Как проще размножить гиперссылку?
AwdBor
Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:06 |
20% ±
Моё почтение! Есть несколько столбцов данных. В последнем столбце гиперссылки вида http://abc.ru/35544/text/. Все последующие гиперссылки отличаются лишь тем, что цифра 35544 увеличивается на 1 в каждой следующей строке. Подскажите, пожалуйста, как эту гиперссылку вида http://abc.ru/35544/text/ проще размножить на листе до, к примеру, http://abc.ru/40000/text/ более рациональным методом, чем в примере.
Моё почтение! Есть несколько столбцов данных. В последнем столбце гиперссылки вида http://abc.ru/35544/text/. Все последующие гиперссылки отличаются лишь тем, что цифра 35544 увеличивается на 1 в каждой следующей строке. Подскажите, пожалуйста, как эту гиперссылку вида http://abc.ru/35544/text/ проще размножить на листе до, к примеру, http://abc.ru/40000/text/ более рациональным методом, чем в примере. AwdBor
Сообщение отредактировал AwdBor - Пятница, 26.09.2014, 22:07
Сообщение Моё почтение! Есть несколько столбцов данных. В последнем столбце гиперссылки вида http://abc.ru/35544/text/. Все последующие гиперссылки отличаются лишь тем, что цифра 35544 увеличивается на 1 в каждой следующей строке. Подскажите, пожалуйста, как эту гиперссылку вида http://abc.ru/35544/text/ проще размножить на листе до, к примеру, http://abc.ru/40000/text/ более рациональным методом, чем в примере. Автор - AwdBor Дата добавления - 26.09.2014 в 22:06
Rustem
Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:39 |
Протянуть вниз: Код
=ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+ЧСТРОК(B18)&"/text/";"Text")
Протянуть вниз: Код
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Протянуть вниз: Код
Автор - Rustem Дата добавления - 26.09.2014 в 22:39
AwdBor
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:46 |
20% ±
Rustem, спасибо за ответ, но так не получается.
Rustem, спасибо за ответ, но так не получается. AwdBor
Сообщение Rustem, спасибо за ответ, но так не получается. Автор - AwdBor Дата добавления - 26.09.2014 в 23:46
gling
Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:00 |
Может надо написать ЧСТРОК($B$18:B18) или СТРОКА()-18, вместо ЧСТРОК(B18)?
Может надо написать ЧСТРОК($B$18:B18) или СТРОКА()-18, вместо ЧСТРОК(B18)? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 27.09.2014, 00:15
Сообщение Может надо написать ЧСТРОК($B$18:B18) или СТРОКА()-18, вместо ЧСТРОК(B18)? Автор - gling Дата добавления - 27.09.2014 в 00:00
AwdBor
Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:19 |
20% ±
gling, отлично. ЧСТРОК($B$18:B18) - так все работает. Благодарю за помощь!
gling, отлично. ЧСТРОК($B$18:B18) - так все работает. Благодарю за помощь! AwdBor
Сообщение отредактировал AwdBor - Суббота, 27.09.2014, 00:22
Сообщение gling, отлично. ЧСТРОК($B$18:B18) - так все работает. Благодарю за помощь! Автор - AwdBor Дата добавления - 27.09.2014 в 00:19
AwdBor
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:39 |
20% ±
Дошло самому. Можно ещё сделать при помощи функции СТРОКА =ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА(1:1)&"/text/";"Тext")
Дошло самому. Можно ещё сделать при помощи функции СТРОКА =ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА(1:1)&"/text/";"Тext") AwdBor
Сообщение Дошло самому. Можно ещё сделать при помощи функции СТРОКА =ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА(1:1)&"/text/";"Тext") Автор - AwdBor Дата добавления - 28.09.2014 в 21:39
Russel
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 08:36 |
можно просто СТРОКА() Код
=ГИПЕРССЫЛКА("http://abc.ru/"&35544+СТРОКА()&"/text/";"Тext")
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 29.09.2014, 08:38
Сообщение можно просто СТРОКА() Код
Автор - Russel Дата добавления - 29.09.2014 в 08:36
AwdBor
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 14:38 |
20% ±
Russel, тоже верно, если ссылки с первой строки начинаются. У меня ссылки начинаются с пятой строки. Вверху шапка, прочие пометки и пояснения. Поэтому все равно приходится указывать 1:1.
Russel, тоже верно, если ссылки с первой строки начинаются. У меня ссылки начинаются с пятой строки. Вверху шапка, прочие пометки и пояснения. Поэтому все равно приходится указывать 1:1. AwdBor
Сообщение Russel, тоже верно, если ссылки с первой строки начинаются. У меня ссылки начинаются с пятой строки. Вверху шапка, прочие пометки и пояснения. Поэтому все равно приходится указывать 1:1. Автор - AwdBor Дата добавления - 29.09.2014 в 14:38
gling
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:18 |
Или A1 (точнее любую ячейку первой строки)
Или A1 (точнее любую ячейку первой строки)gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Цитата
Или A1 (точнее любую ячейку первой строки)Автор - gling Дата добавления - 29.09.2014 в 19:18
AwdBor
Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:43 |
20% ±
gling, тоже верно)
Сообщение gling, тоже верно) Автор - AwdBor Дата добавления - 17.10.2014 в 17:43
