= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ - перебор ячеек - Мир MS Excel
dog144 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:08 | Сообщение № 1
"=ЕСЛИ(R16=0;R6;ЕСЛИ(R6=0;R7;ЕСЛИ(R7=0;R8;R16)))" - сама формула
Задумка такова. Ячейка R16 пустая, R6-R8 с данными. Необходимо чтоб в столбце D, в любой ячейке отображалась ячейка R16, но только в том случае если в ней есть запись. В противном случае отображается R6. Если и в R6 нет записи, то R7 и так далее.
На данный момент отображается только ячейка R6, если её сделать пустой, то R7 не отобразится.
Моя формула располагается только в ячейке D11, в прилагаемом файле.
Делаю график дежурств, чтоб он автоматически расставлял от 3-х до 6-ти фамилий по всему месяцу в определённом порядке.
К сообщению приложен файл: 7156184.xlsm (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал dog144 - Воскресенье, 14.09.2014, 18:47
Сообщение"=ЕСЛИ(R16=0;R6;ЕСЛИ(R6=0;R7;ЕСЛИ(R7=0;R8;R16)))" - сама формула
Автор - dog144
Дата добавления - 14.09.2014 в 18:08
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:10 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Не знаю правильно ли понял, может такая подойдет, до R16 включительно
  =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(R16=0;ИНДЕКС($R$6:$R$16;ПОИСКПОЗ("*";$R$6:$R$16;0);1));"Везде пусто")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 14.09.2014, 19:22
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:10
dog144 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:26 | Сообщение № 3
это для ячейки D11?
это для ячейки D11?
Автор - dog144
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:26
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Да изменил Вашу формулу, ведь всех задумок не знаю.
ЯД-41001506838083
СообщениеДа изменил Вашу формулу, ведь всех задумок не знаю.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:37
dog144 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:43 | Сообщение № 5
Пишет "Введённое значение не верно"
Автор - dog144
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:43
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:52 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
У Вас на всем листе установлена проверка данных её надо убрать. Мне не понятно для чего в ячейки с выпадаюшим списком вставлять формулы, но если это нужно то сообщение об ошибке нужно убрать. В Проверке данных убрать галочку.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 14.09.2014, 19:56
СообщениеУ Вас на всем листе установлена проверка данных её надо убрать. Мне не понятно для чего в ячейки с выпадаюшим списком вставлять формулы, но если это нужно то сообщение об ошибке нужно убрать. В Проверке данных убрать галочку.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:52
dog144 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:57 | Сообщение № 7
Спасибо))) Шикарная формула)) Отлично работает))
Автор - dog144
Дата добавления - 14.09.2014 в 19:57
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:07 | Сообщение № 8
Репутация: 764 ±
Похоже в формуле ошибка, при R16<>0 выдает те же значения, нужно изменить
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(R16=0;ИНДЕКС($R$6:$R$16;ПОИСКПОЗ("*";$R$6:$R$16;0);1);R16);"Везде пусто")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 14.09.2014, 20:08
СообщениеПохоже в формуле ошибка, при R16<>0 выдает те же значения, нужно изменить
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 20:07
dog144 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:31 | Сообщение № 9
Дело в том что с права от таблицы есть список дежурных. Этих людей может быть 3 или 5 или 7. И нужно сделать так чтоб программа автоматически их расставляла по дням. Работа суточная.
Необходимо чтоб программа учитывала количество дежурных и изходя из этого расставляла по датам в определённой последовательности. Так как я не знаю каким образом можно это реализовать то придумал выпадающий список и формулу, с которой вы мне помогли)
Автор - dog144
Дата добавления - 14.09.2014 в 20:31
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:55 | Сообщение № 10
Репутация: 764 ±
Посмотрите Здесь может наведет на какую мысль.
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите Здесь может наведет на какую мысль.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 20:55
Nic70y Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2476 ±
[offtop]Здавствуйте нарушители правил[/offtop]
Сообщение[offtop]Здавствуйте нарушители правил[/offtop]
Дата добавления - 14.09.2014 в 20:59
gling Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:04 | Сообщение № 12
Репутация: 764 ±
[offtop]Здравствуйте. Больше о выпадающих в этой теме ни слова. Пусть посмотрит, появятся вопросы тогда создаст новую тему.
ЯД-41001506838083
Сообщение[offtop]Здравствуйте. Больше о выпадающих в этой теме ни слова. Пусть посмотрит, появятся вопросы тогда создаст новую тему.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2014 в 21:04
dog144 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:09 | Сообщение № 13
Оффтоп:
А есть ещё темы подобные той, что вы отправили?
Оффтоп:
Автор - dog144
Дата добавления - 15.09.2014 в 18:09
