= Мир MS Excel/Как сравнить столбцы? - Мир MS Excel
lahesis333 Дата: Пятница, 26.09.2014, 08:09 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как сравнить два столбца чтобы показывало одинаковые ячейки МЕЖДУ ними?Есть два столбца,в первом например ячейки с текстом:один,два,три,три,три,четыре,один,один,четыре,три и тд,во втором ячейки один,два,четыре,четыре,один,один и тд.Так вот, как сделать так, чтобы при сравнении выделялись цветом(или что то в этом роде) похожие ячейки только между столбцами а ни в ни самих(т е если во втором столбце нет ячеек с токстом "три", то они не должны выделяться в первом)?Пробовал делать через условное форматирование-повторяющиеся значения, но выделяет красным и повторяющиеся значения в самом столбце и в соседнем...((
СообщениеПодскажите пожалуйста, как сравнить два столбца чтобы показывало одинаковые ячейки МЕЖДУ ними?Есть два столбца,в первом например ячейки с текстом:один,два,три,три,три,четыре,один,один,четыре,три и тд,во втором ячейки один,два,четыре,четыре,один,один и тд.Так вот, как сделать так, чтобы при сравнении выделялись цветом(или что то в этом роде) похожие ячейки только между столбцами а ни в ни самих(т е если во втором столбце нет ячеек с токстом "три", то они не должны выделяться в первом)?Пробовал делать через условное форматирование-повторяющиеся значения, но выделяет красным и повторяющиеся значения в самом столбце и в соседнем...((
Автор - lahesis333
Дата добавления - 26.09.2014 в 08:09
китин Дата: Пятница, 26.09.2014, 08:15 | Сообщение № 2
почитайте сначала вот здесьособенно пункт 3
Сообщениепочитайте сначала вот здесьособенно пункт 3
Дата добавления - 26.09.2014 в 08:15
