= Мир MS Excel/Скрыть колонку Есель без возможности открытия пользователем? - Мир MS Excel
Drac0 Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:01 | Сообщение № 1
Делаю выгрузку в Ексель через ADO. На листе имеется колонка с технической информацией, которую видеть пользователю совсем нежелательно (он пугается от непонятных циферок и букв). Делать свойство Hidden = 1 не решает проблему, так как колонку можно открыть все равно либо раздвигая границы, либо раскрывая скрытые через меню. Подскажите, как можно решить проблему? Заранее спасибо.
Автор - Drac0
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:01
Gustav Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Всё, что пришло в голову, это вот такой смешной способ. Открыть можно, но следующим вздохом всё опять закрывается:
      If Columns("H").Hidden = False Then Columns("H").Hidden = True
Т.е. пользователь будет пугаться, но не сильно :)
P.S. Это, конечно, только в том случае, если не устраивает стандартная защита листа.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.09.2014, 10:44
СообщениеВсё, что пришло в голову, это вот такой смешной способ. Открыть можно, но следующим вздохом всё опять закрывается:
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:39
Drac0 Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:45 | Сообщение № 3
но не сильно
Точнее недолго :)
Но вдруг еще про какой-нибудь полтергейст слухи пойдут...
Тогда если с другого конца подойти к проблеме? Вынести колонку на другой лист и его уже скрыть. Но как связать эти две таблицы? Чтобы при изменении порядка строк в первой, он менялся аналогично и во второй? Это вообще возможно?
Сообщение отредактировал Drac0 - Вторник, 02.09.2014, 10:47
но не сильно
Точнее недолго :)
Автор - Drac0
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:45
RAN Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:50 | Сообщение № 4
Размер шрифта 1, цвет шрифта белый.
Формат ячеек ";;;".
СообщениеРазмер шрифта 1, цвет шрифта белый.
Формат ячеек ";;;".
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:50
Drac0 Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:56 | Сообщение № 5
Хм, а неплохой вариант. В купе с запретом редактирования формата вполне подходит. Спасибо )
СообщениеХм, а неплохой вариант. В купе с запретом редактирования формата вполне подходит. Спасибо )
Автор - Drac0
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:56
Gustav Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Для связи нужен какой-то уникальный идентификатор, имеющийся в обеих таблицах. Естественно, такой, чтобы его не мог случайно разрушить пользователь. Но, скорее всего, эта прятаемая колонка и есть подобный идентификатор, возможно, для какой-то связи с внешним миром (с другой системой). И заводить еще один, видимый, явно не хочется...
Можно попробовать использовать для хранения комментарии к ячейкам, например, предыдущей колонки. Т.е. после вывода заполнить эти комментарии, а саму колонку, которцю сейчас прячем, удалить...
Еще можно попробовать использовать механизм имен, тот, что по Ctrl+F3. Т.е. содержимое ячеек скрываемой колонки писать не в комментарий, а делать его именем ячейки предыдцщей колонки...
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.09.2014 в 11:01
Drac0 Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:08 | Сообщение № 7
Именно.
Другие варианты не подходят, так как использовать шустрый и удобный COMSafeArray для сбора данных не получится. Большой минус. Остановлюсь на хитром формате.
Именно.
Автор - Drac0
Дата добавления - 02.09.2014 в 11:08
Alex_ST Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ну зачем же тут If? Проще уж тупо:[vba]
Формат ячеек ";;;"
Коварная штука. Во всём столбце ещё куда ни шло, а вот если какую-то ячейку на листе так "заныкать", то потом сам её фиг найдёшь когда понадобится :)
Но для скрывания идентификаторов достаточно удобно. Данные с таким форматом прекрасно видны в списке автофильтра, но не видны простому юзеру.
Только ещё на всякий случай я бы ещё и УФ туда добавил, красящий ячейку если злобный юзверг её очистил Delit'ом
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 02.09.2014, 12:01
Формат ячеек ";;;"
Дата добавления - 02.09.2014 в 11:58
