Выпадающий список в зависимости от таблицы
Adam19
Дата: Суббота, 13.09.2014, 01:38 |
20% ±
Помогите пожалуйста, есть много данных, необходимо возможность быстро заполнить таблицу. Для этого нужно создать выпадающий список в зависимости от таблицы. Пример прилагаю.
Помогите пожалуйста, есть много данных, необходимо возможность быстро заполнить таблицу. Для этого нужно создать выпадающий список в зависимости от таблицы. Пример прилагаю. Adam19
Сообщение Помогите пожалуйста, есть много данных, необходимо возможность быстро заполнить таблицу. Для этого нужно создать выпадающий список в зависимости от таблицы. Пример прилагаю. Автор - Adam19 Дата добавления - 13.09.2014 в 01:38
gling
Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:47 |
Как то так.
ЯД-41001506838083
Сообщение Как то так. Автор - gling Дата добавления - 13.09.2014 в 02:47
Adam19
Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:50 |
20% ±
Спасибо, но как вы это реализовали?
Спасибо, но как вы это реализовали? Adam19
Сообщение Спасибо, но как вы это реализовали? Автор - Adam19 Дата добавления - 13.09.2014 в 02:50
Adam19
Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:52 |
20% ±
Все работает замечательно, но как перенести это чудо в оригинал?
Все работает замечательно, но как перенести это чудо в оригинал? Adam19
Сообщение Все работает замечательно, но как перенести это чудо в оригинал? Автор - Adam19 Дата добавления - 13.09.2014 в 02:52
gling
Дата: Суббота, 13.09.2014, 02:58 |
Почитайте Здесь Вкладка формулы-Диспетчер имен - диапазон "Товар" формула ищет диапазон по значению в столбце А. Вкладка Данные - Проверка данных - Список, ячейкам в столбце В присвоен диапазон Товар.
Почитайте Здесь Вкладка формулы-Диспетчер имен - диапазон "Товар" формула ищет диапазон по значению в столбце А. Вкладка Данные - Проверка данных - Список, ячейкам в столбце В присвоен диапазон Товар. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Почитайте Здесь Вкладка формулы-Диспетчер имен - диапазон "Товар" формула ищет диапазон по значению в столбце А. Вкладка Данные - Проверка данных - Список, ячейкам в столбце В присвоен диапазон Товар. Автор - gling Дата добавления - 13.09.2014 в 02:58
alex1248
Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:49 |
Excel 2007, 2010
Потренировался. Сделал так, чтобы при добавлении / удалении данных в столбцах, выпадающий список расширялся / сокращался.
Потренировался. Сделал так, чтобы при добавлении / удалении данных в столбцах, выпадающий список расширялся / сокращался. alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение Потренировался. Сделал так, чтобы при добавлении / удалении данных в столбцах, выпадающий список расширялся / сокращался. Автор - alex1248 Дата добавления - 13.09.2014 в 11:49
Adam19
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 02:51 |
20% ±
Добавляю новые типы железа например процессор, охлаждение и все рушиться. В вашей формуле пытался изменить диапазон, ничего не вышло(
Добавляю новые типы железа например процессор, охлаждение и все рушиться. В вашей формуле пытался изменить диапазон, ничего не вышло( Adam19
Сообщение отредактировал Adam19 - Воскресенье, 14.09.2014, 03:01
Сообщение Добавляю новые типы железа например процессор, охлаждение и все рушиться. В вашей формуле пытался изменить диапазон, ничего не вышло( Автор - Adam19 Дата добавления - 14.09.2014 в 02:51
alex1248
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 08:49 |
Excel 2007, 2010
Моя вроде работает. Просто 3 раза заменил Q теперь уже сразу на S, с запасом на еще один тип. В формуле gling 'а, по идее, всё должно быть так же, только там 2 замены.
Моя вроде работает. Просто 3 раза заменил Q теперь уже сразу на S, с запасом на еще один тип. В формуле gling 'а, по идее, всё должно быть так же, только там 2 замены. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 14.09.2014, 08:54
Сообщение Моя вроде работает. Просто 3 раза заменил Q теперь уже сразу на S, с запасом на еще один тип. В формуле gling 'а, по идее, всё должно быть так же, только там 2 замены. Автор - alex1248 Дата добавления - 14.09.2014 в 08:49
Nic70y
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 09:14 |
для разнообразия:
К сообщению приложен файл:
842.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение для разнообразия: Автор - Nic70y Дата добавления - 14.09.2014 в 09:14
gling
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:18 |
Изменил формулы диапазонов для удобства добавления новых данных.
Изменил формулы диапазонов для удобства добавления новых данных. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Изменил формулы диапазонов для удобства добавления новых данных. Автор - gling Дата добавления - 14.09.2014 в 14:18
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 17:06 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант upd. заменил файл
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.09.2014, 18:17
Сообщение еще вариант upd. заменил файл Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.09.2014 в 17:06
