= Мир MS Excel/Сопоставление одинаковых дат в двух таблицах - Мир MS Excel
ashipetin Дата: Среда, 10.09.2014, 14:46 | Сообщение № 1
Суть такова: имеются две таблицы, одна из которых содержит данные на английском, другая -- на русском. Та, что на английском, более полная, и данными из нее нужно дополнить русскую, но они не идентичны по количеству строк - в английской есть ненужные. Единственное, что есть одинакового -- соответствующие каждой строке даты окончаний срока действия в одной из ячеек (хх.хх.хххх). Есть ли возможность отобрать из английской таблицы только строки, содержащие дату, которая существует в русской? Идеально было бы даже не строки, а определенные ячейки строк (скажем, B, D и E, содержащие ту информацию, ради переноса которой и затеяно все дело). Таблица на тысячу строк, повторение дат случится редко, потому что речь о 2010-2040 годах. Прошу прощения, если пУтано изложил проблему. %)
СообщениеСуть такова: имеются две таблицы, одна из которых содержит данные на английском, другая -- на русском. Та, что на английском, более полная, и данными из нее нужно дополнить русскую, но они не идентичны по количеству строк - в английской есть ненужные. Единственное, что есть одинакового -- соответствующие каждой строке даты окончаний срока действия в одной из ячеек (хх.хх.хххх). Есть ли возможность отобрать из английской таблицы только строки, содержащие дату, которая существует в русской? Идеально было бы даже не строки, а определенные ячейки строк (скажем, B, D и E, содержащие ту информацию, ради переноса которой и затеяно все дело). Таблица на тысячу строк, повторение дат случится редко, потому что речь о 2010-2040 годах. Прошу прощения, если пУтано изложил проблему. %)
Автор - ashipetin
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:46
Nic70y Дата: Среда, 10.09.2014, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2463 ±
файл давайте - читать все это и сочинять свой файл неохота (правила п.3 придуманы не просто так (наверное))
Сообщениефайл давайте - читать все это и сочинять свой файл неохота (правила п.3 придуманы не просто так (наверное))
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:50
ashipetin Дата: Среда, 10.09.2014, 14:57 | Сообщение № 3
На втором листе должно появиться по одной буковке, соответствующей таким же датам с первого листа yes
К сообщению приложен файл: 6010404.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеНа втором листе должно появиться по одной буковке, соответствующей таким же датам с первого листа yes
Автор - ashipetin
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:57
Russel Дата: Среда, 10.09.2014, 15:00 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
тогда так:
=ВПР(B1;Лист1!$B$1:$C$9;2;0)
QIWI 9173973973
тогда так:
Автор - Russel
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:00
ashipetin Дата: Среда, 10.09.2014, 15:07 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - ashipetin
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:07
Vladlen Дата: Среда, 10.09.2014, 15:13 | Сообщение № 6
Через ВПР можно.
Если даты не в 1 столбце, тогда ВПР не сработает, и это удобно и проще всего сделать через комбинацию =ИНДЕКС(...(ПОИСКПОЗ(...))
СообщениеЧерез ВПР можно.
Автор - Vladlen
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:13
