= Мир MS Excel/Искусственные трудности с базой контактов - Мир MS Excel
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 11:42 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, уважаемые!
Прошу вашей помощи, ибо с Excel пока дружу весьма приблизительно.
Создаю базу контактов коммерческого агента, и уже к концу работы обнаруживаю, что допустил один досадный косяк.
Описание проблемы: при вводе данных, чтобы ограничить ширину столбов, такие данные, как несколько номеров телефонов или адресов e-mail, вводил "в столбик" строкой ниже под первым номером/mail'ом (это видно в файле-примере). Вследствие этого при поиске по параметрам в столбцах часть информации (та самая, что в "полупустых", добавленных строках) не выводится.
Предполагаемое решение: хотелось бы понять, возможно ли технически сделать так, чтобы поиск "присоединял" к строке, где имеется название фирмы (НЕ-пустой первый столбец) следующие за ней "пустые" строки (где информация в первом столбце отсутствует), вплоть до следующей строки, где снова первый столбец заполнен (до следующей фирмы).
Может немного сложно получилось объяснение, пардоньте, готов к дискуссии.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9284796.xls (61.5 Kb)
Носитель традиций - хранитель устоев
Сообщение отредактировал Real_Escape - Среда, 03.09.2014, 11:44
СообщениеВсем здравствуйте, уважаемые!
Заранее спасибо.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:42
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 11:45 | Сообщение № 2
Real_Escape, сам спрашиваю, сам отвечаю :)
Возможно, надо было просто сделать множественные данные выпадающим списком...
СообщениеReal_Escape, сам спрашиваю, сам отвечаю :)
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:45
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 11:53 | Сообщение № 3
Репутация: 4658 ±
Проще всего заполнить первый столбец названиями фирм: выделить диапазон с названиями -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК. Затем нажать на клавиатуре =, затем СТРЕЛКА ВВЕРХ, далее Ctrl+Enter
К сообщению приложен файл: 3212667.xls (63.5 Kb)
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:53
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 12:35 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо, действительно решает проблему, хотя получается плотно забитенькая такая таблица :)
СообщениеPelena, спасибо, действительно решает проблему, хотя получается плотно забитенькая такая таблица :)
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:35
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
Как вариант, можно сделать доп. столбец (при желании скрыть) с формулой
=ЕСЛИ(B2="";A1;МАКС($A$1:A1)+1)
и в поиске использовать значение этого столбца
К сообщению приложен файл: 9284796-1-.xls (66.5 Kb)
СообщениеКак вариант, можно сделать доп. столбец (при желании скрыть) с формулой
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:39
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 12:43 | Сообщение № 6
Pelena, а существует ли способ быстро "спрятать" повторы? Например - все повторы сделать белым шрифтом, чтобы было не видно на фоне, а в поиске - всё ок?
СообщениеPelena, а существует ли способ быстро "спрятать" повторы? Например - все повторы сделать белым шрифтом, чтобы было не видно на фоне, а в поиске - всё ок?
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:43
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 12:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 0894896.xls (64.0 Kb)
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:48
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 13:03 | Сообщение № 8
Pelena, cпасибо большое! Простите балбесовость вопроса - как это сделать через условное форматирование? При выборе "Повторяющиеся значения" система форматирует ВЕСЬ диапазон повторяющихся ячеек (в том числе каждый раз и первую из списка, которую надо сохранить), получается вот что (в файле).
К сообщению приложен файл: 9684311.xls (63.5 Kb)
СообщениеPelena, cпасибо большое! Простите балбесовость вопроса - как это сделать через условное форматирование? При выборе "Повторяющиеся значения" система форматирует ВЕСЬ диапазон повторяющихся ячеек (в том числе каждый раз и первую из списка, которую надо сохранить), получается вот что (в файле).
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 13:03
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 13:21 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
В моём файле выделите диапазон с названиями -- вкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами -- Изменить правило.
Там формула используется
СообщениеВ моём файле выделите диапазон с названиями -- вкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами -- Изменить правило.
Дата добавления - 03.09.2014 в 13:21
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 13:25 | Сообщение № 10
Pelena, всё супер. Как вы скажете - по-простому :), но решили. Спасибо!!!
СообщениеPelena, всё супер. Как вы скажете - по-простому :), но решили. Спасибо!!!
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 13:25
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 13:32 | Сообщение № 11
Единственный негатив, который я пока вижу в этом способе - это отсутствие возможности дальше расширять базу без необходимости каждый раз проделывать все эти манипуляции... Человек, который с ней будет работать, не сможет расширить её так, чтобы поиск продолжал корректно работать...
СообщениеЕдинственный негатив, который я пока вижу в этом способе - это отсутствие возможности дальше расширять базу без необходимости каждый раз проделывать все эти манипуляции... Человек, который с ней будет работать, не сможет расширить её так, чтобы поиск продолжал корректно работать...
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 13:32
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 13:55 | Сообщение № 12
Репутация: 4658 ±
А что Вы подразумеваете под "поиск по параметрам"? Приведите пример
СообщениеА что Вы подразумеваете под "поиск по параметрам"? Приведите пример
Дата добавления - 03.09.2014 в 13:55
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 14:07 | Сообщение № 13
Pelena, в виду под понятием "поиск по параметрам" имею следующее. Поиск в данной базе будет вестись по столбцам, например - поиск по названию предприятия, имени сотрудника, стране нахождения предприятия (все латышские, все германские, например).
Проблема этой базы, как вы поняли, в том, что поиск выводит каждую строку, где находит искомый параметр (имя, адрес и т.д...), а база составлена так, что зачастую информация, относящаяся к одному предприятию, или одному сотруднику, "разбросана" по нескольким строкам, вследствие чего поиск не отрабатывает запрос на 100% (например - не выводит номер мобильного телефона, который строкой ниже, или выводит только одного сотрудника фирмы (того, чьё имя в строке с названием)).
Хотелось бы сделать базу так, чтобы при поиске по предприятию, например, выводились ВСЕ его сотрудники, имеющиеся в базе, со ВСЕМИ их контактными данными. Причём хотелось бы осуществить это без её долгой и муторной перекройки с перемещением и группировкой контактных данных (их многие сотни...)
Удаётся ли мне ясно изложить суть?
СообщениеPelena, в виду под понятием "поиск по параметрам" имею следующее. Поиск в данной базе будет вестись по столбцам, например - поиск по названию предприятия, имени сотрудника, стране нахождения предприятия (все латышские, все германские, например).
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 14:07
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 14:10 | Сообщение № 14
Решение, которое Вы нашли - работает, поиск становится таким, каким я его и описал в предыдущем посте, но проблема в том, что добавлении новых контактов, придётся всё делать по новой: полностью заполнять столбцы, прятать повторы... Не смогу отдать человеку базу в таком виде.
И одновременно надо как-то подумать, как сократить трудозатраты по устранению допущенных косяков...
СообщениеРешение, которое Вы нашли - работает, поиск становится таким, каким я его и описал в предыдущем посте, но проблема в том, что добавлении новых контактов, придётся всё делать по новой: полностью заполнять столбцы, прятать повторы... Не смогу отдать человеку базу в таком виде.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 14:10
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 14:17 | Сообщение № 15
Есть идея сделать выпадающие списки в полях стобцов "nom", "poste", "telephones", "e-mail" - именно в них чаще всего присутствуют дополнительные строки. Таким образом убираем проблему нескольких строк на сотрудника и предприятие, и поиск работает как надо.
Проблема этого варианта в том, что я не знаю, как сделать УНИКАЛЬНЫЙ выпадающий список под каждое предприятие, ведь нужно создавать диапазон значений. А ещё - если будет список сотрудников, с несколькими номерами телефонов и e-mail каждый, то потребуется чтобы к каждому сотруднику были также СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ списки...
Не тяну технически этот вариант, и не знаю, возможен ли он вообще.
Других идей пока нет.
СообщениеЕсть идея сделать выпадающие списки в полях стобцов "nom", "poste", "telephones", "e-mail" - именно в них чаще всего присутствуют дополнительные строки. Таким образом убираем проблему нескольких строк на сотрудника и предприятие, и поиск работает как надо.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 14:17
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 14:17 | Сообщение № 16
Репутация: 4658 ±
То есть фильтр? Тогда надо заполнять все строки. Тем более, что и сводная со временем может понадобиться.
На мой взгляд, проблема надуманная. Оператору, заполняющему данные, ничего не стоит после заполнения всех телефонов и адресов, выделить название и протянуть на несколько строк, а потом переходить к заполнению следующего "персонажа" (имхо). А условное форматирование можно сделать с запасом на столбец
Есть ещё вариант: вводить телефоны не в разные ячейки, а в одну через Alt+Enter
СообщениеТо есть фильтр? Тогда надо заполнять все строки. Тем более, что и сводная со временем может понадобиться.
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 14:20 | Сообщение № 17
Что возможно как крайний вариант - это закончить базу с встроенным Вашим решением, и отдать её с оговоркой не вносить больше туда изменений.
Тогда можно будет сделать дополнительно новую "пустую" экселевскую базу, с архитектурой, позволяющей избежать вышеобозначенных проблем, и уже в неё кидать новые контакты.
Как вариант.
СообщениеЧто возможно как крайний вариант - это закончить базу с встроенным Вашим решением, и отдать её с оговоркой не вносить больше туда изменений.
Как вариант.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 14:20
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 15:02 | Сообщение № 18
Pelena, да, согласен. Если форматирование сделано на столбец заранее, то растянуть строку с названием и адресом - недолгая история и несложная.
И ALT GR+Entrer - тоже интересный вариант.
Скажите, для форматирования "на столбец" надо немного изменить формулу в правиле? Попробовал сделать, и результат с той же формулой - другой.
К сообщению приложен файл: 0889772.xls (63.5 Kb)
СообщениеPelena, да, согласен. Если форматирование сделано на столбец заранее, то растянуть строку с названием и адресом - недолгая история и несложная.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 15:02
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 15:10 | Сообщение № 19
Репутация: 4658 ±
В правиле для УФ надо выбирать не Повторяющиеся значения, а Использовать формулу
=A2=A1
Применила к диапазону A2:H5000
К сообщению приложен файл: 3877376.xls (77.0 Kb)
СообщениеВ правиле для УФ надо выбирать не Повторяющиеся значения, а Использовать формулу
=A2=A1
Дата добавления - 03.09.2014 в 15:10
Real_Escape Дата: Среда, 03.09.2014, 22:27 | Сообщение № 20
Pelena, да, спасибо! Немного помучался с усл. форматированием, так и не понял почему оно брыкалось (формула каждый раз изменялась сама по себе), но всё же победил. Итог - база готова, и сама форматирует как надо новые добавления.
Спасибо вам ещё раз большое! Успехов в дальнейшем и новых побед! :)
СообщениеPelena, да, спасибо! Немного помучался с усл. форматированием, так и не понял почему оно брыкалось (формула каждый раз изменялась сама по себе), но всё же победил. Итог - база готова, и сама форматирует как надо новые добавления.
Автор - Real_Escape
Дата добавления - 03.09.2014 в 22:27
