= Мир MS Excel/Как проще размножить гиперссылку? - Мир MS Excel
AwdBor Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:06 | Сообщение № 1
Моё почтение!
Есть несколько столбцов данных. В последнем столбце гиперссылки вида http://abc.ru/35544/text/.
Все последующие гиперссылки отличаются лишь тем, что цифра 35544 увеличивается на 1 в каждой следующей строке.
Подскажите, пожалуйста, как эту гиперссылку вида http://abc.ru/35544/text/ проще размножить на листе до, к примеру, http://abc.ru/40000/text/ более рациональным методом, чем в примере.
К сообщению приложен файл: 1808427.xlsm (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал AwdBor - Пятница, 26.09.2014, 22:07
СообщениеМоё почтение!
Автор - AwdBor
Дата добавления - 26.09.2014 в 22:06
Rustem Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Протянуть вниз:
=ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+ЧСТРОК(B18)&"/text/";"Text")
WMR: R183220163895
СообщениеПротянуть вниз:
Автор - Rustem
Дата добавления - 26.09.2014 в 22:39
AwdBor Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:46 | Сообщение № 3
Rustem, спасибо за ответ, но так не получается.
СообщениеRustem, спасибо за ответ, но так не получается.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 26.09.2014 в 23:46
gling Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:00 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Может надо написать ЧСТРОК($B$18:B18) или СТРОКА()-18, вместо ЧСТРОК(B18)?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 27.09.2014, 00:15
СообщениеМожет надо написать ЧСТРОК($B$18:B18) или СТРОКА()-18, вместо ЧСТРОК(B18)?
Автор - gling
Дата добавления - 27.09.2014 в 00:00
AwdBor Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:19 | Сообщение № 5
gling, отлично. ЧСТРОК($B$18:B18) - так все работает. Благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал AwdBor - Суббота, 27.09.2014, 00:22
Сообщениеgling, отлично. ЧСТРОК($B$18:B18) - так все работает. Благодарю за помощь!
Автор - AwdBor
Дата добавления - 27.09.2014 в 00:19
AwdBor Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:39 | Сообщение № 6
Дошло самому. Можно ещё сделать при помощи функции СТРОКА
=ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА(1:1)&"/text/";"Тext")
СообщениеДошло самому. Можно ещё сделать при помощи функции СТРОКА
Автор - AwdBor
Дата добавления - 28.09.2014 в 21:39
Russel Дата: Понедельник, 29.09.2014, 08:36 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
можно просто СТРОКА()
=ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА()&"/text/";"Тext")
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 29.09.2014, 08:38
Сообщениеможно просто СТРОКА()
Автор - Russel
Дата добавления - 29.09.2014 в 08:36
AwdBor Дата: Понедельник, 29.09.2014, 14:38 | Сообщение № 8
Russel, тоже верно, если ссылки с первой строки начинаются.
У меня ссылки начинаются с пятой строки. Вверху шапка, прочие пометки и пояснения. Поэтому все равно приходится указывать 1:1.
СообщениеRussel, тоже верно, если ссылки с первой строки начинаются.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 29.09.2014 в 14:38
gling Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:18 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Или A1 (точнее любую ячейку первой строки)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 29.09.2014 в 19:18
AwdBor Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:43 | Сообщение № 10
gling, тоже верно)
Сообщениеgling, тоже верно)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 17.10.2014 в 17:43
