Текст и значения
thearthurio
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:37 |
Здравствуйте, вопрос для саморазвития) Есть 2 столбца, в одном марки товара, во втором - количество Необходимо сделать следующее - если в первом столбце существует определенное слово, например "проверка." то во втором число умножается на 10. Голову сломал как это сделать, помогите пожалуйста!
Здравствуйте, вопрос для саморазвития) Есть 2 столбца, в одном марки товара, во втором - количество Необходимо сделать следующее - если в первом столбце существует определенное слово, например "проверка." то во втором число умножается на 10. Голову сломал как это сделать, помогите пожалуйста! thearthurio
Сообщение Здравствуйте, вопрос для саморазвития) Есть 2 столбца, в одном марки товара, во втором - количество Необходимо сделать следующее - если в первом столбце существует определенное слово, например "проверка." то во втором число умножается на 10. Голову сломал как это сделать, помогите пожалуйста! Автор - thearthurio Дата добавления - 03.09.2014 в 15:37
thearthurio
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:42 |
Т.е. априори в первом столбце есть слова, но если есть дополнительное "проверка.", то умножаем значение второго на 10)
Т.е. априори в первом столбце есть слова, но если есть дополнительное "проверка.", то умножаем значение второго на 10) thearthurio
Сообщение Т.е. априори в первом столбце есть слова, но если есть дополнительное "проверка.", то умножаем значение второго на 10) Автор - thearthurio Дата добавления - 03.09.2014 в 15:42
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:48 |
файл-пример приложите
Сообщение файл-пример приложите Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 15:48
HoBU4OK
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:49 |
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
thearthurio
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:52 |
Nic70y , ну вот, разумеется данные манипуляции необходимы когда огромный объем данных. Вот в данном примере - если есть слово "коробка", то вторую ячейку домножаем на 10)
Nic70y , ну вот, разумеется данные манипуляции необходимы когда огромный объем данных. Вот в данном примере - если есть слово "коробка", то вторую ячейку домножаем на 10)thearthurio
Сообщение Nic70y , ну вот, разумеется данные манипуляции необходимы когда огромный объем данных. Вот в данном примере - если есть слово "коробка", то вторую ячейку домножаем на 10)Автор - thearthurio Дата добавления - 03.09.2014 в 15:52
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:07 |
Если я вообще правильно понял. Код
=(ЕЧИСЛО(ПОИСК("коробка";D6))*9+1)*E6
[p.s.]Текст и значения - как не правильно, перевести текст в значение (наверное)[/p.s.]
[p.s.]Текст и значения - как не правильно, перевести текст в значение (наверное)[/p.s.] Nic70y
К сообщению приложен файл:
45.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение Если я вообще правильно понял. Код
[p.s.]Текст и значения - как не правильно, перевести текст в значение (наверное)[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 16:07
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:26 |
Если надо умножать в той же ячейке, то формулы не помогут, нужен макрос. Или, если операция разовая, фильтруем по слову "коробка", пишем в любой ячейке 10 -- копируем эту ячейку -- выделяем отфильтрованные числа -- F5 --выделить -- только видимые ячейки -- ОК -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК
Если надо умножать в той же ячейке, то формулы не помогут, нужен макрос. Или, если операция разовая, фильтруем по слову "коробка", пишем в любой ячейке 10 -- копируем эту ячейку -- выделяем отфильтрованные числа -- F5 --выделить -- только видимые ячейки -- ОК -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК Pelena
Сообщение Если надо умножать в той же ячейке, то формулы не помогут, нужен макрос. Или, если операция разовая, фильтруем по слову "коробка", пишем в любой ячейке 10 -- копируем эту ячейку -- выделяем отфильтрованные числа -- F5 --выделить -- только видимые ячейки -- ОК -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 16:26
thearthurio
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:31 |
Nic70y , помогло, спасибо) Pelena , а как фильтровать?)) я вообще плохо соображаю в экселе)
Nic70y , помогло, спасибо) Pelena , а как фильтровать?)) я вообще плохо соображаю в экселе)thearthurio
Сообщение Nic70y , помогло, спасибо) Pelena , а как фильтровать?)) я вообще плохо соображаю в экселе)Автор - thearthurio Дата добавления - 03.09.2014 в 16:31
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:50 |
Становимся в ячейку D5 -- вкладка Данные -- Фильтр -- раскрываем список в ячейке D5 -- текстовые фильтры -- содержит -- коробка -- ОК А вообще в справке можно почитать
Становимся в ячейку D5 -- вкладка Данные -- Фильтр -- раскрываем список в ячейке D5 -- текстовые фильтры -- содержит -- коробка -- ОК А вообще в справке можно почитать Pelena
Сообщение Становимся в ячейку D5 -- вкладка Данные -- Фильтр -- раскрываем список в ячейке D5 -- текстовые фильтры -- содержит -- коробка -- ОК А вообще в справке можно почитать Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 16:50
thearthurio
Pelena , все) и вам спасибо. Ваш способ тоже помог)))
Pelena , все) и вам спасибо. Ваш способ тоже помог)))thearthurio
Сообщение Pelena , все) и вам спасибо. Ваш способ тоже помог)))Автор - thearthurio Дата добавления - 03.09.2014 в 16:50
