как грамотно создать сводную таблицу. 1. хочется видеть сформированный список и кол-во людей по специальности. 2. Сколькими профессиями обладает 1 человек Напротив фамилии дата получения профессии. Нужно видеть когда закончится срок действия удостоверения по данной профессии. надеюсь, что я обратилась по адресу? [moder]Дайте теме нормальное название согласно Правилам форума. Иначе тема будет закрыта, а Вас обрадуем горчичником-замечанием.
как грамотно создать сводную таблицу. 1. хочется видеть сформированный список и кол-во людей по специальности. 2. Сколькими профессиями обладает 1 человек Напротив фамилии дата получения профессии. Нужно видеть когда закончится срок действия удостоверения по данной профессии. надеюсь, что я обратилась по адресу? [moder]Дайте теме нормальное название согласно Правилам форума. Иначе тема будет закрыта, а Вас обрадуем горчичником-замечанием.valenelena
mus013, в удостоверении стоит фраза "срок действия ,,, года. Нужно видеть у кого есть допуск к определённым работам , а кого надо направит на подтверждение
mus013, в удостоверении стоит фраза "срок действия ,,, года. Нужно видеть у кого есть допуск к определённым работам , а кого надо направит на подтверждениеvalenelena
Не уверена, что правильно поняла. Сначала применяем Редизайнер таблиц, чтобы преобразовать таблицу в плоский вид, затем сводная с отфильтрованными непустыми датами
Не уверена, что правильно поняла. Сначала применяем Редизайнер таблиц, чтобы преобразовать таблицу в плоский вид, затем сводная с отфильтрованными непустыми датамиPelena
Pelena, Да , спасибо одна проблема решена.Увидела, сколько профессий у одного спасателя. А Как свести всех, чтобы видеть кол- во людей по одной профессии
Pelena, Да , спасибо одна проблема решена.Увидела, сколько профессий у одного спасателя. А Как свести всех, чтобы видеть кол- во людей по одной профессииvalenelena
Здравствуйте. Какая именно таблица? По шагам: 1) убираем в исходной таблице объединение ячеек с шапки таблицы, удаляем пустую строку 2) копируем в стандартный модуль макрос Redesigner 3) выделяем исходную таблицу, запускаем макрос. В диалоговых окнах ставим 1 для строк и 4 для столбцов. Плоская таблица сформирована, осталось только добавить заголовки столбцов 4) дальше вставляем сводную Вставка -- Сводная таблица
Здравствуйте. Какая именно таблица? По шагам: 1) убираем в исходной таблице объединение ячеек с шапки таблицы, удаляем пустую строку 2) копируем в стандартный модуль макрос Redesigner 3) выделяем исходную таблицу, запускаем макрос. В диалоговых окнах ставим 1 для строк и 4 для столбцов. Плоская таблица сформирована, осталось только добавить заголовки столбцов 4) дальше вставляем сводную Вставка -- Сводная таблицаPelena
Pelena, снова обращаюсь к ВАМ за помощью. во вложенном файле запустила макрос. А сводная таблица как в файле 4324910 на листе 1 не получается. Что-то делаю не так. В файле ___ XSL на листах 8 и 10 все что смогла сделать , а в приличный вид привести- не могу допереть. С датами тоже беда...
Pelena, снова обращаюсь к ВАМ за помощью. во вложенном файле запустила макрос. А сводная таблица как в файле 4324910 на листе 1 не получается. Что-то делаю не так. В файле ___ XSL на листах 8 и 10 все что смогла сделать , а в приличный вид привести- не могу допереть. С датами тоже беда...valenelena
У Вас всё правильно. Для сводной на вкладке Крнструктор выберите Макет В виде таблицы, а также под кнопкой Промежуточные итоги поставьте галку Не показывать промежуточные итоги. Поле Дата разместите в области данных, правой кнопкой мыши по полю -- Свойства поля -- выберите операцию Максимум, а не Количество, а также нажмите кнопку Число и выберите формат даты. А дальше для поля Классность примените фильтр По значению с критерием Не равно "" (пустой строке)
У Вас всё правильно. Для сводной на вкладке Крнструктор выберите Макет В виде таблицы, а также под кнопкой Промежуточные итоги поставьте галку Не показывать промежуточные итоги. Поле Дата разместите в области данных, правой кнопкой мыши по полю -- Свойства поля -- выберите операцию Максимум, а не Количество, а также нажмите кнопку Число и выберите формат даты. А дальше для поля Классность примените фильтр По значению с критерием Не равно "" (пустой строке)Pelena
Pelena, как в этой же таблице можно увидеть кол- тво людей по специальности, т.е. итог по специальности. Или сделать новую. И еще если не стоит дата ,будет показывать и считать знак +. Если в первоначальной таблице добавлять людей , дату специальностей, новую специальность, в конечной таблице будут эти данные отражаться?
Pelena, как в этой же таблице можно увидеть кол- тво людей по специальности, т.е. итог по специальности. Или сделать новую. И еще если не стоит дата ,будет показывать и считать знак +. Если в первоначальной таблице добавлять людей , дату специальностей, новую специальность, в конечной таблице будут эти данные отражаться?valenelena
Сообщение отредактировал valenelena - Воскресенье, 14.09.2014, 20:39
Для количества людей по специальности надо делать новую сводную (см. пост №8) Если в первоначальной таблице добавлять данные, то придётся заново применять редизайнер и обновлять сводную. Поэтому советую либо пересмотреть структуру исходной таблицы и сразу заполнять плоскую, либо можно записать повторяющиеся действия макрорекодером и повесить макрос на кнопку. [p.s.] valenelena, на форуме не принято обращаться к кому-то персонально, этим Вы сокращаете количество потенциальных помощников. вам ведь важен результат, а не то, от кого именно он получен[/p.s.]
Для количества людей по специальности надо делать новую сводную (см. пост №8) Если в первоначальной таблице добавлять данные, то придётся заново применять редизайнер и обновлять сводную. Поэтому советую либо пересмотреть структуру исходной таблицы и сразу заполнять плоскую, либо можно записать повторяющиеся действия макрорекодером и повесить макрос на кнопку. [p.s.] valenelena, на форуме не принято обращаться к кому-то персонально, этим Вы сокращаете количество потенциальных помощников. вам ведь важен результат, а не то, от кого именно он получен[/p.s.]Pelena
почему то по каждой фамилии стоят все специальности ( весь список), которые забиты в таблицу, а не те которые с датами или с + ( которыми владеет спасатель)
почему то по каждой фамилии стоят все специальности ( весь список), которые забиты в таблицу, а не те которые с датами или с + ( которыми владеет спасатель)valenelena
