= Мир MS Excel/Сложить числа в выделенных ячейках - Мир MS Excel
nhelp Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:20 | Сообщение № 1
Есть документ, куда я скинул данные. Я отфильтровал только на нужные мне значения. Теперь они выведены в первом столбце. Как мне получить сумму всех чисел, которые отфильтрованы на данный момент?
К сообщению приложен файл: 5160662.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЕсть документ, куда я скинул данные. Я отфильтровал только на нужные мне значения. Теперь они выведены в первом столбце. Как мне получить сумму всех чисел, которые отфильтрованы на данный момент?
Автор - nhelp
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:20
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:30 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Так
К сообщению приложен файл: _5160662.xlsx (16.7 Kb)
Шура
СообщениеТак
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:30
nhelp Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:41 | Сообщение № 3
У меня в данном файле нет суммы. Формулу вижу, но суммы нет.
Подскажите, как прописать формулу, чтобы выделенные ячейки складывались? Если бы подряд, то все просто A1+A1 и после вниз мышку - само заполнилось бы. А так проблема в том, что ячейки же только отфильтрованные.
СообщениеУ меня в данном файле нет суммы. Формулу вижу, но суммы нет.
Автор - nhelp
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:41
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
или 2 вариант
К сообщению приложен файл: 6434925.xlsx (16.8 Kb)
Шура
Сообщениеили 2 вариант
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:42
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:08 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
вкладка формулы, заначек показать формулы (нажмите его) у вас должен отобразится результат (цифра ) а не написанная формула
Шура
Сообщениевкладка формулы, заначек показать формулы (нажмите его) у вас должен отобразится результат (цифра ) а не написанная формула
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:08
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:19 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Посмотрите формат ячейки он должен быть общим но не как не текстовым
Шура
СообщениеПосмотрите формат ячейки он должен быть общим но не как не текстовым
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:19
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:27 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
1 у вас числа сохранены как текст (их нужно преобразовать в число (умножаем на 1)что вы складываете имеет уникальный признак "Wallet Credit" пишем формулу в столбце С если в строке В написано "Wallet Credit" то тогда берем текстовое значение в столбце А умножаем на 1 Формула =ЕСЛИ(B3=$D$1;A3*1;" ") а далее можно эти результаты сложить 1 Вариант =СУММЕСЛИ($B$3:$B$340;D1;$C$3:$C$340) а 2 вариант =СУММ(C3:C341)
Шура
Сообщение1 у вас числа сохранены как текст (их нужно преобразовать в число (умножаем на 1)что вы складываете имеет уникальный признак "Wallet Credit" пишем формулу в столбце С если в строке В написано "Wallet Credit" то тогда берем текстовое значение в столбце А умножаем на 1 Формула =ЕСЛИ(B3=$D$1;A3*1;" ") а далее можно эти результаты сложить 1 Вариант =СУММЕСЛИ($B$3:$B$340;D1;$C$3:$C$340) а 2 вариант =СУММ(C3:C341)
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:27
Pelena Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:37 | Сообщение № 8
Сначала числа в столбце А переводим в числовой формат. Можно так: Снять фильтр -- выделить столбец А -- Ctrl+h -- Найти , (запятую) -- Заменить на , (запятую) -- Заменить все
Затем, снова фильтруем и, как вариант, формула
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;A3:A340)
Пока писала шураООТиЗ уже предложил вариант
К сообщению приложен файл: 6592756.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеСначала числа в столбце А переводим в числовой формат. Можно так: Снять фильтр -- выделить столбец А -- Ctrl+h -- Найти , (запятую) -- Заменить на , (запятую) -- Заменить все
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:37
nhelp Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:39 | Сообщение № 9
Запятую заменить на запятую? Не совсем понимаю, для чего это делается, ведь ничего не меняется.
Автор - nhelp
Дата добавления - 08.09.2014 в 18:39
Pelena Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:41 | Сообщение № 10
Меняется: числа становятся числами, а в исходном файле это - текст.
СообщениеМеняется: числа становятся числами, а в исходном файле это - текст.
Дата добавления - 08.09.2014 в 18:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.09.2014, 04:04 | Сообщение № 11
Можно не преобразовывая в числа, но формула получится посложнее (обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
суммирует все видимые ячейки в столбце А (если там просто числа или числа-текст
=СУММ(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A2;СТРОКА(A2:A340)-2;));--A2:A340))
суммирует по фильтру в столбце В
=СУММ(ЕСЛИ(B2:B340="Wallet Credit";--A2:A340))
К сообщению приложен файл: 5160662_1.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеМожно не преобразовывая в числа, но формула получится посложнее (обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 09.09.2014 в 04:04
