром.
Автор - Rustem
Дата добавления - 29.08.2014 в 20:23
osuna Дата: Пятница, 29.08.2014, 20:47 | Сообщение № 13
Спасибо, Rustem!
А можно как нить все таки формулами попытаться чтобы постоянно этот фильтр не трогать?
Сообщение отредактировал osuna - Пятница, 29.08.2014, 20:48
СообщениеСпасибо, Rustem!
Автор - osuna
Дата добавления - 29.08.2014 в 20:47
Nic70y Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:02 | Сообщение № 14
Репутация: 2463 ±
Для начала {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter}
(красным шрифтом)
К сообщению приложен файл: 99-13-46-52.xlsx (46.5 Kb)
СообщениеДля начала {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter}
(красным шрифтом)
Дата добавления - 29.08.2014 в 21:02
