Kap, без макроса значение, введенное в А2, так в нем и останется (даже если и скопируется в строку ниже), а при вводе другого все изменения, происшедшие после первого ввода, пропадут. Так что формулы в данном случае - не вариант.
Kap, без макроса значение, введенное в А2, так в нем и останется (даже если и скопируется в строку ниже), а при вводе другого все изменения, происшедшие после первого ввода, пропадут. Так что формулы в данном случае - не вариант.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 18.09.2014, 15:06
Что именно работает? Столбцы с резервными и примечанием "присвоенные и резервные"? Если вы про них, то и они не работают, т.к. после замены значения в А2 предыдущее снова становится резервным. Или о чем речь?
Что именно работает? Столбцы с резервными и примечанием "присвоенные и резервные"? Если вы про них, то и они не работают, т.к. после замены значения в А2 предыдущее снова становится резервным. Или о чем речь?alex1248
При удалении значения в столбце А, в столбец D эти значения вводяться автоматически, при этом смещаясь.
При удалении значения в столбце А, в столбец D эти значения вводяться автоматически, при этом смещаясь.Kap
А ввод в ячейку А2 вас, значит, не интересует? Сформулируйте, пожалуйста, конкретнее, что вам нужно. А то в первом файле вы написали, что надо формулы вместо макросов, а макрос у вас, в частности, организует ввод через ячейку А2.
А ввод в ячейку А2 вас, значит, не интересует? Сформулируйте, пожалуйста, конкретнее, что вам нужно. А то в первом файле вы написали, что надо формулы вместо макросов, а макрос у вас, в частности, организует ввод через ячейку А2.alex1248
Вот с этого я и начал - формулы не будут запоминать, что вы ввели когда-то, а потом удалили. А вы показываете формулы, которые решают совершенно другую задачу. В общем, определитесь.
Вот с этого я и начал - формулы не будут запоминать, что вы ввели когда-то, а потом удалили. А вы показываете формулы, которые решают совершенно другую задачу. В общем, определитесь. alex1248
