= Мир MS Excel/Сохранение пути к источнику данных при переносе файла - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Среда, 24.09.2014, 17:14 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему.
На сетевом диске лежат 2 excel-файла: первый - БД, второй - набор сводных таблиц, источник данных которых - БД.
Если открыть второй файл с сетевого диска, то путь к источнику данных будет примерно такой: 'F:\Папка 1\Папка 2\БД\[База (3 квартал).xlsm]DSC_CURRENT'!$A$1:$X$99398
При переносе файла на рабочий комп путь меняется: 'Папка 3\[База (3 квартал).xlsm]DSC_CURRENT'!$A$1:$X$99398
В результате при попытке обновить сводную таблицу - она, естественно, не обновляется (выползает ошибка).
Можно ли как-то при копировании файла на рабочий комп сохранить привязку к источнику данных?
Создать ярлык - не подходит, т.к. в файле должны работать несколько пользователей.
Многопользовательский режим для файла не подходит, т.к. отрубается весь нужный функционал, а конкретнее - срезы.
Вопрос сугубо теоретический, по этому без примера.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 24.09.2014, 17:24
СообщениеДобрый день, господа!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:14
Karbofox Дата: Среда, 24.09.2014, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
Вариант 1:
Попробуйте создать на своем компьютере сетевой диск с адресом до нужной вам папки, в моем случае это выглядит так :
\\192.168.10.3\Shared\Users\Karbofox
Если я правильно понимаю, в этом случае excel будет думать, что работает со своим локальным документом и в Данные - Подключения ничего не появляется даже.
Вариант 2:
В качестве источника данных прописывайте полный(максимально полный путь к файлу, т.е. не просто диск F, а с IP или http или где он там у вас лежит и через что вы к нему получаете доступ) в файле, который лежит у вас на сетевом диске, в этом случае, при копировании файла адреса будут одинаково интерпретироваться.
Второй вариант вроде как более правильный. Но с сетевым диском - более простой - если с файлом работают только с этой машины. Иначе, нужно создавать сетевой диск у всех по-отдельности.
СообщениеВариант 1:
Вариант 2:
Автор - Karbofox
Дата добавления - 24.09.2014 в 18:28
