= Мир MS Excel/Выпадающий список в зависимости от таблицы - Мир MS Excel
Adam19 Дата: Суббота, 13.09.2014, 01:38 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, есть много данных, необходимо возможность быстро заполнить таблицу. Для этого нужно создать выпадающий список в зависимости от таблицы. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9532753.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста, есть много данных, необходимо возможность быстро заполнить таблицу. Для этого нужно создать выпадающий список в зависимости от таблицы. Пример прилагаю.
Автор - Adam19
Дата добавления - 13.09.2014 в 01:38
gling Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:47 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Как то так.
К сообщению приложен файл: 7875034.xlsx (10.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеКак то так.
Автор - gling
Дата добавления - 13.09.2014 в 02:47
Adam19 Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:50 | Сообщение № 3
Спасибо, но как вы это реализовали?
СообщениеСпасибо, но как вы это реализовали?
Автор - Adam19
Дата добавления - 13.09.2014 в 02:50
Adam19 Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:52 | Сообщение № 4
Все работает замечательно, но как перенести это чудо в оригинал?
СообщениеВсе работает замечательно, но как перенести это чудо в оригинал?
Автор - Adam19
Дата добавления - 13.09.2014 в 02:52
gling Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:58 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Почитайте Здесь Вкладка формулы-Диспетчер имен - диапазон "Товар" формула ищет диапазон по значению в столбце А. Вкладка Данные - Проверка данных - Список, ячейкам в столбце В присвоен диапазон Товар.
ЯД-41001506838083
СообщениеПочитайте Здесь Вкладка формулы-Диспетчер имен - диапазон "Товар" формула ищет диапазон по значению в столбце А. Вкладка Данные - Проверка данных - Список, ячейкам в столбце В присвоен диапазон Товар.
Автор - gling
Дата добавления - 13.09.2014 в 02:58
alex1248 Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:49 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Потренировался. Сделал так, чтобы при добавлении / удалении данных в столбцах, выпадающий список расширялся / сокращался.
К сообщению приложен файл: 9532753-111.xlsx (9.7 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеПотренировался. Сделал так, чтобы при добавлении / удалении данных в столбцах, выпадающий список расширялся / сокращался.
Автор - alex1248
Дата добавления - 13.09.2014 в 11:49
Adam19 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 02:51 | Сообщение № 7
Добавляю новые типы железа например процессор, охлаждение и все рушиться. В вашей формуле пытался изменить диапазон, ничего не вышло(
Сообщение отредактировал Adam19 - Воскресенье, 14.09.2014, 03:01
СообщениеДобавляю новые типы железа например процессор, охлаждение и все рушиться. В вашей формуле пытался изменить диапазон, ничего не вышло(
Автор - Adam19
Дата добавления - 14.09.2014 в 02:51
alex1248 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 08:49 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Моя вроде работает. Просто 3 раза заменил Q теперь уже сразу на S, с запасом на еще один тип.
В формуле gling'а, по идее, всё должно быть так же, только там 2 замены. yes
К сообщению приложен файл: 9532753-112.xlsx (9.8 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 14.09.2014, 08:54
СообщениеМоя вроде работает. Просто 3 раза заменил Q теперь уже сразу на S, с запасом на еще один тип.
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.09.2014 в 08:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 09:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
для разнообразия:
К сообщению приложен файл: 842.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениедля разнообразия:
Дата добавления - 14.09.2014 в 09:14
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:18 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
Изменил формулы диапазонов для удобства добавления новых данных.
К сообщению приложен файл: 2377083.xls (33.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИзменил формулы диапазонов для удобства добавления новых данных.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 14:18
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 17:06 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
upd.
заменил файл
К сообщению приложен файл: 3027938.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.09.2014, 18:17
Сообщениееще вариант
upd.
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2014 в 17:06
