= Мир MS Excel/Жестко заблокировать редактирование листа - Мир MS Excel
Mansion Дата: Среда, 17.09.2014, 15:28 | Сообщение № 1
Добрый день.
Выгружаю из ORACLE APEX отчет в EXCEL.
Шаблон отчета написан в XML формате в PL\SQL Developer в процедуре.
Необходимо сделать так чтобы содержимое листа невозможно было редактировать не при каких условиях, при этом сохранить формат XML.
Есть ли у EXCEL стандартные методы защищенного просмотра, или как его настроить самому?
Подскажите решение, премного благодарен!
СообщениеДобрый день.
Автор - Mansion
Дата добавления - 17.09.2014 в 15:28
alex1248 Дата: Среда, 17.09.2014, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Главная - Формат - Защитить лист. Можно установить пароль и сделать необходимые настройки. И так каждый лист (а может быть, выделив, можно и все одновременно).
Перед этим можно также Главная - Формат - Формат ячеек - Защита. Снять защиту с заранее выделенных ячеек.
По поводу особенностей XML не знаю.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 17.09.2014, 15:50
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.09.2014 в 15:44
Mansion Дата: Среда, 17.09.2014, 16:40 | Сообщение № 3
Не получается сохранить в XML, требует сначала снять пароль.
Может кто еще варианты подсказать?
Автор - Mansion
Дата добавления - 17.09.2014 в 16:40
gling Дата: Четверг, 18.09.2014, 00:18 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Можно в свойствах книги установить Атрибут "Только для чтения", не каждый пользователь додумается его снять. До кучи защитить листы без пароля, убрав все галочки разрешения при защите. При изменении на листе получат запрет, если снимут защиту при сохранении книги получат запрет. Смогут сохранить исправленную копию. Так что если захотят испортить файл придется снимать две защиты, не думаю что кто то специально захочет это сделать.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 18.09.2014, 00:26
СообщениеЗдравствуйте. Можно в свойствах книги установить Атрибут "Только для чтения", не каждый пользователь додумается его снять. До кучи защитить листы без пароля, убрав все галочки разрешения при защите. При изменении на листе получат запрет, если снимут защиту при сохранении книги получат запрет. Смогут сохранить исправленную копию. Так что если захотят испортить файл придется снимать две защиты, не думаю что кто то специально захочет это сделать.
Автор - gling
Дата добавления - 18.09.2014 в 00:18
