Подсчет суммы чисел написанных через дробную черту
mikolafnv
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:35 |
Интересует формула по которой можно сложить сумму чисел написанных через дробную черту. Искал на сайте по поиску, но ничего похожего не выдает. Спасибо!
Интересует формула по которой можно сложить сумму чисел написанных через дробную черту. Искал на сайте по поиску, но ничего похожего не выдает. Спасибо! mikolafnv
Сообщение отредактировал mikolafnv - Понедельник, 15.09.2014, 14:58
Сообщение Интересует формула по которой можно сложить сумму чисел написанных через дробную черту. Искал на сайте по поиску, но ничего похожего не выдает. Спасибо! Автор - mikolafnv Дата добавления - 15.09.2014 в 14:35
Russel
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:36 |
где файл?
QIWI 9173973973
Сообщение где файл?Автор - Russel Дата добавления - 15.09.2014 в 14:36
ShAM
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:43 |
3/2=1,5? 3/2+11/2=14/2=7? Или =14/4 (Мало ли? В какой-то теме такое было недавно)
3/2=1,5? 3/2+11/2=14/2=7? Или =14/4 (Мало ли? В какой-то теме такое было недавно) ShAM
Сообщение 3/2=1,5? 3/2+11/2=14/2=7? Или =14/4 (Мало ли? В какой-то теме такое было недавно) Автор - ShAM Дата добавления - 15.09.2014 в 15:43
Russel
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:27 |
Так надо? Написали бы правильный ответ для ориентира.
Так надо? Написали бы правильный ответ для ориентира. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Так надо? Написали бы правильный ответ для ориентира. Автор - Russel Дата добавления - 15.09.2014 в 16:27
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:34 |
Так нужно? В общем виде Код
=СУММ(ЕСЛИ(B10:P10="";0;ЛЕВБ(B10:P10;ПОИСК("/";B10:P10)-1)/ПСТР(B10:P10;ПОИСК("/";B10:P10)+1;9)))
Для Вашего файла Код
=СУММ(--ЕСЛИ(B10:P10="";0;ПОДСТАВИТЬ(B10:P10;"/2";)))/2
Сообщение Так нужно? В общем виде Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.09.2014 в 16:34
MCH
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:18 |
нужно получить 70/20? Код
=СУММПРОИЗВ(--ЛЕВСИМВ(0&B10:P10;ПОИСК("/";B10:P10&"/")))&"/"&СУММПРОИЗВ(--(0&ПСТР(B10:Q10;ПОИСК("/";B10:Q10&"/")+1;9)))
кроме того, Я и Н чередуются в разных ячейках, встречаются Я/Н и Н/Я, как нужно считать?
кроме того, Я и Н чередуются в разных ячейках, встречаются Я/Н и Н/Я, как нужно считать? MCH
Сообщение нужно получить 70/20? Код
кроме того, Я и Н чередуются в разных ячейках, встречаются Я/Н и Н/Я, как нужно считать? Автор - MCH Дата добавления - 15.09.2014 в 18:18
mikolafnv
Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:32 |
На Я/Н и Н/Я не нужно внимания обращать, я уже научился их подсчитывать. Меня интересует строка с часами "11/2" и "3/2", т.е. их общая сумма, в данном примере должно получиться в итоге "90" желтым цветом. Но часы могут быть переменными к примеру типа 12/2, 4/2, 10/2 и т.п. и соответственно итог должен быть отличным от "90"
На Я/Н и Н/Я не нужно внимания обращать, я уже научился их подсчитывать. Меня интересует строка с часами "11/2" и "3/2", т.е. их общая сумма, в данном примере должно получиться в итоге "90" желтым цветом. Но часы могут быть переменными к примеру типа 12/2, 4/2, 10/2 и т.п. и соответственно итог должен быть отличным от "90" mikolafnv
Сообщение отредактировал mikolafnv - Вторник, 16.09.2014, 10:44
Сообщение На Я/Н и Н/Я не нужно внимания обращать, я уже научился их подсчитывать. Меня интересует строка с часами "11/2" и "3/2", т.е. их общая сумма, в данном примере должно получиться в итоге "90" желтым цветом. Но часы могут быть переменными к примеру типа 12/2, 4/2, 10/2 и т.п. и соответственно итог должен быть отличным от "90" Автор - mikolafnv Дата добавления - 16.09.2014 в 10:32
Nic70y
Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:46 |
вариант, формула массива Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(B4:P4;ПОИСК("/";B4:P4)-1));ЛЕВБ(B4:P4;ПОИСК("/";B4:P4)-1)+ПСТР(B4:P4;ПОИСК("/";B4:P4)+1;15)))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
1200.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение вариант, формула массива Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.09.2014 в 10:46
MCH
Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:06 |
=СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(0&B4:P4;ПОИСК("/";B4:P4&"/"))+(0&ПСТР(B4:P4;ПОИСК("/";B4:P4&"/")+1;15)))
MCH
Сообщение Код
Автор - MCH Дата добавления - 16.09.2014 в 11:06
mus013
Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:18 |
Добрый день, MCH , и соответственно итог должен быть отличным от "90"
mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Добрый день, MCH , и соответственно итог должен быть отличным от "90"
Автор - mus013 Дата добавления - 16.09.2014 в 11:18
Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:21 |
Если первые числа (которые до /) не больше 28, а вторые не больше 12, то можно так Код
=СУММПРОИЗВ(ДЕНЬ(B4:P4)+МЕСЯЦ(B4:P4)-ЕПУСТО(B4:P4))
=СУММПРОИЗВ(ДЕНЬ(B4:P4)+МЕСЯЦ(B4:P4)-(B4:P4=""))
Сообщение Если первые числа (которые до /) не больше 28, а вторые не больше 12, то можно так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.09.2014 в 11:21
mikolafnv
Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:36 |
Забыл указать, что нужно ещё подсчитывать просто числа и числа написанные через черту. Спасибо!
Забыл указать, что нужно ещё подсчитывать просто числа и числа написанные через черту. Спасибо! mikolafnv
Сообщение Забыл указать, что нужно ещё подсчитывать просто числа и числа написанные через черту. Спасибо! Автор - mikolafnv Дата добавления - 16.09.2014 в 13:36
Nic70y
Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:42 |
mikolafnv , формула MCH так и считает
mikolafnv , формула MCH так и считаетNic70y
Сообщение mikolafnv , формула MCH так и считаетАвтор - Nic70y Дата добавления - 16.09.2014 в 13:42
