= Мир MS Excel/Поиск дублирующих строк в таблице по критерию. - Мир MS Excel
yura___2008 Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:36 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток.
Файл в Приложении.
В чем суть проблемы -
имеется большое количество строк с адресами и условным расстоянием между ними.
Необходимо часть строк отбросить по критерию - одинаковые адреса в столбце 2 и 3, разница в расстояниях менее 50.
Т.е. например, если между Питером и Саратовом имеются 3 пути с расстояниями в 900, 907, 1000, то необходимо второй отбросить (т.к. расстояние менее 50), а третий оставить. Я предполагаю, что если пути отличаются на 50, то вероятнее всего это одни одинаковые, измеренные с небольшой погрешностью и один из них удаляю как дублирующий.
К сообщению приложен файл: 5382173.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал yura___2008 - Вторник, 23.09.2014, 13:37
СообщениеВсем доброго времени суток.
Файл в Приложении.
Автор - yura___2008
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:36
odnoklassnik Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:01 | Сообщение № 2
yura___2008, попробуйте отсортировать список по пункту отправления и вбить формулу (пример в файле).
К сообщению приложен файл: 1074946.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениеyura___2008, попробуйте отсортировать список по пункту отправления и вбить формулу (пример в файле).
Автор - odnoklassnik
Дата добавления - 23.09.2014 в 14:01
yura___2008 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:59 | Сообщение № 3
odnoklassnik, Спасибо. Именно так я и решил задачу.
Сообщениеodnoklassnik, Спасибо. Именно так я и решил задачу.
Автор - yura___2008
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:59
