= Мир MS Excel/Как оптимизировать базу? - Мир MS Excel
6ukhrat Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:59 | Сообщение № 1
Заранее благодарю!
excel 2003
Создал макрос для добавления новых листов по текущей дате, только каждый раз приходится:
1. Курсором протягивать (дублируя верхнюю часть)
2. В столбце "Название" выравнивать все по левому краю
3. В листе "Касса" в ячейках "Общая сумма, сумма себ-ст" так же редактирую в ручную
Вопрос в следующем, как сделать это автоматически, и что бы в листах прихода товара общее количество отнималось от количества продаж, тем самым показывая остаток на складе?
К сообщению приложен файл: 5877551.rar (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал 6ukhrat - Воскресенье, 31.08.2014, 15:01
СообщениеЗаранее благодарю!
excel 2003
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 31.08.2014 в 14:59
Rioran Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:13 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
6ukhrat, здравствуйте.
Что откуда берётся и куда вставляется? Нужны точные координаты.
Откуда берутся изначальные цифры? Вбиваются вручную?
Предварительно переделал Ваш макрос, пункт 2 учтён:
Private Sub Workbook_Open()
Dim Otvet As String
Dim NewSheet As Worksheet
Otvet = MsgBox("Внимательно просмотрите вашу дату, если она верна не задавайте одинаковую дату !!! Задать дату?", vbOKCancel, "Выход")
If Otvet <> vbOK Then Exit Sub
Set NewSheet = Worksheets.Add
NewSheet.Name = Date
Columns("A:A").HorizontalAlignment = xlLeft
With Range("A1:H1")
     .Font.ColorIndex = 5
     .Interior.ColorIndex = 6
     .HorizontalAlignment = xlCenter
     Range("E1:G1").Clear
Cells(1, 1).Value = "Название"
Cells(1, 2).Value = "Кол-во"
Cells(1, 3).Value = "Цена"
Cells(1, 4).Value = "Сумма"
Cells(1, 8).Value = "Расход"
К сообщению приложен файл: TormentSample.xlsm (62.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение6ukhrat, здравствуйте.
Dim Otvet As String
With Range("A1:H1")
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.09.2014 в 10:13
6ukhrat Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:00 | Сообщение № 3
Огромное спасибо за второй пункт!
По поводу остального: при нажатие на кнопку добавить дату, открывается новый лист. И вот тут, приходится копировать с предыдущей даты-листа, начиная с А4 до М4, что бы вставить на текущий лист, далее удалять А2-А5 и С2-С5, что бы формула осталась, а данные вводятся вручную.
Как то так...
СообщениеОгромное спасибо за второй пункт!
Как то так...
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 02.09.2014 в 20:00
gling Дата: Вторник, 02.09.2014, 21:12 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
А может сразу создавать копию листа и на нем удалять что не нужно?
К сообщению приложен файл: 7673883.xls (43.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА может сразу создавать копию листа и на нем удалять что не нужно?
Автор - gling
Дата добавления - 02.09.2014 в 21:12
6ukhrat Дата: Среда, 03.09.2014, 05:04 | Сообщение № 5
В принципе я и удаляю после копии данных, но это не то.
СообщениеВ принципе я и удаляю после копии данных, но это не то.
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 03.09.2014 в 05:04
6ukhrat Дата: Среда, 03.09.2014, 05:19 | Сообщение № 6
gling, Ваш пример впринципе работает как нужно, только кнопка значительно мешает (лучше оставить добавление даты, по месседж боксу), и ячейки "Расхода и Кассы желательно делать пустыми"...
Сообщениеgling, Ваш пример впринципе работает как нужно, только кнопка значительно мешает (лучше оставить добавление даты, по месседж боксу), и ячейки "Расхода и Кассы желательно делать пустыми"...
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 03.09.2014 в 05:19
gling Дата: Среда, 03.09.2014, 09:26 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
Вариант без кнопки.
К сообщению приложен файл: 6601486.xls (35.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант без кнопки.
Автор - gling
Дата добавления - 03.09.2014 в 09:26
6ukhrat Дата: Среда, 03.09.2014, 10:48 | Сообщение № 8
gling, У вас идет ошибка out of range, но не суть столь важна, то что у меня выходит месседж бокс, меня устраивает, мне бы только после принятого условия по дате, получить открытие готового листа с формулами...
В первом вашем случае, если не трогать условие оставить мой месседж, и ваш макрос на заполнение ячеек От А2 до D2 чтоб было пусто, а D2-D200 (B2*C2), G2-G200 (D2-F2*B2), H2 (sum D2-d200)
Сообщениеgling, У вас идет ошибка out of range, но не суть столь важна, то что у меня выходит месседж бокс, меня устраивает, мне бы только после принятого условия по дате, получить открытие готового листа с формулами...
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 03.09.2014 в 10:48
gling Дата: Среда, 03.09.2014, 12:18 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
Значит знаете где находятся макросы. Уберите макрос из книги и уберите знаки ' в макросе НовЛист. В листе пропишите все формулы как нужно его с этими формулами будет копировать. Можно вообще создать лист шаблон только с формулами и пусть его копирует, тогда и очищать ничего не надо будет. Шаблон можно скрыть его видно не будет.
К сообщению приложен файл: 0868238.xls (41.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:18
6ukhrat Дата: Четверг, 04.09.2014, 05:02 | Сообщение № 10
gling, Вам большое спасибо за тестовый пример! Тут еще один ньюанс, по поводу остатков, если у меня в листе "Поступление товара" имеется какойто товар по артиклу в столбце А, то как мне связать текущий лист добавленной даты, что б этот же артикул отнимался на складе, тем самым показывая сколько остатка на складе?
Сообщениеgling, Вам большое спасибо за тестовый пример! Тут еще один ньюанс, по поводу остатков, если у меня в листе "Поступление товара" имеется какойто товар по артиклу в столбце А, то как мне связать текущий лист добавленной даты, что б этот же артикул отнимался на складе, тем самым показывая сколько остатка на складе?
Автор - 6ukhrat
Дата добавления - 04.09.2014 в 05:02
gling Дата: Четверг, 04.09.2014, 18:23 | Сообщение № 11
Репутация: 765 ±
Что то про склад и про товар на складу в файле не видно. Для ответа на Ваш вопрос нужен файл с близкими к реальность данными. Попробуем совместно оптимизировать базу.
Есть и у меня на работе такая проблема, но я не заморачивался и показывал сколько есть на складе (выписал не значить взял), если нет на складе то этого товара нет и в списке выбора.
ЯД-41001506838083
СообщениеЧто то про склад и про товар на складу в файле не видно. Для ответа на Ваш вопрос нужен файл с близкими к реальность данными. Попробуем совместно оптимизировать базу.
Автор - gling
Дата добавления - 04.09.2014 в 18:23
