= Мир MS Excel/Вставить значение из ячейки в той же строке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вставить значение из ячейки в той же строке (Формулы/Formulas)
routed Дата: Среда, 03.09.2014, 23:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте
У меня есть две колонки в таблице.
В первой колонке текстовые названия. Например: ручка, карандаш, циркуль.
Во второй колонке напротив каждой ячейки из первой колонки идет текст(описание того что в первой колонке).
Задача:
Во второй колонке, в которой идет текст, мне нужно неким идентификатором вставить значение из ячейки первой колонки соответствующей строки.
У меня 10 000 строк, вручную проставлять A1, A2 никак не получится.
Дело в том, что текст в ячейках второй колонки может быть следующий:
"Канцелярский предмет под названием #ручка#(значений из первой колонки), позволяет писать на бумаге."
У меня вопрос. Есть ли некий идентификатор, который я буду везде вставлять в текст, который будет брать значение из первой колонки соответствующей строки?
Например:
"Канцелярский предмет под названием #ColumnA_CurrentRow# позволяет писать на бумаге."
Еще раз повторю, что мне не нужны параметры для каждой ячейки вида "A1, A2, A3". Нужен именно универсальный параметр, который можно вставить во все ячейки второй колонки.
Заранее спасибо
Готов заплатить за помощь
К сообщению приложен файл: 5262119.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал routed - Среда, 03.09.2014, 23:28
СообщениеЗдравствуйте
Задача:
Например:
Заранее спасибо
Автор - routed
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:01
gling Дата: Среда, 03.09.2014, 23:24 | Сообщение № 2
Репутация: 678 ±
Когда ничего не понятно лучше не отвечать. Будите ждать долго ответа.
Приложите файл как есть - как видите результат, возможно будут идеи по решению. Хотел бы ответить, но я ничего не понял.
ЯД-41001506838083
СообщениеКогда ничего не понятно лучше не отвечать. Будите ждать долго ответа.
Автор - gling
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:24
routed Дата: Среда, 03.09.2014, 23:29 | Сообщение № 3
Перезалил пример. Теперь вроде более наглядней показал, что имелось ввиду.
Спасибо
Спасибо
Автор - routed
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:29
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 23:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Как поняла.
В качестве идентификатора #
К сообщению приложен файл: 3667705.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеКак поняла.
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:35
routed Дата: Среда, 03.09.2014, 23:42 | Сообщение № 5
Как поняла.
Благодарю, только не совсем то.
Я видимо, ни так выразился.
Дело в том, что у меня таких строк 10 000. Я же не могу в каждую ячейку каждый раз вставлять ПОДСТАВИТЬ(B1;"#";A1), затем в следующую ячейку ПОДСТАВИТЬ(B2;"#";A2) и т.д.
Нужен некая функция или что, которая всегда одинаково записана, но выполняет одну простую вещь: подставляет значение из соседней ячейки в текущую ячейку. Без нумерации каждой строки - чтобы не писать B2, B3, B4, а один раз вставил везде одну и ту же формулу и все.
Как поняла.
Автор - routed
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:42
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 23:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
Формула пишется один раз, затем цепляете мышкой за правый нижний угол ячейки с формулой и тянете вниз на 10000 строк (копируете формулу), или делаете двойной щелчок мыши по тому же маркеру заполнения
СообщениеФормула пишется один раз, затем цепляете мышкой за правый нижний угол ячейки с формулой и тянете вниз на 10000 строк (копируете формулу), или делаете двойной щелчок мыши по тому же маркеру заполнения
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:52
routed Дата: Среда, 03.09.2014, 23:59 | Сообщение № 7
Все, понял! Супер! Благодарю, Pelena!
СообщениеВсе, понял! Супер! Благодарю, Pelena!
Автор - routed
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:59
