= Мир MS Excel/В выпадающем списке ActiveX изменяется формат связанной ячей - Мир MS Excel
Nastya_K Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:23 | Сообщение № 1
Всем доброго утра. Столкнулась с такой проблемой. В выпадающем списке ActiveX состоящего из чисел, при выборе числа из списка, в связанной ячейке число преобразуется в текст. Списки из "элемент управления формы" и "проверка данных" работают нормально. Просветите по данному вопросу? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7451650.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеВсем доброго утра. Столкнулась с такой проблемой. В выпадающем списке ActiveX состоящего из чисел, при выборе числа из списка, в связанной ячейке число преобразуется в текст. Списки из "элемент управления формы" и "проверка данных" работают нормально. Просветите по данному вопросу? Спасибо.
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:23
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:30 | Сообщение № 2
Да, все правильно, так и должно быть.
Преобразовать в число можно макросом или в соседней ячейке
Private Sub ComboBox1_Change()
Range(ComboBox1.LinkedCell) = --ComboBox1
К сообщению приложен файл: 7451650_1.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеДа, все правильно, так и должно быть.
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:30
Nastya_K Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:56 | Сообщение № 3
Я так и предполагала, что нельзя. _Boroda_, спасибо вам за быстрый ответ.
СообщениеЯ так и предполагала, что нельзя. _Boroda_, спасибо вам за быстрый ответ.
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:56
Nastya_K Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:39 | Сообщение № 4
Добрый вечер. Не подскажите, как работает эта формула? Если в выпадающем списке не только целые числа, то она выдаёт неправильные значения. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 432234.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Не подскажите, как работает эта формула? Если в выпадающем списке не только целые числа, то она выдаёт неправильные значения. Спасибо.
Автор - Nastya_K
Дата добавления - 23.09.2014 в 20:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:03 | Сообщение № 5
Конечно, Вы же писали раньше
я потому и написал без проверки на "числость", что был уверен, что там только числа
Перепишите формулу так
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C1);C1*1;C1)
К сообщению приложен файл: 432234_1.xlsm (13.3 Kb)
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:03
