= Мир MS Excel/Изменение настроек мастера текста (импорта) - Мир MS Excel
Maximill Дата: Среда, 03.09.2014, 22:22 | Сообщение № 1
При импорте фалов типа *.txt в MS Excel появляется мастера текста (импорта), в котором настройки по умолчанию. Из-за этого при импорте файлов (а их очень много) мне каждый раз приходиться перетыкать галочки. Это утомляет и мне хотелось бы немного облегчить процесс.
Мне нужно изменить стандартные настройки:
- символ-разделитель: знак табуляции на запятую (шаг 2);
- разделитель дробной части: с запятой на точку (шаг 3).
Как это можно сделать?
В googl’e ответа не нашел, поэтому кидайте лучше помидорами). Скриншоты прилагаю.
К сообщению приложен файл: 0900453.png (16.3 Kb) · 1159070.png (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Maximill - Среда, 03.09.2014, 22:22
СообщениеПри импорте фалов типа *.txt в MS Excel появляется мастера текста (импорта), в котором настройки по умолчанию. Из-за этого при импорте файлов (а их очень много) мне каждый раз приходиться перетыкать галочки. Это утомляет и мне хотелось бы немного облегчить процесс.
Автор - Maximill
Дата добавления - 03.09.2014 в 22:22
Rioran Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Maximill, здравствуйте.
Предлагаю решение макросом. Во вложении файл с кнопкой и образец, который будет подгружаться. В файле укажите точный путь к образцовому текстовому файлу в ячейке G2.
Sub Rio_Text_Seeker()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 4-th of September, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'To load data from text file with stricted conditions
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Cells(2, 7).Value, Destination:=Range("A1"))
.FieldNames = True
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SaveData = False
.AdjustColumnWidth = True
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 1251
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileDecimalSeparator = "."
.Refresh BackgroundQuery:=False
ActiveWorkbook.Connections(ActiveWorkbook.Connections.Count).Delete
К сообщению приложен файл: TextScavenger.xlsm (18.4 Kb) · Rio_Text.txt (0.2 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеMaximill, здравствуйте.
.FieldNames = True
.SaveData = False
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.09.2014 в 12:05
Maximill Дата: Четверг, 04.09.2014, 16:24 | Сообщение № 3
Спасибо конечно за макрос) Но я все же хотел изменить как нибудь настройки по дефолту.
СообщениеСпасибо конечно за макрос) Но я все же хотел изменить как нибудь настройки по дефолту.
Автор - Maximill
Дата добавления - 04.09.2014 в 16:24
Pelena Дата: Четверг, 04.09.2014, 16:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Разделитель разрядов при импорте текста соответствует тому, что установлен в параметрах Excel. Если надо точку, снимите в доп. параметрах галку Использовать системные разделители и поставьте точку.
СообщениеРазделитель разрядов при импорте текста соответствует тому, что установлен в параметрах Excel. Если надо точку, снимите в доп. параметрах галку Использовать системные разделители и поставьте точку.
Дата добавления - 04.09.2014 в 16:37
Maximill Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:16 | Сообщение № 5
А как быть с символ-разделитель: знак табуляции на запятую?
СообщениеА как быть с символ-разделитель: знак табуляции на запятую?
Автор - Maximill
Дата добавления - 04.09.2014 в 17:16
AndreTM Дата: Четверг, 04.09.2014, 23:56 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Воспользуйтесь всё же макросом.
Дело в том, что менять системные настройки (и даже настройки кокретной копии Офиса) - это не метод для того, чтобы подгонять обмен данными под некий "стандарт". Дело в том, что "формализация" обмена предполагает точное знание соответствия входных данных получаемым значениям. Это и есть "формат обмена". То есть "входные данные" должны точно придерживаться установленного вида (и вы это ДОЛЖНЫ требовать), а полученные в результате импорта - удовлетворять вашим условиям для последующей обработки. Без настраиваемого алгоритма преобразования данных - тут никак не обойтись, а этого можно достичь только полным контролем над всем процессом преобразования, не полагаясь на "дефолтные" понятия какой-то конкретной версии конвертера какого-то там конкретного офиса... :)
В самом тяжелом случае (когда вы не можете импортировать данные средствами Офиса напрямую, скажем, из-за запрета на использование макросов) - задумайтесь о _предварительном_ преобразовании входящих данных в максимально удобный формат. CSV, XML и прочее было не так просто придумано, как и стандарты для передачи даты-времени...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 05.09.2014, 00:00
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.09.2014 в 23:56
