подставлять значение из ячейки в формуле SUMPRODUCT
rango
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:58 |
Привет! Довольно успешно использую формулу (хоть и медленно работает) для сведения в одной таблицы данных из нескольких десятков других файлов. =SUMPRODUCT('\\Delivery\[335 KPI.xlsb]Sept '!$A$1) Подскажите, как мне можно в выше обозначенной формуле, заменить часть прописанного текста ссылкой на ячейку (с этим текстом). А именно: заменить Sept ссылкой на ячейку с этим значением? Спасибо заранее!
Привет! Довольно успешно использую формулу (хоть и медленно работает) для сведения в одной таблицы данных из нескольких десятков других файлов. =SUMPRODUCT('\\Delivery\[335 KPI.xlsb]Sept '!$A$1) Подскажите, как мне можно в выше обозначенной формуле, заменить часть прописанного текста ссылкой на ячейку (с этим текстом). А именно: заменить Sept ссылкой на ячейку с этим значением? Спасибо заранее! rango
Сообщение отредактировал rango - Понедельник, 15.09.2014, 16:59
Сообщение Привет! Довольно успешно использую формулу (хоть и медленно работает) для сведения в одной таблицы данных из нескольких десятков других файлов. =SUMPRODUCT('\\Delivery\[335 KPI.xlsb]Sept '!$A$1) Подскажите, как мне можно в выше обозначенной формуле, заменить часть прописанного текста ссылкой на ячейку (с этим текстом). А именно: заменить Sept ссылкой на ячейку с этим значением? Спасибо заранее! Автор - rango Дата добавления - 15.09.2014 в 16:58
Rioran
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:10 |
Здравствуйте. Для перевода на английский нажмите на флажок слева от формулы. Код
=SUMPRODUCT(INDIRECT("'\\Delivery\[335 KPI.xlsb]"&B2&"'!$A$1"))
Где В2 - ссылка на ячейку со значением Sept .
Где В2 - ссылка на ячейку со значением Sept . Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 15.09.2014, 17:11
Сообщение Здравствуйте. Для перевода на английский нажмите на флажок слева от формулы. Код
Где В2 - ссылка на ячейку со значением Sept . Автор - Rioran Дата добавления - 15.09.2014 в 17:10
rango
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:24 |
Оказалось, что эта уловка не работает когда книги с листами закрыты. Есть другие варианты?
Оказалось, что эта уловка не работает когда книги с листами закрыты. Есть другие варианты? rango
Сообщение отредактировал rango - Понедельник, 15.09.2014, 17:37
Сообщение Оказалось, что эта уловка не работает когда книги с листами закрыты. Есть другие варианты? Автор - rango Дата добавления - 15.09.2014 в 17:24
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:39 |
=СУММПРОИЗВ(ДВССЫЛ("'\\Delivery\[335 KPI.xlsb]"&B2&"'!$A$1"))
Кстати, если внутри ДВССЫЛ, то $A$1 можно писать без $ - это все равно получается не ссылка на ячейку, а текст ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами. К сожалению.
Кстати, если внутри ДВССЫЛ, то $A$1 можно писать без $ - это все равно получается не ссылка на ячейку, а текст ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами. К сожалению._Boroda_
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ДВССЫЛ("'\\Delivery\[335 KPI.xlsb]"&B2&"'!$A$1"))
Кстати, если внутри ДВССЫЛ, то $A$1 можно писать без $ - это все равно получается не ссылка на ячейку, а текст ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами. К сожалению.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.09.2014 в 17:39
rango
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:54 |
Понял. Спасибо!
Сообщение Понял. Спасибо! Автор - rango Дата добавления - 15.09.2014 в 17:54
